№26
09 03 2010, 20:03
Вот и пойми логику цен, один в один, а цена в несколько раз....
№27
09 03 2010, 21:40
Насос от десятки никому ставить не рекомендую, уж очень ненадежный узел! За год эксплуатации ваз 2110, менял его 2 раза, там, когда фильтр засоряется, бензин практически перестает поступать в систему! И вообще от вазовских деталей лучше держаться подальше, дороже выдит!
№28
10 03 2010, 05:31
Veinard, спасибо вам большое за подсказку. По вашему номеру моторчика обнаружил, что он действительно идёт как на леворульные, так и на праворульные авто. Правда каталог показал, что выпуск закончен, но запрос в БМВ Центр дал ответ, что заказать его можно по цене 2300 эстонских крон. Тот же каталог дал ещё один номер того же моторчика (64113453729) и его цена была ещё меньше 1900 еек.
Жуть, цена разнИца во много раз. Если смотреть на мою с левым рулём, а номер там другой (64118372797), то это почти 9000 эстонских крон, а если на праворульную, то всего 1900! |
№29
10 03 2010, 10:52
Александр25 : А чё бензонасос от 10 -ки подходит? Да подходит сам лично ставил отъездил год без проблем потом продал до сих пор машина катается
№30
10 03 2010, 10:56
Евгений. : Насос от десятки никому ставить не рекомендую, уж очень ненадежный узел! За год эксплуатации ваз 2110, менял его 2 раза, там, когда фильтр засоряется, бензин практически перестает поступать в систему! И вообще от вазовских деталей лучше держаться подальше, дороже выдит! Это из-за бенза наверно умирали, а вообще я ставил 2 года катается и все ровно, фильтр кстати остается родной феном трубку надо греть чтобы перекинуть
№31
10 03 2010, 11:04
Насос Гура подходит при наличии рук от Шеви Нивы. Экономия в разы и качество, как отписывались камрады намного лучше.
№32
10 03 2010, 11:11
А в цене какая разница?
Рекомендуем почитать на тему Взаимозаменяемые запчасти для BMW
№33
10 03 2010, 11:12
3000-3500 и 10000-12000 примерно так
№34
10 03 2010, 11:12
Расходомер от 10-ки подходит Бошевский.
Себе не ставил Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№35
10 03 2010, 11:14
Круто....
№36
12 03 2010, 01:01
Coupe330 : Евгений. : Насос от десятки никому ставить не рекомендую, уж очень ненадежный узел! За год эксплуатации ваз 2110, менял его 2 раза, там, когда фильтр засоряется, бензин практически перестает поступать в систему! И вообще от вазовских деталей лучше держаться подальше, дороже выдит! Это из-за бенза наверно умирали, а вообще я ставил 2 года катается и все ровно, фильтр кстати остается родной феном трубку надо греть чтобы перекинутьА ты его с пластиковой защитой фильтра ставил или нет? Просто мне рекомендовали ее не ставить, в связи с тем, что когда в баке практически пусто, она мешает подачи бензина, вследствие чего он выходит из строя!Идея поставить его на БМВ интересная, но мне как-то страшновато! |
№37
12 03 2010, 19:08
№38
17 04 2010, 16:22
Александр25 : Взято с другого форума. Так вот,расскажу свой опыт реальной экономии на Натяжителе кондиционера. Помыл двигатель,после чего ролик засвистел,продается только в сборе с натяжителем,за деньги. Решил обмануть производителей,для начала снял нятяжитель и обводной ролик для того чтобы набить туда новую свежую смазку.Снял распотрошил промыл киросинчиком ,было все закоксовано,забил смазку,хотя смотря на сепаратор подшипника под микроскопом был виден износ по шарикам,так что понял что не поможет на долго хоть и надеялся,но требовалось время для поиска ролика. Все поставил зашелестело запело,свист пропал,но легкий звук остался.Различие ролика натяжителя и обводного,заключается в размере подшипника,внешние параметры одинаковы 70Х26.Начал поиски по инету,долг нудно,но тих-тих с продвижением к результату.Смазка помогла но не надолго к тому же я переборщил со смазкой,что тоже не очень хорошо для подшипника!!! Ролик снова загудел и выперло смазку. Пришлось ускорить поиски,до конца не утвердившись с роликом,взяв штангециркуль в руки поехал за роликом который был в наличии. Попросил продавца дать возможность посмотреть,померить,понюхать,пощупать,за что ему БОЛЬШОЕ Спасибо,минут 20 его рассматривал и обмеривал,НО путь к подшипнику в котором все и дело был закрыт завальцованой шайбой с болтом. Короче плюнул и купил INA 450 р. Итого, разобрав Ролик обводной INA 532022410 он же в ориг. 11281435594,полностью встает в замен Ролика на натяжителе 11287524267. + к тому,купленный ролик и ролик стоявший на натяжителе "Братья близнецы"!!! Экономия от 2800 до .......!?! При установке болт крепежа ролика на натяжителе немного смазал Лактитом для полной уверенности. А где такой ролик по 450р продаётся?я сёдня всё обежал нигде дешевле 600 нет,а по экзисту 620 он точно подходит? его разобрать не сложно? ато я ща се по экзисту закажу 2,один на большой ремень,другой на кондей |
№39
17 04 2010, 16:27
у меня сейчас стоит шнивовский ГУр купил за 3500р сделан на том же заводе что и наш. Работает отлично
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
№40
17 04 2010, 16:32
Получается реальная цена запчастей раза в 4-5 ниже. Грустно
Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№41
17 04 2010, 20:10
к стати лямды от жигулей подходят, функция то одна и та же. сам не ставил, но точно знаю что ставят.
№42
17 04 2010, 20:25
andrei
Потому что делает их Бош и они универсальные для многих моделей, также как и воздухомеры, бензонасосы. И нет никакой абсолютно разницы, разница только в том, что это бмв, поэтому можно цену загнуть. Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№43
17 04 2010, 20:27
согласен
№44
23 12 2014, 05:36
на е 46 n46b20 от шнивы гур годится ?
№45
29 11 2025, 01:37
Подтверждаю
На e46 гур от шнивы, ZF, отлично работает второй год. И даже если вдруг полетит, то за такие смешные деньги заново его поставлю Цена на сегодняшний день 3400 Не вижу смысла платить больше, если работает так же.. |
№46
15 12 2025, 13:01
Dikkiy : Подтверждаю На e46 гур от шнивы, ZF, отлично работает второй год. И даже если вдруг полетит, то за такие смешные деньги заново его поставлю Цена на сегодняшний день 3400 Не вижу смысла платить больше, если работает так же.. вроде как еще от Газель NEXT подходит, только там какой то выступ спилить надо и давит 125bar как плоскозадый гур BMW |
№47
27 12 2025, 22:45
Dikkiy : Не вижу смысла платить больше, если работает так же.. Фраза - "я нищеброд" звучит короче С такой логикой можно купить ТАЗ , зачем брать древнее БМг если функция одна и таже - ехать из точки А в точку Б. Читаю вас иногда и диву даюсь , вы свое кроилово зачем то пытаетесь выдать за благо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
