    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Будешь провод продергивать-не забудь в блоке предов фиксатор белый вытащить.Их два-для верхнего и нижнего ряда контактов...Ну и после танцев его назад вставить..
эммм...не очень понял про какой фиксатор речь, и нафига это делать ::18::
    • Сообщений 5128
там кнопка вроде напрямую идет в блок дсц, зачем пред?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Да, да! Не забудем! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Arthez :
Sk8prom :
на выходных все таки попробую подготовиться к протяжки провода от кнопки до блока...
как вытаскивается блок кнопок?)
надо всю бороду что ли раскручивать?)
На двух шурупах с обратной стороны к пепельнице крепится, соответственно, нужно достать климат, накладку смг и тд.
значит всю рамку снимать (у меня кнопки отдельные они просто вщелкиваются в рамку)- но она быстро снимается
    • Сообщений 2193
не горят фанари заднего хода, лампы в норме, контакты в норме..
кто че подскажет?
компом приблему можно обнаружить?)
Sk8prom
лягушка какая нить скорее всего (хз ггде она на е46)
    • Сообщений 2193
FesT
если возможность есть можешь схему/схему из was покидать, че там откуда на задние фонари идет?)))
пивас с меня))
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
Sk8prom :
FesT
пивас с меня))
ща постараюсь найти
З.Ы.
    • Сообщений 2193
FesT
Спасибо! :cool:
плюс в репу)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Sk8prom
провода могут быть поломаны в шлейфе.
плюс разъем на кпп и проводка от него, но это очень редко.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2193
FesT :
Sk8prom :
FesT
пивас с меня))
ща постараюсь найти
З.Ы.
судя во тому, что я начитал в инете, эта схема не актуальна для моей тачки ::18::
цитата из тиса, описание SMG с последовательным переключением на базе GS6-37BZ (та что на рестайле вроде как)
По сравнению с механической коробкой передач SSG (C-SMG), созданной на базе 5-ступенчатой механической коробки передач (коробка передач C) и используемой до сих пор на автомобилях E46, новая SMG претерпела следующие изменения:
- SMG GS6S37BZ (H-SMG) создана на базе 6-ступенчатой механической коробки передач GS6-37BZ
(коробка передач H).
- Изменилось место расположения гидравлических узлов и датчиков в картере коробки передач.
- В качестве трубопроводов высокого давления гидравлического агрегата используются гибкие шланги с быстродействующими затворами.
- Электромеханический контактный выключатель фонарей заднего хода отсутствует и заменяется на реле в отсеке управляющей электроники.
- Принудительное переключение на повышенную передачу и выключение режима максимального ускорения отсутствуют в ручном режиме. Исключение: При использовании функции помощи при разгоне (функция гоночного старта) принудительное переключение на повышенную передачу для поддержки водителя сохраняется.
- Существует возможность включения системы управления динамикой движения (FDC) также в автоматическом режиме (кнопка SPORT).
SSG (C-SMG), созданной на базе 5-ступенчатой механической коробки передач - это как то что у меня...
ну и плюс картинки в каталоге, судя по которым на реле задних фонарей должно стоять на месте реле насоса...(седня точно проверю)
так что если вдруг есть у кого другая схема, буду признателен))
пора уже сделать свой комп с вдсом ::p::
а то без схемы не понятно какие провода прозванивать...
парктроники работают, на приборке R горит, даже pibus понимает что включена задняя и показывает мне черный экран на монике, ожидая когда же ему дадут камеру)))
    • Сообщений 2193
прикупил се еще ништяков)))с гарантией качества от БМВешника ::xa:: хоть и покупал не у него, но это именно те которые он в последний раз продавал)))terri-berri респект за продажу :cool:
ща вешать нет никакого смысла, так что до весны/лета...
а ща походу надо менять передние колодки и диски тормозные..загорелась лампочка..
тебе какую? ::xa::
З.Ы. кликабельно
    • Сообщений 2193
FesT
очереднй респект за помощь, но уже не актуально))
вчера залезал под тачку, скинул разъем с включателя заднего света (реле у меня нет), замкнул его, и свет загорелся)))
че в нем могло сломаться я не понимаю))
придется заказывать новый, и опять мучиться чтоб туда его поставить :evil:
надо было раньше проверять, так бы махнул его вместе с клапаном сцепления ::16::
походу я любимчик редких проблем))))
    • Сообщений 2193
загорелась лампа "поменяй колодки", мне заодно и диски пора менять..мерил износ на выходных и ужаснулся :sm:
диски эти ждать минимум две недели, отсюда вопрос, как на время пока жду диски потушить лампочку на приборке?)
новые колодки на старые диски ставить неохото....
Sk8prom :
изолента :cool:
    • Сообщений 2193
изолента :cool:
слишком радикально))) :mrgreen:
    • Сообщений 22007
FesT
Забудет потом..нунафиг.. ::xa:: А то будет хвастать, что колодки вечные..
    • Сообщений 2193
фонари заднего хода теперь работают :cool:
починка оказалась не настолько геморройной как я думал)
хоть этот выключатель находится выше всех клапанов на коробке, к нему оказалось достаточно удобно подлезть и открутить его))
    • Сообщений 2193
Пришли тормоза на неделю раньше)
судя по записям которые достались с авто, такие же диски простояли 7 лет прошли более 75ккм...
задние такие же живут столько же, и еще живы..
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Красивые ::41::
My Coupe
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Sk8prom
А есть номерок этих дисков? Это на стоковые 330 тормозилки, правильно?
Freddd :
    • Сообщений 2193
mtm666 :
Sk8prom
ага
34112282871 Тормозной диск вентилир. с отверстиями Л
34112282872 Тормозной диск вентилир. с отверстиями П
    • Сообщений 2193
Arthez :
Красивые ::41::
в живую так вообще огонь :cool:
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Sk8prom
А какой ценник у них был? У меня показывает по 15000р за диск ::p::
Freddd :
