/ N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка на BMW
Кто нибудь пробовал подключат DME + EWS + ключ с другого автомобиля для того чтоб убедится косячит DME или нет, я слышал что загарается точка на приборной панели мне хочется узнать потухнет ли точка если вернуть назад прежний DME+EWS+ключ. У меня какая-то проблема с АЦП датчиками дросельной заслонки очень подозреваю на неисправность DME
falcon99
Файл есть, кидай мыло скину.
    • На форуме с 20 10 2015, 22:08
    • Сообщений 9
Fedya316 :
falcon99
И мне, если можно, на never.x@mail.ru
fox213200
отправил.
Вот прилагаю файл.
    • Сообщений 9
Fedya316 :
Вот прилагаю файл.
спасибо
    • На форуме с 04 02 2016, 10:40
    • Сообщений 3
Fedya316 :
falcon99
Привет, можешь скинуть прошивку на почту, если не сложно zike6@mail.ru
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
zike :
двумя постами выше в моем сообщении прикреплен файл.
    • Сообщений 3
Fedya316 :
zike :
Слушай может я слепой, но там выше кроме excel файла ничего не вижу :oops:
zike :
Да, неправильно понял тебя. Прошивку мне надо искать. Проще тебе скачать на торренте SP daten и загрузить себе.
    • Сообщений 3
Fedya316 :
Сложности помимо того что прошивку не ту выбрать можно еще какие то могут возникнуть или если все правильно выбрать то прошьется без проблем?
zike :
Если в комфортном режиме прошивать, то не ту прошивку выбрать вообще не получится.
У меня после прошивки только одна проблема, про которую писал тут, а именно: при записи в ЭБУ мотора какой-либо ошибки, неправильно отображаются пробег и рабочие параметры двигателя при возникновении этой самой ошибки. Других проблем не обнаружил.
    • Сообщений 637
Тема закрыта?
Нужны таблицы из первого поста. Файлы по ссылке удалены.
    • Сообщений 8611
balboa :
Тема закрыта?
См на 5 постов вьіше Федя прикрепил.
    • Сообщений 637
Вопрос к экспертам. Можно ли прошить блок dme от n42b18 на n42b20?
    • Сообщений 9
У кого есть, киньте кто архив с прошивками на мыло never.x@mail.ru Спасибо.
    • На форуме с 06 01 2016, 18:15
    • Сообщений 2
хочу поставить ГБО на двигатель N 42,не повлияет ли газ на вальватроник?
    • На форуме с 08 09 2019, 07:13
    • Сообщений 14
a-tweaker
Что то ссылки уже не открываются (
    • Сообщений 14
Fedya316
Я не пойму, ну как бы нашёл подходящие в таблице на свой n42b20. А где прошивка, где её скачать?
Прошивки все должны быть импортированы в winKFP, ту программу,которой шить будешь
sanek12zm :
Пожалуйста скиньте нет этой таблици на Яндексе
В 127 посте есть ссылка.
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Привет.
Подскажите пытаюсь залить евро 2 7522722 на блок ат51. Не дает пишет не тот хардваре. А вот евро 0 7522730 заливает без проблем. Хотя по табличке все сходится?
Что ему надо собаке?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Хей, всем привет! После прошивки ек924 загорается шестеренка, как поедешь. Подскажите, в чем может быть дело? Шил под 205 и 199 опцию 734 прошивку
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сам с собой буду тут общаться. ошибка 146 Кан Моментенхеранден вылезает, когда АТ получает некорректное значение мощности от мотора. на изобретении сына ишака Н42 это чаще всего ввт механизм. надо его обучить в крайних значениях. пока хз, как это сделать, попробую вечером
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
