08 10 2025, 22:13
Добрый день
Неделю назад замерял разгон, лучшее время получилось 4,5 сек. (По паспорту 4,3), но дело было скорее всего в холодном асфальте. После этого почти неделю не ездил, и решил замерить еще раз, получилось 5,5. При разгоне, в любых режимах (комфорт, спорт, механический, с отключенным дсц), после нажатия на газ машина начинается медленно катиться и только через секунду начинается ускорение. При плавном разгоне проблемы нет. В обоих случаях температура воздуха одинаковая, резина одинаковая, сухость асфальта одинаковая, никаких ошибок нет. Только заправлялся, но на той же АЗС и тоже 100м. Может кто сталкивался и что проверять? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 10 2025, 10:45
Диагностика что говорит?
09 10 2025, 11:54
TARiK : Диагностика что говорит? ошибок нет, все показатели в нормальном диапазоне есть странность в том, что ДМРВ не дает данные, никакие, как будто его нет. Но, возможно, это проблема диагностического оборудования BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 10 2025, 16:46
Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох.
09 10 2025, 17:28
TARiK : Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох. пробег 16 тыс, как он мог сдохнуть?) да и ведь ошибка же появилась бы по нему BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
09 10 2025, 19:21
Понакупят ватных авто
что это за динамика ? 4.5 до сотки |
09 10 2025, 19:22
У БМВ есть фишка - ограничение веселых стартов по коробке , потом происходит такая шляпа и надо сбрасывать счетчик ланчей ............................... не благодарите
БМВ вата |
Рекомендуем почитать на тему М240ix g42 пропала тяга с места
09 10 2025, 19:27
TARiK : Попробуй дмрв отсоединить. Может он сдох. [censored] ........ советы из психбольницы в любой непонятной ситуации скинь ДМРВ
09 10 2025, 19:45
romanandreev_78 : У БМВ есть фишка - ограничение веселых стартов по коробке , потом происходит такая шляпа и надо сбрасывать счетчик ланчей ............................... не благодарите БМВ вата так я ланчем никогда не пользовался поговорил с другим механиком, он на бензин грешит, типа плохая смесь и машина сама ограничивает динамику из-за этого, типа безопасный режим BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
10 10 2025, 01:29
Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро
У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
10 10 2025, 08:23
TARiK : Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала ну я же в теме даже индекс кузова написал) в выходные выкатаю этот бензин и залью новый, надеюсь, поможет BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
13 10 2025, 00:37
TARiK : Вполне может быть, я то думал там лревнее ведро У меня было похожее при хреновом бензе. Уже думал акпп отъехала, ни чека ни ошибок не было, просто не ехала А сколько надо проехать на новом бензине, чтобы машина поняла, что он нормальный (надеюсь) и адаптировала свою работу под него? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
13 10 2025, 02:19
Не помогло?
13 10 2025, 09:03
TARiK : Не помогло? проехал 8 км, пока никаких изменений нет. Может адаптации надо сбросить или еще проехать BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 67 |
БМВ вата
