11 05 2013, 12:13
Личинок в дверях нет, стоит сигнализация Starline A61. Центральная блокировка прекрасно работает, как открывает и закрывает. Кнопка сигнализации на ключе не работ - лампочка мигает, но ничего с машиной не происходит. Суть проблемы такая. Как только за бортом +30, а в машине выше +35, перестает открываться не штатная сигнализация Starline. 1 раз выбил стекло, поставил новое, теперь как вариант на такой случай - не закрывается одна задняя дверь на сигнализацию, т.е. всегда открыта Может у кого-то были подобные ситуации, подскажите решение проблемы. При блокировке машины, открываю я её следующим образом: залезаю через заднюю дверь, вставляю ключ в зажигание, проворачиваю, раздается щелчек, но двери всё равно еще закрыты, потом жму "разблокировать" на брелке сигнализации и с еще 1м щелчком открываются двери.
11 05 2013, 12:24
Нахрена такая сига нужна? Тебе видимо одного раза было мало? Меняй сигнализацию, может там в блоке релюшка какая залипает.
Камень-плитняк оптом от производителя |
11 05 2013, 12:26
Я бы наверно сигу уже такую с корнями выдрал, чем так мучаться:) что в принципе я и сделал год назад при первом ее глюке
11 05 2013, 12:37
В январе поставил, 7к отдал, дело точно в сигнализации?
11 05 2013, 12:42
Ну судя по ценнику, как мне кажется, это не лучший вариант.. Ты для начала сгонял бы с этой проблемой к тому, кто ставил, ткнул бы носом в проблему..
11 05 2013, 12:44
И еще, если с кнопки в салоне все прекрасно работает, значит блок zke рабочий и 99,9% это глюк сиги
11 05 2013, 12:48
Ездил, говорят "это скорее всего релюха, сигнализация новая, косяков не может быть!" и ставил её по знакомству, у бывшего мужа моей сестры. Поковыряли, сказали сига нормальная, что-то с машиной.
Рекомендуем почитать на тему В жару машина не открывается
11 05 2013, 13:00
читай тему про блок ZKE
11 05 2013, 16:33
ViciousEnvision : Ездил, говорят "это скорее всего релюха, сигнализация новая, косяков не может быть!" и ставил её по знакомству, у бывшего мужа моей сестры. Поковыряли, сказали сига нормальная, что-то с машиной. Да какая релюха, если ты сам говоришь, что с кнопки в салоне все работает идеально?? Сигналка это! |
11 05 2013, 17:04
Да это сига у меня что то похожее.. Закроется и все , брелок ваще не чуит, пинай стучи- пох, раза с тридцатого открывает наверно. Или качнешь машину и сработает
А еще в жару иногда тупит и ложно срабатывает. Авто закрытие ваще подставу устроило один раз..: открыл машину, кинул сот и ключи в машину, думаю пойду попрощаюсь.. Захлопываю дверь и она закрывается ... Благо люк приоткрытым оставил GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
11 05 2013, 17:12
Блок zke
20 05 2013, 11:30
Тоже стала глючить не открывается с ключа .С ДВЕРИ И с кнопки на консоли все работает.
рАзобрали стали тестить думал тоже зкв. В итоги оказался антенный усилитель в стойки сзади.поменял все пашет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
