/ Штатная сигнализация, нужен совет. на BMW
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает.
Вопрос, ее можно как то протестировать?
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
а как она не работает? ::hm:: должна лампочка на зеркале заднего вида быть и датчик на потолке висеть..
    • Сообщений 559
tema_ :
это все есть и концевик на капоте есть. но вот лампа на зеркале не горит никогда... ::30::
    • Сообщений 1201
скорее всего программно отключили её..
    • Сообщений 559
по вин коду должна биться? и где кроме как в етк вин расшифровать?
    • Сообщений 1201
в поиске поищи, есть тема - пробивают по вину машины.
S302A Система сигнализации
    • Сообщений 559
нет такого по вин коду, но а зачем все эти приблуды от сигналки если ее нет и чикуха в багажнике есть ::37::
Рекомендуем почитать на тему Штатная сигнализация, нужен совет.
    • Сообщений 1201
ну хз, надо к ноуту подключаться и смотреть... что за чикуха?))
    • Сообщений 559
tema_ :
Багажник открываешь и на крышке по краю круглишки пластиковые с изображением и описанием функцый сд, ченджер, открывание ворот, сигнализация и еще что то ::37::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
minimums
не закрывай окно,поставь на сигналку и через какое то время засунь руку в окно ::hm:: попробуй снять колесо не закрывай капот что ещё там не помню ::hm::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 559
elektrod :
minimums
Дык она даже не пикает при закрытии, до е46 была е39, дык на 5ке при закрывании издавала сигнал и моргала...а 3ка не хочет.
    • Сообщений 1637
minimums :
Нет у тебя ее
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
minimums
у меня тоже не пикает и не моргает, только центральный замок срабатывает. при выше описаном мною пищит)))только на удары не реагирует в остальных случаях будет пищать
Багз Банни дебил
    • Сообщений 559
elektrod :
minimums
попробую ))
    • Сообщений 559
xmass :
minimums :
Нет у тебя ее
Коротко и ясно, а для чего все приблуды?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
minimums
если датчика движения в салоне нет то попробуй капот не закрыть)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1201
у меня аварийкой моргает при закрывание и мерзко орет когда руки суют в салон :) Как уже писал, возможно отключили из за того что орала, часто бывает из за капота...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у меня только при открывании моргает
Багз Банни дебил
    • Сообщений 559
Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует
    • На форуме с 08 12 2012, 12:20
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 320i e46 M 54 B 22
похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть((
Автомобиль у которого есть душа, со свистом с места, в повороты резко, асфальт кипит- BMW летит!
    • Сообщений 559
Алексей470 :
У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
minimums :
Алексей470 :
У "Алексей470" 2,2л похоже рестайл и ключ неразборный (только по колхозному можно разобрать-разломать) и в нём аккумулятор.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
minimums
для начала, надо было написать вин.
и самое главное, что авто из пендосии...
тогда, я бы сказал, что делать. :lol:
    • Сообщений 3202
А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
minimums :
открой капот и сними салонный фильтр за ним в нише с лево от мотора печки должна стоять сирена
родная сигналка состоит из трех блоков это сирена, датчик крена и салонный датчик
  • Штатная MP3 магнитола...
    Вообщем это не миф... Товарищ Нукера у которого читает... - это я ... )) На выходных сниму.. .обфо...
  • ЦЗ + сигнализация
    Вопрос такой: У меня стоит штатная охранная система без сигнализации (ЦЗ + иммобилайзер). Т.е. я ...
