04 03 2012, 20:35
очень нужна помощь с сигнализацией, может кто то разбирается в установке, сам ставлю сигнализацию в первый раз,
сигналка starline a91 (инструкция по установке http://avtogsm.ru/doc/starline-a91-dial-ust.pdf), разобрался с замком зажигания, поворотниками, управляющим сигналом на открытие закрытие дверей проблемы в следующем 1. где взять концевики дверей 2. где взять сигнал тахометра 3. блокировка бензонасоса (не совсем понял инструкцию, похоже нужно доп реле) 4. где взять концевик капота (как понять есть ли он у меня в машине, под капотом не нашел, штатной сигналки нет) 5. где взять концевик багажника 6. как подключить открытие багажника с пульта доп вопросы: 1. возможно ли сделать чтоб сигналка включала подогрев сиденений при автозапуске 2. возможно ли сделать, чтоб летом включался кондиционер при автозапуске 3. возможно ли установить рециркуляцию воздуха при автозапуске |
05 03 2012, 13:55
что никто не знает?
05 03 2012, 14:07
... просто наверное каждый должен заниматься своим делом , сигналку ставить это не ремень приводной махнуть
и судя по вопросам вы ниразу не ставили сигналки
- лучше BMW машины неету ... !!! |
05 03 2012, 14:09
Сига неплохая, диалоговый код.
Концевики дверей скорее внутри, под обшивкой надо искать провода, тянуть отдельно провода в каждую дверь. Можно конечно не заморачиваться и к плафону освещения подцепить, через диод, но может некорректно потом работать индикация открытых дверей. Сигнал тахометра думаю с приборки берется, всегда оттуда брали. Концевики капота и багажника поставь свои да и все. Поищи волговские, они черные, красивые и аккуратные. Вопросы про подогрев и т.д думаю можно решить программированием, через сигналку навряд ли. Подогревы вроде на триггерах, они вырубаются после выключения зажигания. Камень-плитняк оптом от производителя |
05 03 2012, 20:43
axild,мое мнение лучше отдай машину установщикам,грамотным.Не дай Бог ченить куданить не туда ткнешь.Обидно будет отдавать деньги за ремонт,за демонтаж тог очто ты наустанавливал и на грамотный монтаж.
если уж хочешь сам кавыряться : тахометр тебе и не нужен,сигнал о заведенном движке берешь с генератора на приборке,не помню уже есть ли он там,если нет прям с генератора под капотом; концевик багажника в пассажирском пороге,работает по минусу(прверяется мультиметром);концевик капота ставишь свой;я так понял у тебя дорестайл-ЦЗ берешь с блока за бардачком,там же концевики(у рестайла по другому); насос в пороге пассажира(думаю догадаешься как найти); силовые провода возле замка зажигания. насчет кондера - вроде как на чем оставил климат,то и включится,хотя иногда приходится включив машину жмакать руками(думаю лечится кодированием авто) насчет попогреев не уверен,но скорей всего возможно реализовать с помощью доп каналов удачи! ничо не пальни там |
05 03 2012, 21:11
ставил себе такую же,не сам отдавал электрикам! на автозапуск ставиться через раз а то и через два,так и не могли разобраться в чем дело!если свет сразу тухнет или не загорается при нажатии кнопки закрыть значит встала на автозапуск,если свет загорается значит нет! у меня мкпп если ставить в режим акпп то все нормально работает!
05 03 2012, 21:12
1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону
2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2 3. блокировка бензонасоса нужно доп реле 4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить 5. концевик багажника в замке багажника 6. подключить открытие багажника с пульта элементарно разъем Х253 контакт 6 Все остальное кодируется
Рекомендуем почитать на тему сигнализация с автозапуском
05 03 2012, 21:56
RBN : 1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону 2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2 3. блокировка бензонасоса нужно доп реле 4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить 5. концевик багажника в замке багажника 6. подключить открытие багажника с пульта элементарно разъем Х253 контакт 6 Все остальное кодируется ![]() спасибо, а можно поподробней про "концевики дверей надо развязывать ключами"? (на самом деле это сейчас основная проблема) просто цеплять через плафон не хочу (так как плафон загорается когда глушится двигатель, а не только тогда когда дверь открывается) |
05 03 2012, 22:00
Lanc : axild,мое мнение лучше отдай машину установщикам,грамотным.Не дай Бог ченить куданить не туда ткнешь.Обидно будет отдавать деньги за ремонт,за демонтаж тог очто ты наустанавливал и на грамотный монтаж. если уж хочешь сам кавыряться : тахометр тебе и не нужен,сигнал о заведенном движке берешь с генератора на приборке,не помню уже есть ли он там,если нет прям с генератора под капотом; концевик багажника в пассажирском пороге,работает по минусу(прверяется мультиметром);концевик капота ставишь свой;я так понял у тебя дорестайл-ЦЗ берешь с блока за бардачком,там же концевики(у рестайла по другому); насос в пороге пассажира(думаю догадаешься как найти); силовые провода возле замка зажигания. насчет кондера - вроде как на чем оставил климат,то и включится,хотя иногда приходится включив машину жмакать руками(думаю лечится кодированием авто) насчет попогреев не уверен,но скорей всего возможно реализовать с помощью доп каналов удачи! ничо не пальни там спасибо, "ЦЗ берешь с блока за бардачком, там же концевики" - ЦЗ там нашел, а какие провода концевики дверей в этом блоке не знаешь? |
05 03 2012, 22:07
вот если туда цепанеш то следующая тема будет
"на приборке не показывает что дверь открыта"
05 03 2012, 22:16
не помню точно,правда,давно было,да и поток машин идет,не упомнишь все
