    • На форуме с 29 05 2008, 10:54
    • Сообщений 36
    • Авто: E46 318 1999
имеем 318 1999г Начал врать датчик уровня топлива. Показывает литров 10-15, но машина глохнет. доливаешь 5 литров - работает как часы. В баке 2 датчика.
1. можно ли самому определить какой именно датчик врет?
2. один из датчиков, как я понял, идет только вместе с насосом. Насос мне вроде как не особо нужен, а реально ли отдельно найти на разборке один датчик(без насоса) и поменять его? есть какие-нибудь подводные камни?
СПАСИБО! :)
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
stupoR :
Через сервисное меню
viewtopic.php?t=82&highlight=%D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5+%EC%E5%ED%FE
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
1) Снимаешь задний диван
2) Выкручиваешь по 4 винта на 10 на каждой металлической круглой заглушке
3) Берёшь в руки мультимент и меряешь контрольные значения сопротивления.
Вот значения из ТИС.
Со стороны пассажира датчик+бензонасос, отдельно тебе никто не продаст. Со стороны водителя только датчик.
    • Сообщений 36
VOVAN 68 :
stupoR :
по поводу датчиков уровня топлива ничего по ссылке не нашел...на :x
    • Сообщений 36
Roundel :
Большое спасибо! Я думаю что на разборке б/у можно будет все-таки найти. Возможен же вариант, что насос уже тогось, а сам датчик жив?
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
stupoR смотри внимательно, выиграешь обязательно!!!
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
stupoR :
VOVAN 68 :
stupoR :
Читай как ползоваться меню
П Р О Д А М:
Рекомендуем почитать на тему вопрос по датчикам уровня топлива
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Американец Опередил :lol:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 10748
VOVAN 68 :
метод не катит, ибо определить по нему в чем именно проблема точно нельзя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
GUNhed :
VOVAN 68 :
ну хотя бы какой лев. или прав. косячит,можно будет увидеть
П Р О Д А М:
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
stupoR
я думаю если промыть полностью и прочистить датчик заработает нормально :) я так один раз встал без бенза ...один заклинил на максимуме ....один на минимуме... показывал литров 15-20 достал прочистил все пришло в норму :)
    • Сообщений 10748
VOVAN 68 :
GUNhed :
VOVAN 68 :
дык в том то и дело что может ниодин не косячить, а проблема в насосе перекачивающем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
GUNhed :
_________________
Согласен может,но начинать серано с меню надо :lol:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 36
Американец :
да, прошу прощения...просмотрел..... :o
    • Сообщений 36
дык в том то и дело что может ниодин не косячить, а проблема в насосе перекачивающем[/quote]
о как, я об этом даже не подумал, спасибо за подсказку!
    • Сообщений 1098
stupoR :
Roundel :
Если бы насос накрылся, ты бы по утрам не смог завестись нормально, почувтсвовал бы.
Скорее накрылся датчик, они не совершенны, продаётся только в сборе с насосом новый.
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
У меня сегодня на заправке после залития бенза в бак стрелка показывала "0" и лампа так и осталась гореть, но потом вернулось всё обратно через пол-дня. причём до того, как "отлипнуть", расстояние до заправки показывалось "_ _ _ _". Что бы это могло значить? Я уже позвонил в магазин, узнал цену датчика уровня топлива. Вроде как и не нужно покупать...
    • Сообщений 1098
Mutus
Поплавок уровня топлива бегает по дорожке, со временем контакт нарушается и датчик начинает глючить, лечится заменой либо, на время можно подогнуть контакт.
    • Сообщений 791
Roundel
спасибо.
судя по ценнику (3000 руб) меняется вся конструкция, при том, что изнашивается только контактная часть. на фото эта часть кажется возможно-заменяемой.
может, можно заказать где-нибудь только эту часть. не только из экономической целесообразности, а сточки зрения здравого смысла: зачем менять всё? можно же только то, что сломалось?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Roundel
Какой контакт ты собрался подгибать? Посмотри повнимательнее на дорожки. Они стираются и замыкаются друг с другом. Поэтому датчик начинает врать. Кратковременно помогает протереть дорожки поперёк ластиком со спиртом. Это совет официалов. А лучше менять, причём оба сразу.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Mutus
Насос только в сборе с датчиком. Отдельно не продаётся! В смысле датчик с насосом.
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
не торопись не чего менять ,,, мож всё гораздо проще ,,,,,,,,,, была проблема под капирку как у тебя ,,,,,,,,,,НО после запрвки бака под завязку аж пистолет отстреливал ,,,
едишб показывает ещё литров 15 а она тык мык и глохнет ,,, я начал то-же грешить на датчики забил и так и ездил но до лампы не доводил
потом обратился на форум с данной проблемой ,,, один добрый человек подсказал что у его друга на мерине была такая-же проблема ,,,и то-же после заправки бака под завязку ,видимо что-то у немцев с этим проблема,,,,,,,,,,,,лечится отключением акб минут на десять !!!я взял канистру 10 литровую и впуть выкатывать бензин под ноль и ты знаешь вылечилось ,,,,, всё нормально работает ,ездиет аж на нуле ----!!
так что попробуй ,,,, а то я то-же уже на новые датчики топлива настроился ,,, а тут всё на много проще ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :arrow: :?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Чаще всего страдает датчик, который на бензонасосе.
Сначала можно попробовать почистить его.
Иногда помогает.
    • Сообщений 791
SashokBMW-e46
А на фото какой датчик тогда?
    • Сообщений 1098
Mutus
на фото именно тот батчик, который на бензонасосе, именно он часто отказывает. Датчик новый, есть фото старого, разница заметна.
VKOM
Всё верно, только ластиком контакты - это на 1 день процедура.
Были случаи, когда ось, на которой ходит поплавок датчика отклонялась от корпуса насоса, после поплавок просто не контачил с дорожкой. Но это редко, чаще от времени дорожки вытираются.
