№101
03 06 2018, 17:08
Джексон : А рычаги новые?Ориг? Как ни странно, но ставил новые |
№102
03 06 2018, 17:26
Фигово.Значиь в свои надо лезть тоже.Я лемф с ашди ставил.Так,токо я не 60 проехал.Меньше.Нет.Не буду пока расстраиваться.
№103
03 06 2018, 17:38
Джексон : Фигово.Значиь в свои надо лезть тоже.Я лемф с ашди ставил.Так,токо я не 60 проехал.Меньше.Нет.Не буду пока расстраиваться. рычаги лемф, а сайленты хд? А чего не все в hd? |
№104
18 06 2018, 17:08
Проехал две тысячи км.
Ехал ночью по местным карельским серпантинам и заметил проскочила красная маслёнка... Насторожился. Проверил уровень масла - на месте. Более не проявлялась. Прошло несколько дней. Возвращаясь уже домой, стала появляться красная маслёнка при торможении, на скорости примерно 20км. Помыргает и потухнет. До дома доехал, а вот с давлением явно беда... P.S. Река Укса. |
№105
19 06 2018, 23:38
Так и не узнал возможную причину красной масленки?
Фотка одна за всю поездку? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№106
19 06 2018, 23:41
[censored] ездить,коль продать собрался..
№107
19 06 2018, 23:47
abahov
на форуме поиск говно, нашел через сторонний поиск тему viewtopic.php?p=1556515&sid=fbdc0537d95b1064cadce4fe45d9a3ea#p1556515 : Может быть: 1) датчик 2) проводка к датчику 3) масляный стакан 4) масляный насос 5) вкладыши варианты 4 и 5 - это при мега пробегах и крайне хреновой обслуге Фоток доуя Джексон
Рекомендуем почитать на тему [дневник] Achtung Diesel - sell off
№108
20 06 2018, 01:03
abahov : Так и не узнал возможную причину красной масленки? Фотка одна за всю поездку? Самый простой вариант вместо Bleiz : abahov на форуме поиск говно, нашел через сторонний поиск тему viewtopic.php?p=1556515&sid=fbdc0537d95b1064cadce4fe45d9a3ea#p1556515 : Может быть: 1) датчик 2) проводка к датчику 3) масляный стакан 4) масляный насос 5) вкладыши[/b] ![]() МАСЛА ЗАЛИТЬ.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№109
20 06 2018, 01:19
Джексон : МАСЛА ЗАЛИТЬ.. зачем орать-та?! Масла... а эта, куда и сколько? Семечку или нераф?
№110
23 06 2018, 12:58
365тыс.км
Почитал ошибки. Есть постоянная, КЗ по доппомпе, хз когда руки дойдут развальцевать её и заменить щетки (новая стоит 10кэсов, т.к.всборе с доп.насосом)
Показать / Скрыть
К зимнему сезону необходимо произвести замену всех свечей накала 12 23 7 786 869, по трем постоянные ошибки. |
№111
25 06 2018, 07:27
Bleiz
Это Лепс у тебя на аватарке? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№112
25 06 2018, 07:30
abahov
Иди спи, неуч. Ещё какие будут предложения?
№113
01 07 2018, 11:11
366тыс.км
Проявилась проблема трехлетней давности - при резком ускорении от 40 до 80 ощущалась вибрация где-то под днищем в районе кардана. Под замену эластичная муфта кардана и подвесной подшипник (общая диагностика ходовки подтвердила разбитость муфты). В прошлую замену ставил эластичку оригинал, а подвесной брал феби. В этот раз было заказано: BMW 07129900047 - гайки 6шт BMW 26 11 7 526 611 - центрирующая втулка (валялась еще с прошлой недозамены) Meyle 314 152 1006 - Эласт.муфта кардана Meyle 300 261 2117 - Опора кард.вала и для полного фэншуя BMW 26127511140 - Бутиловый шнур Terostat 2460 - позиция заказная, ждал две недели точно. Проходит две недели, если не три, приезжает долгожданный бутиловый шнур. Забираю. Коробочка-то ого-го Открываю. Вижу шнур Опа, опа, а что это за три коробочки под ним!? Думаю вот это сюрпризец ![]() Открываю первую - ухтыжблядь вторую - нихуясeбe третью -
Показать / Скрыть
Какая непредсказуемая пустота |
№114
01 07 2018, 11:24
Поднадоел аквариум в поворотнике
Заказал новый. Приехал в этот же день. Забрал. Поставил... Ну cцуко, правый с левым разные, заказывал белый титан. Думал заменить правый на такой же, но не смотрится вообще. Перезаказал на правильный белый. P.S. |
№115
02 07 2018, 13:02
Надиагностированное по подвеске viewtopic.php?p=4923632#p4923632 ремонтируем (после оглашения ценника на ремонт, сомнений не было, что буду снова делать сам, за рычаги и сайленты насчитали 6,2, за стойки 1,4 и сход-развал 4,2
наxуй, наxуй, ребятки )В прошлую замену ставил все оригинал, в этот раз решил поставить мьеле хд. Итак, было заказано: MYELE 316 050 0003/HD Рычаг пер.лев.BMW 3-серии E46 - 1шт MYELE 316 050 0004/HD Рычаг пер.прав.BMW 3-серии E46 - 1шт MYELE 3003112604/HD Кронштейн пер.рычага с сайл.бл.(ком кт на 2 стор.) - 1шт MYELE 316 060 4607/HD Тяга пер.стабил.BMW 3-серии E46,Z4 - 2шт Зная проблемные места, предварительно сбрызгиваю их вэдэшечкой...
Показать / Скрыть
Съемник, съемник, съемник...
Показать / Скрыть
Уeбанский съемник. Не снималась шаровая и всё... И так, и этак... Уже думал плюнуть на это дело, но вооружился вилкой и стал ебашить по ней. И уже на третий удар - о чудо
Показать / Скрыть
Пока сделал только одну сторону
Показать / Скрыть
P.S. |
№116
02 07 2018, 15:02
Ты сам делаешь?
№117
02 07 2018, 15:55
Джексон : Ты сам делаешь? ![]() ды, племяш работает |
№118
02 07 2018, 20:50
Ага, сам он там делает)
Стою руковожу))) Кверху жопой ковыряется
№119
02 07 2018, 21:08
abahov
Кзл. По итогу, сделал и вторую сторону. Рычаг снял влегкую с помощью абахова и его рук, хорошо держал тормозной диск. Остаётся сход-развал.
Показать / Скрыть
№120
20 07 2018, 22:56
По наводке одного пеzдюка заменил центральную вставку под телефон на вставку с солнцезащитной шторкой
Показать / Скрыть
P.S. |
№121
21 07 2018, 00:01
Bleiz : По наводке одного пеzдюка заменил центральную вставку под телефон на вставку с солнцезащитной шторкой
Показать / Скрыть
P.S. Сам пездюк xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№122
21 07 2018, 00:14
Шелупонь какая то стала.Подстаканы лучшее..
№123
21 07 2018, 00:18
Ну ладно тебе. Шторка все равно лучше того, что было у этого старика. А подстаканы дороговато выходят, если с монетницей ( а без нее никак). Да и в шторку легко встает стакан с кофе или бутылка колы) xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№124
21 07 2018, 00:21
Джексон : Шелупонь какая то стала.Подстаканы лучшее.. Залупа твои подстаканы, подлокот надо поднимать и функционал снижается. Запиливал тему с подстаканом на дверь, вот то тема, но сцуко дорого. |
№125
21 07 2018, 00:21
Надо было брать,когда я по дешману сливал усе..
Думаю
вот это сюрпризец