концевики диодами развязать надо,чтобы при запуске сработки не было,и когда тачка "засыпает" тоже чтоп минус в обратку не шел....рвешь провод от концевика и вяжешь 2 диода,полосой к кнцевику(один в разрыв провода порванного,другой конец на сигналку) концевик вроде красно\синий ,по плюсу(и надо сделать задержку-програмируется на сигналке)) точно не помню,но там кажись все концевики есть на блоке (мультиметром ставишь на 20вольт и тычешь в проводаи открываешь двери,на нужном проводе будет менятся потенциал,у тебя должно получится 4 провода,их развязываешь диодами как писал выше)) чую ты еще с обходчиком иммо поебешься |
05 03 2012, 22:17
RBN : вот если туда цепанеш то следующая тема будет "на приборке не показывает что дверь открыта" ![]() вот чтоп этого не было - луче отдать на сервис ![]() ТС,а вообще,стопудово есть похожая тема в ПОИСКЕ,не ленись и ищи,уже давно все разжевано |
05 03 2012, 22:34
axild : RBN : 1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону 2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2 3. блокировка бензонасоса нужно доп реле 4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить 5. концевик багажника в замке багажника 6. подключить открытие багажника с пульта элементарно разъем Х253 контакт 6 Все остальное кодируется ![]() спасибо, а можно поподробней про "концевики дверей надо развязывать ключами"? (на самом деле это сейчас основная проблема) просто цеплять через плафон не хочу (так как плафон загорается когда глушится двигатель, а не только тогда когда дверь открывается) 18 красно-синий провод, блок А1 появляется положительный сигнал +12 на вежливый свет при открывании дверей подключать на положительный вход сигнализации о состоянии дверей (авто пере постановки не будет) все соединения делать лучше внутри разъема х253 |
05 03 2012, 22:42
Вот фото еще:
05 03 2012, 22:42
плагиатчик
05 03 2012, 22:49
RBN : плагиатчик ![]() А да, с твоей темы дернул. Очень помогла когда себе ставил. Спасибо
05 03 2012, 22:57
Alex_84 : axild : RBN : 1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону 2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2 3. блокировка бензонасоса нужно доп реле 4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить 5. концевик багажника в замке багажника 6. подключить открытие багажника с пульта элементарно разъем Х253 контакт 6 Все остальное кодируется ![]() спасибо, а можно поподробней про "концевики дверей надо развязывать ключами"? (на самом деле это сейчас основная проблема) просто цеплять через плафон не хочу (так как плафон загорается когда глушится двигатель, а не только тогда когда дверь открывается) 18 красно-синий провод, блок А1 появляется положительный сигнал +12 на вежливый свет при открывании дверей подключать на положительный вход сигнализации о состоянии дверей (авто пере постановки не будет) все соединения делать лучше внутри разъема х253 а не знаешь при глушении двигателя на нем будет появляться +12? |
05 03 2012, 23:00
axild : Alex_84 : axild : RBN : 1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону 2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2 3. блокировка бензонасоса нужно доп реле 4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить 5. концевик багажника в замке багажника 6. подключить открытие багажника с пульта элементарно разъем Х253 контакт 6 Все остальное кодируется ![]() спасибо, а можно поподробней про "концевики дверей надо развязывать ключами"? (на самом деле это сейчас основная проблема) просто цеплять через плафон не хочу (так как плафон загорается когда глушится двигатель, а не только тогда когда дверь открывается) 18 красно-синий провод, блок А1 появляется положительный сигнал +12 на вежливый свет при открывании дверей подключать на положительный вход сигнализации о состоянии дверей (авто пере постановки не будет) все соединения делать лучше внутри разъема х253 а не знаешь при глушении двигателя на нем будет появляться +12? да будет. |
05 03 2012, 23:41
Это все кодированием регулируется
а вот концевики если будеш делать то на каждую дверь надо транзистор вешать так как диодами ты не перекроеш + который пойдет с сигналки так как входы с потпругой а по слухам в дверях датчики хола а не микрики |
06 03 2012, 10:45
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43139[/img]
Дверь открыта [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43138[/img] Дверь закрыта И что вы тут через диод или транзистор подключать собрались???
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
06 03 2012, 11:58
RBN : Это все кодированием регулируется а вот концевики если будеш делать то на каждую дверь надо транзистор вешать так как диодами ты не перекроеш + который пойдет с сигналки так как входы с потпругой а по слухам в дверях датчики хола а не микрики На каждую дверь нет смысла ИМХО конечно, но на брелоке все равно загорается только одна дверца. Поэтому на подсветку, согласно твоего же мануала самый оптимал! |
06 03 2012, 12:10
Alex_84 : RBN : Это все кодированием регулируется а вот концевики если будеш делать то на каждую дверь надо транзистор вешать так как диодами ты не перекроеш + который пойдет с сигналки так как входы с потпругой а по слухам в дверях датчики хола а не микрики На каждую дверь нет смысла ИМХО конечно, но на брелоке все равно загорается только одна дверца. Поэтому на подсветку, согласно твоего же мануала самый оптимал! У меня подсветка практически всегда отключена, соответственно подключениe к плафону не имеет смысла. Подключил пока к освещению бардачка, там +12 появляется при открытии любой двери. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
06 03 2012, 14:26
про обходчик иммо, найди мою тему в фотоотчетах. пригодится.
02 04 2012, 21:19
подскажите какой провод на разъеме OBD - тахометр?
![]() просто везде в интернете описано что он черный (девятый), но у меня там нет черных, и так же не понятно какой из них девятый, рядом с тем проводом что на фото в углу написано что то похожее на 16, а 9 там не отмечен |
05 04 2012, 15:29
ну что никто не в курсе?
