№251
02 06 2011, 17:48
Костя 323
тросы капота поменял, или так с плосками и гоняешь? |
№252
03 06 2011, 05:11
Den'is
Пока с плосками |
№253
03 06 2011, 09:34
Костя 323
Правильно, а то как откроешь капот...и думаешь что бы еще сюда прибанчить
№254
03 06 2011, 14:43
Кто завтра едет? 320d будет?
№255
03 06 2011, 15:53
Я точно буду! Уже по всем соскучился ))
№256
04 06 2011, 12:51
И я и я тоже приеду
№257
04 06 2011, 19:34
кто нибудь может объяснить что случилось. Сначала катализатор начал издавать какие-то звуки непонятные, проездил ещё какое-то время. А тут домой поехал и понял что двигатель больше 2500 об/мин не выдает,а если газ дальше жать обороты падают
Крышку расширительного бачка (б/у 1 неделя) на 2 атмосферы отдам безвозмездно ) |
Рекомендуем почитать на тему E46 Club Пермь. Встреча на плацу ВВКИУ в субботу в 20-00
№258
04 06 2011, 19:46
Александр303
Катализатор умер, забился. Чек энджин горит? |
№259
04 06 2011, 20:33
не ни чего не горит
Крышку расширительного бачка (б/у 1 неделя) на 2 атмосферы отдам безвозмездно ) ![]() |
№260
04 06 2011, 20:45
у тебя наверное каталик рассыпался и все трубы забил...
№261
04 06 2011, 21:29
это типа всю систему под замену? Или нет
№262
05 06 2011, 07:00
Александр303
Только катколлектор. |
№263
05 06 2011, 17:43
что-то легче всё равно не стало
№264
05 06 2011, 19:58
Денис и Толя. Файлы по диагностики во вложении.
№265
05 06 2011, 23:31
блин блинский я о5 нажрался)))только с толяном час назад виделись
№266
06 06 2011, 09:34
OlegCh : Денис и Толя. Файлы по диагностики во вложении. помогите расшифровать, что за проблема.... |
№267
06 06 2011, 11:57
OlegCh
Да, спасибо, уже расшифровываю |
№268
06 06 2011, 12:06
Den'is : помогите расшифровать, что за проблема.... 8 Signal air flow meter - неправильно считает расходомер(либо умер, либо проводка) 202 lambda control Bank 1 control block - видимо что-то с блоком управления лямбдами 151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit- Сигнал лямбды ДО первого катализатора меньше нормы 154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit - Сигнал лямбды ДО второго катализатора меньше нормы 211 idle actuator ,mecanical error - не догадался, актуатор может быть DISA 202 lambda control Bank 1 control block - первая лямбда тр#хает мозг 203 lambda control Bank 2 control block - вторая лямбда тр#хает мозг Опять же это все логически, точнее надо смотреть в программе BMW WDS. Тут на форуме где-то есть ссылки на скачивание. |
№269
06 06 2011, 12:57
Здорова Толян,
показания по лямбдам - наверняка из-за расходомера. А вот вторая лямбда - там вроде одинаковые показатели с первой - это наверняка дохлый кат. Что можешь по графикам по цилиндрам сказать??? |
№270
06 06 2011, 20:26
Den'is : Здорова Толян, показания по лямбдам - наверняка из-за расходомера. А вот вторая лямбда - там вроде одинаковые показатели с первой - это наверняка дохлый кат. Что можешь по графикам по цилиндрам сказать??? Привет! По графикам наверное не подскажу. Просто нет догадок пока... |
№271
09 06 2011, 17:52
Den'is
Привет! Нашел тебе Дису. Стоит 3р. Если устраивает, можно ставить и проверять. |
№272
10 06 2011, 07:37
Толян 059 : Den'is Привет! Нашел тебе Дису. Стоит 3р. Если устраивает, можно ставить и проверять. Если у нас в городе,то не подходит!!! |
№273
10 06 2011, 10:02
Толян 059
для M52TU ? |
№274
10 06 2011, 10:07
вопрос еще ,Сколько нужно гаек для выхлопного коллектора 24???
собрался снимать и смотреть катализаторы. |
№275
10 06 2011, 10:13
Den'is
У меня гайки есть )) если что. Надо 24 штучки. Они там медные специальные. |
