    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
На мой пост в соседней теме никто не отреагировал, поэтому начну новую тему... ::18::
Последовав совету форумчан я удалил к чертям БлекБаг и поставил секретку, замкнув ее на стартер. Неделю ездил довольный, штатные функции сигналки остались (зекрала складывались, стекла закрывались). Как я понял, у меня сейчас стоит штатная S302A ALARMANLAGE Система сигнализации
В субботу оставил машину в подземном паркинге, когда часов через пять вернулся - она стоит, мигает фарами, но не пищит. Посмотрел регистратор, там включен был датчик удара, но записи нет, на машине тоже внешне никаких повреждений. Подумал, что просто кто-то мимо проехал с прямотоком, она и перепугалась ::butch::
Дальше - больше. Поехал вчера по магазинам, ставил на охрану, снимал, выключал секретку, потом запускал, и так несколько раз, проблем никаких нет. Подъезжаю к гаражу, остановился вещи выгрузить, вытащил ключ, но не закрыл. И ВСЕ! Машина не заводится! ::p:: ::p:: ::p::
Пробовал поставить на охрану и подождать минут 5 - не заводится. На приборке горят аккумулятор и масло (как обычно), а стартер не крутит! Подумал, кнопка секретки накрылась, разобрал полсалона, замкнул контакты секретки напрямую - искра между проводами есть, все ОК, но машина не заводится...
Поставил на охрану машину - она через минуту без всяких внешних раздражителей начинает орать. Снял-поставил - то же самое. В итоге закрыл на ключ и ушел домой, благо машина испустила дух уже на территории участка :mrgreen: Смотрел ночью, утром - вроде не пищит.
Электронщика вызвал, теперь вот сижу думаю, что это может быть. По идее, секретка исправна, аккумулятор тоже живой. Может ли это быть стартер? Или он как-то постепенно сдыхает? Или все же штатная сигналка? :mad:
Вопрос актуален еще и в плане ответственности: не хочу, чтобы электронщик мне мозги запудрил, сказав что там клеммы окислились, например. Я все-таки подозреваю, что это его косяк при установке секретки...
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 20496
К Коверту го
Чудомобиль2
XyaH :
astor11 :
К Коверту го
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Если у тебя автомат, то посмотри горит ли индикация передач на приборке, у меня так было-косяк в разъеме.
ну и постучи по стартеру, может щеткам конец
    • Сообщений 6854
была похожая проблема.снимал пласмаски с рулевое колонки ,задел провода на кольце имобилайзера.все собрал ключь в замок а стартер молчит.разабрал снова ,увидел вылетевшую фишку с кольца, одел все заработало.проверь у себя.
    • Сообщений 5163
STR8 :
astor11 :
К Коверту го
Прежде чем эвакуатор заряжать, попробуем все же на месте ее оживить ::kor::
Блог на Drive2
Redracerrr :
STR8 :
astor11 :
К Коверту го
если бесплатно то можно и попробовать
но можно и коверта привезти ::xa::
Рекомендуем почитать на тему - Бэн, это Данила, ай нид хелп... (с)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Redracerrr :
Последовав совету форумчан я удалил к чертям БлекБаг и поставил секретку, замкнув ее на стартер. .
где то еще остатки блекбага остались.
    • Сообщений 5163
Серега 330Ci :
Redracerrr :
Серега 330Ci, было бы хорошо! ::butch::
Тогда это косяк установщика и мне не придется оплачивать его поездку ко мне ::cc::
Блог на Drive2
    • Сообщений 5163
Новые вводные, товарищи!)
Электронщик должен был приехать сегодня, а я вчера вечером приехал с работы, дай думаю на дурачка попробую завестись... Замкнул секретку, ключ в замок, и о-па, завелась!!! ::fun:: ::fun:: ::fun::
Прогрел, немного погазовал, чтобы аккум зарядить, выключил, поставил на охрану, повторил процедуру. И снова завелась!)
В общем, сегодня уже своим ходом доехал до сервиса, оставил ведро там и поехал арбайтен.
Сейчас позвонил электронщик, мамой клянется, что с сигналкой все ОК, говорит, все проверили, подозрение на втягивающее реле стартера. ::p:: Скомандовал ребятам, чтобы снимали стартер и на диагностику...
Покурил форум, узнал, что новый стартер стоит штуку евро... ::16::
Вопрос, если там накрылось только это реле, значит можно заменить его и забыть? Или по-любому надо весь стартер менять/перебирать? Если перебирать, то м.б. там можно еще что-нибудь поменять, там щетки например, или еще что, раз уж они его снимают? Если взять за 5 рублей что-нибудь типа Magnetti Marelli, это решит проблему? Или лучше полуживой ориджинал, чем новый неоригинал? :mad:
Задачи собственно, две: уехать сегодня домой на своей машине и сделать так, чтобы стартер меня год-два не беспокоил. А, ну и не хотелось бы, чтобы в сервисе меня нае ::13::
Блог на Drive2
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Я свой стартер в переборку возил, в 1000рэ ремонт обошелся + 2000рэ снять поставить стартер
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
езжай к Антону и все проблемы решатся :cool:
    • Сообщений 5163
Гр@Д :
До Антона далековато из Королева ехать... Но если мои начнут тянуть резину, поеду к Коверту.
Блог на Drive2
Redracerrr :
магнетти норм стартеры. сама фирма поставляет некоторые запчасти на конвееры.
вообще можно и свой перебрать рубля за 3-4. можно и новый купить рублей за 5. карго еще говорят не плохие. совсем дешевые китайские ставить не стоит. а так в общем-то стартеры спокойно 150-200 тыщ ходят. вряд ли ты столько проездишь на этой машине
    • Сообщений 5163
STR8 :
Redracerrr :
Ну Китай в принципе не рассматривается) Но новый ориджинал я так понимаю, на этом форуме еще никто не ставил? ::xa::
А Магнетти я знаю, электронику делают для Scuderia Ferrari :cool:
Блог на Drive2
Redracerrr :
STR8 :
Redracerrr :
кто-то может и ставил, но я не помню и я не из их числа.
