№9751
12 09 2023, 19:44
a_berger
Приветствую.Ну как получилось без снятия головы поменять? На днях планирую эту процедуру проводить |
№9752
13 01 2024, 15:33
Добрый день формучане,после недельного простоя BMW E46 318i 2000г загорелся значок шестеренка внутри восклицательный знак,знаю что трансмиссия не исправна.Масло менял,может ли это быть из за хлодной погоды,на улице сщас -20 и неподскажите что делать? Заранее благодарен.
№9753
31 05 2025, 12:15
Знатоки подскажите пожалуйста есть ли система EVAP/адсорбер на этом двигателе?
И ещё при удалении ката и системы его продувки нужно ли ставить заглушки? |
№9754
04 06 2025, 16:40
jokerm90 : Знатоки подскажите пожалуйста есть ли система EVAP/адсорбер на этом двигателе? И ещё при удалении ката и системы его продувки нужно ли ставить заглушки? Фильтр с активированным углем присутствует. Заглушки ставить нужно- есть оригинальный комплект заглушек. |
№9755
24 06 2025, 00:58
Как же давно меня тут не было. Родной форум. Как вы братцы?
№9756
05 07 2025, 13:23
<<BIG BOSS>>
Да уж всеж таки умер похоже) |
№9757
07 07 2025, 00:38
Но это не точно
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9758
07 07 2025, 18:14
TARiK : Но это не точно точно-точно. даже украинская тема заглохла. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№9759
07 07 2025, 18:37
Просто вам не проплатили
№9760
11 09 2025, 15:37
Ребят подскажите .какой комплект сцепления на одномассовый маховик.
Заказал на автодоке по вин коду а он для двухмассового. Нужно сцепление для одномассового |
№9761
11 09 2025, 16:01
А у нас же не ставились одномассовые маховики
№9762
12 09 2025, 05:24
Да не ставились. Это до меня ктото поставил одномассовый. Теперь лишнее сцепление лежит для двухмассового.
№9763
12 09 2025, 08:33
Закажи по номеру а не по вину
№9764
12 09 2025, 16:57
По какому номеру. Подскажи если знаешь.
№9765
12 09 2025, 19:11
Я так полагаю, что скинули коробку, увидели что не подходит сцепа и собрали всё обратно ? Наверняка не сфотографировав маховик
№9766
12 09 2025, 20:32
Ищешь на схеме в етк свой маховик и к нему сцепу и подьираешь
№9767
16 09 2025, 13:01
Собственно почему я захотел поменять сцепление. Еду на авто по дороге и все норм если плавно нажимать на газ.
Если нажать сильно, например при обгоне, обороты улетают вверх а скорость не увеличивается. Доехал до дома начал экспериментировать: еду по дороге на 1 2 3 4 или 5передаче резко нажимаю газ обороты улетают и при этом одновременно жму тормоз: авто останавливается , обороты 5 тыс , передача 3 или 2 не важно. Как воняет сцепление я знаю, но оно не воняет. Я так сделал несколько раз -сцепление должно было задымиться но ничего нет даже запаха. Провожу стандартный тест сцепления: завел , поставил ручник, включил 3 пер, плавно отжимаю сцепление- сразу глохнет. Это как |
№9768
16 09 2025, 14:31
Тут два выхода у тебя:
1. Брать двухмасс под твоё новое сцепление 2. Скидывать коробку и смотреть что у тебя там стоит за маховик. И потом под него уже искать комплект сцепления |
№9769
21 09 2025, 22:51
вы живы что ли е46м43ту?
№9770
27 09 2025, 18:06
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40 |
