    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
получится, если неохота тормоза качать ты сможешь ::xa:: но подлезать неудобно пздц
вчера посмотрел как там можно к этим болтам подлезть..к одному без проблем, а вот чтобы выкрутить другой придется снимать отделение, где находятся мозги...
как это делается?)
может ссыль на тис есть?)я чет не могу найти...
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Я не помню уже, помню что всю пластмассу раскидывали и с криком и матами подлезали ::xa::
    • Сообщений 2193
чуда не случилось((
поменял тормозуху, дсц как не работало, так и не работает..
даже во время замены она ебала мозги..не давала инпе работать...
так что придется мучиться и снимать его в любом случаее...
    • Сообщений 2193
чето какая-то черная полоса ::angry::
не успел разобраться с дсц, начал предательски моргать ксенон,была така же [censored] меньше года назад..лампы поменял и вот опять ::16::
покупал OSARAM 66240...
теперь хз че покупать...
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
Sk8prom :
может не в лампах проблема, как блок розжига ксенона себя чувствует?
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 2193
очень надеюсь, что хорошо)))))
как его проверить не меняя лампы я не знаю))))
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 8
Sk8prom :
Сгоняй на сервис к нормальному электрику, думаю, решит твою проблему ::daa::
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
    • Сообщений 2193
не знаю нормальных электриков, да и на сервис гонять тоже особо времени нет))
    • Сообщений 2193
Долбанный блок дсц :evil: :evil:
Открутил болты, а он [censored] все равно не вылезает ::16:: ::16::
Торчит из него олбанная [censored] какаято пластиковая и мешает его вытащить....
Придется делать по тису ::16::
А так не хотелось
    • Сообщений 2193
в итоге чтобы достать этот ****** блок пришлось:
-открутить и приподнять нишу, где мозги (воще не просто, можно отдельную тему создать)))
-открутить два болта которые крепят сам блок дсц (один откручивается просто, чтобы открутить второй требуется вышеописанная процедура, иначе вынимать гидроагрегат АБС целиком)
-дальше казалось бы берешь и спокойно вытаскиваешь этот блок..а вот и нет [censored] ::angry:: :evil: там мешается торчащий из него штырь...
-в итоге чтобы вытащить этот блок, откручиваем трубки от главного тормозного цилиндра, вытаскиваем цилиндр (я вытаскивал вместе с бачком), дальше откручиваем крепления гидроагрегата и аккуратно тянем его на себя чтобы не погнуть трубки..хода вполне хватает чтобы вытащить блок DSC...
собирать все назад походу будет еще веселее..
всем от души желаю, чтобы DSC работало хорошо))
проще даже было рабочий цилиндр сцепления на дорестовой смг менять...
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
по поводу моргающего ксенона - проверь провода массы на задних фонарях, как ни странно бы это не звучало). Думаю у тебя там подобуглено немног.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 2193
победа дсц...полная...
снять было не просто, ставить назад намного проще...
все точно также в обратном порядке..
главной проблемой было нормально прокачать тормоза, тк пришлось главный тормозной цилиндр, и откручивать пару трубок от гидроагрегата...
инпа и тема по прокачке тормозов мне помогли))
щас все раотает супер)
плюс можно протянуть провод от кнопки к блоку дсц и получить нормально работающую 251 опцию...
как нить может сделаю :mrgreen: :sm:
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
:cool: , дсц под 251 опцию нашел?)
My Coupe
    • Сообщений 2193
Arthez
ага
было не сложно, спасибо temofey1983
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Sk8prom :
Arthez
ага
Кнопка и блок есть, тогда грех не провести проводку ::41::
My Coupe
    • Сообщений 2193
Arthez
много ковырять, неудобно капец...
плюс надо найти нужный коннектор, чтобы вставить в фишку, и правильно его вставить..
если делать то 100% правильно, а не просто провод засунуть))
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Sk8prom
а я и не предлагаю на сопли и изоленту замотать ::xa::
My Coupe
    • Сообщений 2193
Arthez
да я просто отмазываюсь :sm:
    • Сообщений 2193
на выходных все таки попробую подготовиться к протяжки провода от кнопки до блока...
как вытаскивается блок кнопок?)
надо всю бороду что ли раскручивать?)
    • Сообщений 11526
неа насколько я помню надо достать очечник, блок климата и вытолкнуть блок кнопок, вариант второй снять всю рамку с пепельницей она на саморезах держится сними очечник и рамку кпп
    • Сообщений 2193
вот мне как раз второй вариант применим как я понимаю...
очечника нет, там климат..как он снимается?)
как снимать рамку кпп тож хз, ибо смг....
    • Сообщений 11526
Климат просто вытаскивай на себя, оттуда планку вытолкнешь
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Sk8prom :
На двух шурупах с обратной стороны к пепельнице крепится, соответственно, нужно достать климат, накладку смг и тд.
My Coupe
    • Сообщений 2193
Arthez
karter
спасибо :cool:
    • Сообщений 22007
Будешь провод продергивать-не забудь в блоке предов фиксатор белый вытащить.Их два-для верхнего и нижнего ряда контактов...Ну и после танцев его назад вставить..
