    • На форуме с 02 01 2025, 13:40
    • Сообщений 2
Всем привет!
У меня проблема какая-то с генератором... Когда завожу машину у меня напряжение бортовой сети показывает 12 (иногда 11) и так может несколько минут висеть. Аккумулятор я менял, генератор отвозил на проверку сказали все ок с ним (и щетки, и шоколадки итп).
Машина BMW e46 compact 2002 года. По сути если бы это были какие-то провода или что-то еще, то генератор не смог бы получать постоянный ток и "провалы" были бы постоянные, но так бывает только либо на старте, либо несколько минут уже при движении.
Как я сказал выше аккумулятор я поставил новый, свежий на 60, генератор у меня на 110. Я хз уже куда копать, может есть опытные гуру, которые сталкивались с таким?
Ниже прикрепил видео, как это работает вживую.
https://ru.files.fm/u/z6dtakva6w#/view/auksvebnuk
    • Сообщений 18517
А если газануть до 4000 норм становится?
    • Сообщений 2
Не пробовал до 4 конечно, пробовал на 2/2.5 держать - не помогало(
В чем проблема может быть? Думал может клемы на аккуме подскисли или плохо закрепили, но тоже нет
    • Сообщений 18517
Ну ты крутани. пока подозрение на возбуждение обмотки.
А так да если не меняется, то проверять все массы плюсы итп.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с постоянным током (генератор?)
