17 05 2014, 22:07
Сегодня осуществил эту процедуру на своей машине (файл внизу).
Фотографии не делал, в принципе и так должно быть все понятно. Касается авто с трещинами длиной до 20 мм в районе задней левой точки крепления заднего подрамника. Либо без трещин вообще. Что непонятно - спрашивайте. https://docs.google.com/file/d/0BwFSNTr ... xxVlU/edit на самом деле процедура зае6ная и одновременно простая сложности вот в чем: оригинальная пена продается в двойных картриджах. а для них нужен специальный двойной пресс-пистолет, который есть в каталоге бмв и стоит кучу бабла... и еще важно, чтобы пена не была просроченная, у нее есть срок годности 1 год. себе я делал аналогичной пеной из одинарных картриджей. деньги те же и я думал обычным пистолетом управлюсь за полчаса. но обычные пистолеты разваливались один за другим, пока не нашелся более-менее крепкий, и то давил через пень колоду и это при том, что пена была нагрета в горячей воде.вторая сложность в том, что с этими картриджами нет шибкого шланга, а смесительные насадки из комплекта имеют квадратное сечение (1 шт. на 1 картридж). соответственно даже подобрав подходящий по диаметру шланг был геморрой с тем, как круглое установить на квадратное в оригинальном комплекте все есть и очень удобно им наверное работать, но беда с пистолетом. оригинальная пена 83420307530 под этим номером полный набор. плюс супермегапистолет аналог 776176 их надо 5 штук. крепкий пистолет, куча шлангов и терпения.
17 05 2014, 22:15
и на сколько эта процедура отсрочит болезнь?
17 05 2014, 22:15
83 19 0 445 721 за сколько брал?
17 05 2014, 22:26
Geoo : ::34:: и на сколько эта процедура отсрочит болезнь? Навсегда Ремонт любых редукторов - лс |
17 05 2014, 22:28
maxxx25 : 83 19 0 445 721 за сколько брал? Этот номер заменен на 83 42 0 307 530. Он стоит в районе 6,5 тыс. зы: в розницу) Ремонт любых редукторов - лс |
17 05 2014, 22:30
Для работы понадобится:
1. Комплект структурной пены 83 42 0 307 530 В него входят 2 двойных картриджа со смесителями и трубками. На фото - номер 2 1.1 Ручной пистолет с двумя плунжерами. 2. Клей-герметик черный Wurth 0890 100 3. Продается в магазинах Wurth. Цена 640 руб. за тубу. 2.2 Ручной пистолет с одним плунжером. Трубка прозрачная гибкая наружным диаметром 10 мм и длиной 250 мм. 3. Пробки-заглушки 51 71 1 906 001 и 07 14 7 127 539. Ремонт любых редукторов - лс |
17 05 2014, 22:39
toolshed : Для работы понадобится: 1. Комплект структурной пены 83 42 0 307 530 В него входят 2 двойных картриджа со смесителями и трубками. На фото - номер 2 1.1 Ручной пистолет с двумя плунжерами. 2. Клей-герметик черный Wurth 0890 100 3. Продается в магазинах Wurth. Цена 640 руб. за тубу. 2.2 Ручной пистолет с одним плунжером. Трубка прозрачная гибкая наружным диаметром 10 мм и длиной 250 мм. 3. Пробки-заглушки 51 71 1 906 001 и 07 14 7 127 539. и самое главное забыл ты назвать - умелые руки
Рекомендуем почитать на тему Профилактическое укрепление задней балки Е46
17 05 2014, 22:48
Geoo
Ну не все так сложно. Главное - подготовка. Пену нужно погрузить в ведро с горячей водой, чтобы было легче прокачивать. И самое главное - выбрать качественный мощный пистолет для прокачки пены. Я сломал два, в итоге миссия была под угрозой. И только третий выдержал в принципе заурядные нагрузки. Ремонт любых редукторов - лс |
17 05 2014, 22:49
на заметку
17 05 2014, 23:16
а герметик для чего, под заглушки?
17 05 2014, 23:17
вот это я понимаю.... профилактика)
17 05 2014, 23:26
а на рестайле оно выполнено или каким боком там она усилена?
