№126
13 09 2017, 16:12
fox213200
отправил. |
№127
13 09 2017, 16:13
Вот прилагаю файл.
№128
13 09 2017, 16:20
Fedya316 : Вот прилагаю файл. спасибо |
№129
06 11 2017, 20:26
Fedya316 : falcon99 Файл есть, кидай мыло скину. Привет, можешь скинуть прошивку на почту, если не сложно zike6@mail.ru |
№130
06 11 2017, 21:53
zike : Привет, можешь скинуть прошивку на почту, если не сложно zike6@mail.ru двумя постами выше в моем сообщении прикреплен файл. |
№131
09 11 2017, 18:23
Fedya316 : zike : Привет, можешь скинуть прошивку на почту, если не сложно zike6@mail.ru двумя постами выше в моем сообщении прикреплен файл. Слушай может я слепой, но там выше кроме excel файла ничего не вижу
№132
09 11 2017, 18:48
zike : Слушай может я слепой, но там выше кроме excel файла ничего не вижу Да, неправильно понял тебя. Прошивку мне надо искать. Проще тебе скачать на торренте SP daten и загрузить себе. |
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
№133
09 11 2017, 20:06
Fedya316 : Да, неправильно понял тебя. Прошивку мне надо искать. Проще тебе скачать на торренте SP daten и загрузить себе. Сложности помимо того что прошивку не ту выбрать можно еще какие то могут возникнуть или если все правильно выбрать то прошьется без проблем? |
№134
09 11 2017, 22:29
zike : Сложности помимо того что прошивку не ту выбрать можно еще какие то могут возникнуть или если все правильно выбрать то прошьется без проблем? Если в комфортном режиме прошивать, то не ту прошивку выбрать вообще не получится. У меня после прошивки только одна проблема, про которую писал тут, а именно: при записи в ЭБУ мотора какой-либо ошибки, неправильно отображаются пробег и рабочие параметры двигателя при возникновении этой самой ошибки. Других проблем не обнаружил. |
№135
06 06 2018, 03:06
Тема закрыта?
Нужны таблицы из первого поста. Файлы по ссылке удалены. |
№136
06 06 2018, 09:34
balboa : Тема закрыта? Нужны таблицы из первого поста. Файлы по ссылке удалены. См на 5 постов вьіше Федя прикрепил. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№137
16 06 2018, 16:49
Вопрос к экспертам. Можно ли прошить блок dme от n42b18 на n42b20?
№138
20 04 2019, 21:14
У кого есть, киньте кто архив с прошивками на мыло never.x@mail.ru Спасибо.
№139
22 04 2019, 17:47
хочу поставить ГБО на двигатель N 42,не повлияет ли газ на вальватроник?
№140
21 09 2019, 13:07
a-tweaker
Что то ссылки уже не открываются ( |
№141
21 09 2019, 15:24
Fedya316
Я не пойму, ну как бы нашёл подходящие в таблице на свой n42b20. А где прошивка, где её скачать? |
№142
22 09 2019, 19:42
Прошивки все должны быть импортированы в winKFP, ту программу,которой шить будешь
№143
08 12 2019, 15:59
Пожалуйста скиньте нет этой таблици на Яндексе
№144
08 12 2019, 17:16
sanek12zm : Пожалуйста скиньте нет этой таблици на Яндексе В 127 посте есть ссылка. |
№145
17 04 2020, 05:27
Привет.
Подскажите пытаюсь залить евро 2 7522722 на блок ат51. Не дает пишет не тот хардваре. А вот евро 0 7522730 заливает без проблем. Хотя по табличке все сходится? Что ему надо собаке? |
№146
25 09 2020, 04:53
a-tweaker
Привет Подскажи пожалуйста, эти прошивки могут подойти на n45b16? Там эбу тоже МЕ9.2 Или может есть для n45b16 прошивки ?) Заранее спасибо) Skipec93@mail.ru |
№147
18 09 2023, 21:35
Доброго времени суток, отправьте, пожалуйста файлы прошивок на почту: fugnoii88@gmail.com
заранее благодарю! |
№148
02 09 2025, 22:02
Хей, всем привет! После прошивки ек924 загорается шестеренка, как поедешь. Подскажите, в чем может быть дело? Шил под 205 и 199 опцию 734 прошивку
№149
03 09 2025, 11:04
сам с собой буду тут общаться. ошибка 146 Кан Моментенхеранден вылезает, когда АТ получает некорректное значение мощности от мотора. на изобретении сына ишака Н42 это чаще всего ввт механизм. надо его обучить в крайних значениях. пока хз, как это сделать, попробую вечером
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
