    • На форуме с 04 07 2024, 17:00
    • Сообщений 2
Всем привет!!!
Подскажите, может сталкивался с такой проблемой.
При пуске двигателя, до тех пор пока он не прогрелся все работает отлично, тяга супер, ни провалов, ни ошибок. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры словно кто прицепился сзади и тянет обратно. Мощность падает, при нажатие на педаль для разгона загорается DDE, если заглушить и снова завести ошибка пропадает, но при наборе скорости вновь загорается. Также при движении на третьей передаче и выше если отпускаю педаль газа вновь загорается DDE.
Клапан давления топлива (на рампе) поменян, форсунке в норме, ДМРВ новый, фильтра поменяны, насос в баке новый, магистральный насос новый. Что может быть?
На диагностике выскакивала ошибка р2237 (датчик кислорода
    • Сообщений 28253
Смотрю советами помогли ::stol:: Ох уж это братство пропеллера ::40::
    • Сообщений 2
romanandreev_78
Добрый день!
как то так
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 двигатель M47N20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
