22 02 2011, 23:26
Народ подскажите кто чем может! В общем ситуёвина следующая при резком нажатии на педаль газа (в народе тапку в пол:)) двигатель как то начинает подергивать и как будто он захлебывается разгон резкий не идет а еле еле на любой передаче и самое главное если не давить резко все нормально едет как ехала! Грешу на херовый бензин а за ним уже и топ фильтр и свечи! Правильно ли думаю? Аль не правильно? (Какие свечи лучше брать мотор M43TU 318i)
22 02 2011, 23:28
Tskamol
Неправильно. ДМРВ это. |
22 02 2011, 23:29
Было такое на е-34! Умирал бензонасос! По теме утверждать не буду! Проверь!
22 02 2011, 23:29
я на NGK ездил, правда менял их вместе с заменой масла через 8000км
![]() А вообще ДРМВ посмотри.... |
22 02 2011, 23:30
Tskamol
Откуда ты, товарисч? |
22 02 2011, 23:31
Скинь фишку с расходомера и покатайся, если все пропадет то он виновен
22 02 2011, 23:32
VKOM : Tskamol Откуда ты, товарисч? Питер! |
Рекомендуем почитать на тему Не едет! Народ хелп!
22 02 2011, 23:32
100% он. Было 1 в 1!
22 02 2011, 23:33
Народ чуть не забыл всех с наступающим парздником:)
22 02 2011, 23:34
Tskamol : Народ чуть не забыл всех с наступающим парздником:) расходомер воздуха
22 02 2011, 23:34
Tskamol
Датчик массового расхода воздуха, проще расходомер. |
22 02 2011, 23:37
мдя расходомер это не гудово!:( А я думал свечи! Слушайте парни а кто из соклубников в Питере может послушать мой мторчик? Ато что то он работает как трактор! И сколько сие чудо стоит? (расходомер)
22 02 2011, 23:39
Это чудо прилично стоит не менее 5000
22 02 2011, 23:40
Это чудо Бош стоит 8-9 килорублей.
22 02 2011, 23:41
не фонтан! А к стати разве когда расходомер летит чек не загорается? А на холостых оборотах как себя ведет двигатель если расходомер накрылся? У меня на холостых все гудово!
22 02 2011, 23:42
22 02 2011, 23:44
Tskamol
№0 280 217 124, 7978 рублей |
22 02 2011, 23:44
VKOM
я ставил БОШ мне не понравилось, купил оригинал, сразу лучше стало.... |
22 02 2011, 23:44
VKOM
22 02 2011, 23:45
парни вы так и не ответили! Чек должен загораться при этом или нет? и как себя ведет двигло на холостых?
22 02 2011, 23:46
Tskamol : не фонтан! А к стати разве когда расходомер летит чек не загорается? А на холостых оборотах как себя ведет двигатель если расходомер накрылся? У меня на холостых все гудово! Может не гореть. На холостых будет гуд. |
22 02 2011, 23:46
Tskamol : мотор M43TU 318i Tskamol : Ато что то он работает как трактор! Это нормально |
22 02 2011, 23:47
Timofei30 : VKOM я ставил БОШ мне не понравилось, купил оригинал, сразу лучше стало.... Так Бош и идёт в оригинале. Значит, хреновый попался. Коррекции при замене скидывал? |
22 02 2011, 23:48
VKOM : не фонтан! А к стати разве когда расходомер летит чек не загорается? А на холостых оборотах как себя ведет двигатель если расходомер накрылся? У меня на холостых все гудово!Может не гореть. На холостых будет гуд. По моему на америкосах чек загорается, если ДРМВ квакнул... |
22 02 2011, 23:48
чем черевата долгая езда с убитым расходомером?:) Плиз
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 9 |
