    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Имеется свеже купленная машина.
Хозяин показал как взаимодействовать с установленным противоугонным средством. Есть 2 "момента":
1) Перед тем как завести авто, надо надавить на скрытую под обшивкой кнопку. Если не надавить - авто попросту не заведется (при этом, зажигание спокойно включается).
2) Оставляя авто в "неприятном" месте, или на длительной стоянке, можно переключить тумблер. В таком случае при попытке завести авто, панель загориться новогодней елкой, уведомляя о рандомно подобранных "ошибках" которые выдает иммо. При этом, даже зная и пользуясь методом 1) (выше) - авто не заведется - для этого надо выключать тумблер.
Суть проблемы: Предыдущий хозяин не знает что за система стоит, и где (физически в авто) или в каком центре.
Есть 2 вопроса:
1) следует ли снимать/менять существующую систему? ИМХО, всегда лучше когда знаешь что стоит в авто, кто поставил итд.
2) допустим, при перепрошивке мозгов авто (чиповке), может ли данная операция "обездвижить"авто? Я в этом не спец., но догадываюсь что подобные системы могут взаимодействовать с "мозгами" машины... Допустим в новой прошивке не будет чего то, на что иммо. ссылается в текущей прошивке - в итоге есть риск получить недвижимость...
З.Ы. Авто чипована.
E90 2005, 320D АКПП
В общем - буду рад советам. Можете "посылать" к спецам. Т.е. готов показать авто знающим людям для получения ответом на вопросы.
330Ci МКП [Дневник]
Рекомендуем почитать на тему Иммоб./Секретка - как определить/снять/отключить?
