20 08 2014, 21:45
знающие подскажите по рулю (рейку)
стоя на месте руль в упор не важно влево в право чуть в перед если сдать она еще крутится чуток и закусывает то есть получается стоя на месте до упора ,все нормально а если сдат в перед все обратно выкрутить надо усилие приличное рейка зф прошла 15 000 насос гура примерно 30 000 жидкость в норме не может же рейка так быстро сдохнуть в дневнике ни кто не отвечает ,я блин не усну пока не узнаю что и зачем((( |
20 08 2014, 21:53
Нифига не понял...
Но я думаю редукционный клапан в насосе ГУРа застревает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 08 2014, 22:26
арт-джавахет
а гур какой, тоже ЗФ с нивы или ЛЮК? |
20 08 2014, 22:29
BlackFlash : Нифига не понял... Но я думаю редукционный клапан в насосе ГУРа застревает... стоя на месте руль до упора кручу влево в право не важно, просто до упора далше некуда и еду в перед,как трогаюсь она еще начинает не много крутится и закусывает ,будто что то куда то заходить ,обратно выкрутить надо усилие хз как еще объяснит ,знал бы что это так бы и написал
20 08 2014, 22:30
JeD : арт-джавахет а гур какой, тоже ЗФ с нивы или ЛЮК? тоже зф ,когда все это меняли и бачок оригинал |
20 08 2014, 22:32
у моего кента была такая шляпа на е34... поменяли насос и обратный шланг все пучком
20 08 2014, 22:36
green26 : у моего кента была такая шляпа на е34... поменяли насос и обратный шланг все пучком перед тем как машину купил его меняли но туго крутился руль и гудел я поменял ша еще менять |
Рекомендуем почитать на тему рейка или что
20 08 2014, 22:39
а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все
20 08 2014, 22:41
арт-джавахет
у меня ЗФ от нивы уже как год, полет нормальный Я бы копал в сторону рейки. А жижа цвет ни на грамм, не поменяла?
20 08 2014, 22:42
green26 : а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед |
20 08 2014, 22:44
JeD : арт-джавахет у меня ЗФ от нивы уже как год, полет нормальный Я бы копал в сторону рейки. А жижа цвет ни на грамм, не поменяла?ну по факту она уже больше года просто не много езжу я да нет вроде жижа в порядке |
20 08 2014, 22:46
арт-джавахет : green26 : а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед а звука посторонего нет никакого ? |
20 08 2014, 22:51
green26 : арт-джавахет : green26 : а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится закус именно когда трогаюсь в перед а звука посторонего нет никакого ? звука нет но момент закуса чувствуется на руле прям так четко ощущается момент" захвата " |
21 08 2014, 00:04
ну х.з. может и правда клапан наелся
21 08 2014, 00:11
у меня было такое... с рейкой оригинальной.... думал закусывает и ей кирдык... оказалось развал был сбит. после развала все чики-пуки
21 08 2014, 19:10
green26 : а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все попробовал двигается жижа совершенно чистая |
21 08 2014, 19:11
Glyuk : у меня было такое... с рейкой оригинальной.... думал закусывает и ей кирдык... оказалось развал был сбит. после развала все чики-пуки бро а как от развала такое может быть
21 08 2014, 19:31
Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные...
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
21 08 2014, 19:38
CAHEK42ru : Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные... но так не должно быть ,если надо развернутся то приходится не до конца ерунда какая то а насос менял? |
21 08 2014, 19:44
Нет. насос не менял. Но скоро буду. Воет как волк на луну. Я если честно, вообще не понимаю при чем тут насос. Проблема механическая, насос дает постоянное усилие. Кстати развал делал, не вылечелось. Т.к. рейка 100% оригинал восстановлена на заводе ZF лезть в нее не хочется, пыльники там снимать и т.д. Остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
через месяц придет комплект koni sport pro kit, поставлю, отпишусь, ушла проблема или нет bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
21 08 2014, 19:50
CAHEK42ru : Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные... так вообще на любом гуре НАДО делать если хочешь чтоб система прожила подольше))) Скажу больше не рекомендуется при полном развороте руля в ту или иную сторону газовать так как будут печальные последствия ) чето с давлением происходи и чето рвет |
21 08 2014, 19:58
CAHEK42ru : Нет. насос не менял. Но скоро буду. Воет как волк на луну. Я если честно, вообще не понимаю при чем тут насос. Проблема механическая, насос дает постоянное усилие. Кстати развал делал, не вылечелось. Т.к. рейка 100% оригинал восстановлена на заводе ZF лезть в нее не хочется, пыльники там снимать и т.д. Остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему. через месяц придет комплект koni sport pro kit, поставлю, отпишусь, ушла проблема или нет сход развал хрен знает ,за месяц что с ним могло случится |
21 08 2014, 20:36
арт-джавахет
При повороте руля до конца на новом насосе ты, не должен замечать ни усилия со стороны рейки, ни писка. А так да, правильно говорят. Выкручивать до конца, не очень хорошее занятие. У меня есть рейка, не нужная БУ. Люфт незначительный. 1см где то. Могу отдать за ооооочень дешего. |
21 08 2014, 20:40
JeD : арт-джавахет При повороте руля до конца на новом насосе ты, не должен замечать ни усилия со стороны рейки, ни писка. А так да, правильно говорят. Выкручивать до конца, не очень хорошее занятие. У меня есть рейка, не нужная БУ. Люфт незначительный. 1см где то. Могу отдать за ооооочень дешего. спасибо но не бу рейка тем боле пока не известно что это я такую как ты продаешь снял новый поставил |
21 08 2014, 20:43
точнее не я а сервисмени
была проблема по ходовке сказали рейка поменяли проблема остался |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
