    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Доброе время суток!
Если у кого есть опыт эксплуатации БлэкБага, прошу совета. Симптомы следующие.
На машине стоит сигналка с электрометкой, которая считывается при каждом запуске движка. В первый день после покупки она в принципе заводилась через раз (точнее, заводилась и глохла через 10 секунд под писк сирены) и я сделал вывод, что проблема в батарейке в электрометке. После замены батарейки в брелке эта проблема исчезла, зато выявились еще две:
1. При остановке у магазина, когда селектор переводится в положение "Р", движок не глушится, а потом через 10-15 минут едем дальше, машина начинает визжать и через 10 секунд сигналка глушит двигатель. После закрытия/открытия машины и повторного запуска двигателя все нормально.
2. При подьезде к дому, когда селектор остается в положении "D", но пассажир покидает салон (например, жена идет открывать дверь), после попытки начать движение, машина снова начинает визжать и через 10 секунд сигналка глушит двигатель. После перезапуска все ОК.
Я ни разу не специалист в противоугонных системах, но как мне кажется, сигналка начинает думать, что в первом случае кто-то сел в нее, пока я из нее выходил, а во втором случае сигналка думает, что меня выкинули из машины.
Внимание, вопрос: как лучше поступить?
- обрубить эти датчики с пассажирской двери и коробки передач
- заменить метку на новую
- вообще отключить распознавание электрометки
- сменить сигналку, т.к. блэкбаг это прошлый век (ну мало ли)
Заранее спасибо!
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
не скажу ничего по делу ::xa:: , но меня этот БлэкБак заманал! буду снимать к чёрту, чего и тебе советую. Никому наши дрова не нужны, что бы с этим баГом морочиться.
    • Сообщений 15167
У меня была такая фигня с блек багом, я метку переложил на более просторное место среднюю консоль, но с мастером разговаривал он сказал если будут постоянно такие симптомы, то нужно его демонтировать, делов с ним не будет главное найти где блоки спрятаны
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Колян61 :
::1:: сигнал не видит. Лучше поменять на современный девайс.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Стоял блэк баг...
Можно попробовать перегрузить блок...
Для этого у тебя должна быть спрятана кнопка... Прошлый владелец должен был показать, где она припрятана...
Вот с помощью инструкции можно перегрузить.
В свое время звонил на горячую линию и там помогли решить вопрос с перезагрузкой.
Но советую вообще убрать эту фигню... :???:
Рекомендуем почитать на тему Есть у кого сигналка Black Bug?