Prof. Plinio Correa |
18 05 2014, 00:56
KAE
от этой херни места нет в багажнике, и так он маленький toolshed у меня пока нет симптомов, но все же перетсраховаться хочется....однако, как ты сказал, главное не запороть |
18 05 2014, 02:50
NorenRed : а на рестайле оно выполнено или каким боком там она усилена? в прикрепленном документе нет речи о том рестайл это или дорестайл. есть упоминание 10/2004. это означает, что проведенное в 2000 году усовершенствование конструкции пола над подрамником не привело к нужным результатам. усиление означает всего лишь на одну точку сварки больше в месте, где между внутренним и наружным полом находится закладная деталь. именно она приварена контактной сваркой к обеим деталям, но как оказалось прочности такой сварки недостаточно. структурная пена заполняет полость вокруг закладной, склеивая верхний и нижний полы и, монолитизируя пространство, не дает закладной раскачиваться от крутящего момента, приводя к разрушениям пола. Ремонт любых редукторов - лс |
18 05 2014, 02:54
maxxx25
герметик ограничивает зону заполнения пеной в необходимых пределах. и обеспечивает заполнение пеной именно проблемной полости. Ремонт любых редукторов - лс |
18 05 2014, 04:37
я такую фигню терокором делал.. по сути те же яйки, тольк в профиль, но стоит намного дешевле..
кстати, если кому надо, то есть в наличии 2 штучки.. 1500р
18 05 2014, 11:49
Tonny_Covert
я тоже делал терокором. ну во-первых не дешевле, если говорить о равных объемах. терокор продается только в картриджах по 175 мл, коих надо 5 шт. во-вторых ориг. комплект сделан специально для этой конкретной работы и имеет удобства типа гибких трубок. у терокора квадратные смесители и не любую трубку к ним приспособишь. приходится колхозить из подручных средств и скотча. ну и 2 штучки за 1500 это что? у пены срок годности - 1 год. Ремонт любых редукторов - лс |
18 05 2014, 11:58
18 05 2014, 12:44
toolshed : Tonny_Covert я тоже делал терокором. ну во-первых не дешевле, если говорить о равных объемах. терокор продается только в картриджах по 175 мл, коих надо 5 шт. во-вторых ориг. комплект сделан специально для этой конкретной работы и имеет удобства типа гибких трубок. у терокора квадратные смесители и не любую трубку к ним приспособишь. приходится колхозить из подручных средств и скотча. ну и 2 штучки за 1500 это что? у пены срок годности - 1 год. да нее.. терокора нужно в два раза больше, чем оригинальной пенки.. да и объем там чет в районе 450мл.. эт куйня двух компонентная, объемы компонентов разные 300мл и 150мл, вроде.. я сейчас в области, завтра могу отрыть и сфоткать, но они точно больше 175мл по объему.. на машинку как раз уходит 2 шт.. а вот по сроку годности, кстати хз.. надо проверить..
18 05 2014, 13:08
Я считаю это все фигня. Пена ваша... Хотите сделать навсегда делайте как я усиливал переваривая. Кто не вкурсе как я делал, тут не найдете только на драйве.
18 05 2014, 13:21
Huswop
18 05 2014, 13:24
Tonny_Covert : toolshed : Tonny_Covert я тоже делал терокором. ну во-первых не дешевле, если говорить о равных объемах. терокор продается только в картриджах по 175 мл, коих надо 5 шт. во-вторых ориг. комплект сделан специально для этой конкретной работы и имеет удобства типа гибких трубок. у терокора квадратные смесители и не любую трубку к ним приспособишь. приходится колхозить из подручных средств и скотча. ну и 2 штучки за 1500 это что? у пены срок годности - 1 год. да нее.. терокора нужно в два раза больше, чем оригинальной пенки.. да и объем там чет в районе 450мл.. эт куйня двух компонентная, объемы компонентов разные 300мл и 150мл, вроде.. я сейчас в области, завтра могу отрыть и сфоткать, но они точно больше 175мл по объему.. на машинку как раз уходит 2 шт.. а вот по сроку годности, кстати хз.. надо проверить.. ![]() Оригинальная пена и терокор 1401 - одно и тоже. Двухкомпонентные эпоксидные пены. Двойные картриджи по 420 мл, их 2 штуки, итого 840 мл на авто. Можно купить ТОЛЬКО оригинал. А терокор, который сейчас есть в продаже - по 175 мл. И чтобы покрыть 840 мл нужно 5 картриджей. Номер их 776176. Сфотай тогда что у тебя и выложи сюда. Ремонт любых редукторов - лс |
18 05 2014, 14:20
toolshed : Huswop ![]() Баян не баян)) зато я уже не парюсь по этому поводу) смело нужно воткнуть двиг 3л и блокировку ) и боком ездить |
18 05 2014, 14:34
Huswop : toolshed : Huswop ![]() Баян не баян)) зато я уже не парюсь по этому поводу) смело нужно воткнуть двиг 3л и блокировку ) и боком ездить вот и я не парюсь по этому поводу) воткнул блокировку и боком езжу Ремонт любых редукторов - лс |
18 05 2014, 17:28
Прочность этой структурной пены составляет 15-20 МПа, что сравнимо с прочностью бетона. При этом вчетверо легче. Лишнее доказательство того, что о проблеме с отрывом можно забыть.
на заметку
