/ Задумываюсь о покупкЕ бмв е90 дорестайл( купил) на BMW
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
На скорую руку, по памяти, из личного опыта: е90 2005, м47н2 (163 л.с.), почти 3 года владения, с 137 000 -> 189 000
Сразу:
Менять плюсовую косу (2-3 тыс на разборе). Актуально для всех е90.
Первые года (по моему до лета 2008) . Менять шланг вентиляции бензобака (+ покупать и ставить доп. рукав, либо уже шланг нового образца). - Шланг со временем перетирается, и при полном баке, бенз сливается из бака по шлангу на улице. Шланг вроде стоял тоже ~2 000.
Фары - дорестовые прогорают. Можно просто поставить от рест. за несколько тыс. Возможно надо будет менять блок FRM.
Дизель - сразу меняем свечи накаливания, блок управления свечами (свечи диагностируются, блок нет. Лучше сразу поменять все). Железки стояли около 5 тыс за 4 свечи + блок.
Дизель - доп. помпа + термостаты - проверяем на работоспособность перед зимой. Или мерзнем.
Все е90 - моторчик печки - появляется скрип со временем. Лечится легко - WD40 на лопасти (снимаем пластик перед пассажиром, и пшикаем прям на лопасти. делов на 10 мин.)
Дизель - внимательно смотрим за тем как работает турбина (конкретней - актуатор). Достаточный % владельцев жалуется на "затупы" при разгоне (обороты растут до определенного момента, потом "тупит" 2-3 сек., только после этого идет набор скорости/разгон. Есть темы и тут, и на BMWCLUB-е. Турбина - 15-17 тыс. руб за БУ, около 40 за новую.
С дизелями желательно очень внимательно отнестись к скрученному пробегу... многие европейские дизеля, при пересечении границы, скорей всего омолодились на 300 - 400 тыс. км...
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
PROdigY :
maxno1994, по двигателю те же болячки, что и на старом м47 - демпфер, заслонки, свечи, реле свечей, подушки двигателя. Само собой турбина и форсунки.
А так, в целом, двигатель такой же надежный, шумный и вибрирующий :)
по кузову знаком только с проблеймой плюсового кабеля - как уже писали выше - плюсовой провод сгнивает снизу машины в районе багажника.
по ссылке выше расход 23 литра средний, может только обнулил, но все же лучше проверить че показыает комп при езде
Спасибо. Посмотрю
    • Сообщений 306
moroz1984 :
Сразу:
Полезно, спасибо. А на них стоят шторы на радиаторе?
Познавательно!!! Спасибо! А не помнишь там шторки на радиаторе стоят? И что за трубки на баке?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Ну налили грязи на m47n2. ТС не слушай их. Отличный мотор, правда как сказали до моня надежный, но громкий. Сам езжу на такой 4,5 года и друг до меня на ней ездил 4 года. Машиной доволен. Конечно без чипа она не едет, но с чипом намного веселей.
Больные места это верхние резинки задних амортов, омыватели фар текут, но лечится установкой какого то клапана от вага, я меняю форсунки, не заморачиваюсь такой фигней. Прогорают фары, мотор печки свистит на морозах, плюсовой провод у меня родной стоит, но в прошлом году я его откручивал, чистил. Промазал все вокруг смазкой, чтоб вода и соль не попадала. Дэмпфер можно сказать не больное место если ставишь оригинал, а не кортеко. Заслонки во впуске если не удалили - удаляй. Турбу на биение проверить бы не мешало. Форсы на этом моторе ходят 150 тысяч приблизительно.
Я на своем менял поршень и то из за своей глупости, надо было форсунку менять, но я ездил, т.к. на работе проблемы с ЗП были и форса заклинила и прожгла поршень. Фигня война сам поменял. Зато опыта набрался.
Если что обращайся в ЛС.
    • Сообщений 306
Gangster :
Спасибо. А как турбу на биение проверить?
maxno1994 :
Gangster :
ударь по ней и жди обратки ::xa::
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
maxno1994 :
сними воздуховод от возд фильтра до турбы, предварительно сняв воздуховод от ноздрей в двигатель(2 самореза вроде). снять поставить не больше 5 минут, не сложно.
увидишь крыльчатку турбы, бери за ось и пошатай вперед-назад - параллельно оси (осевой люфт) влево вправо(радиальный). Спецы говорят осевого люфта чувствоваться не должно вообще, радиальный свидетельствует о естественном износе, в пределах 1 мм еще терпимо, если больше то крыльчатка скоро начнет цеплять корпус.
двигатель надежный, но при ремонте может очень дорого встать - Лучше заплати за нормальную диагностику на форуме хватает контактов. Посмотри тему "страшилки дизельного гаража" там много интересного.
Рекомендуем почитать на тему Задумываюсь о покупкЕ бмв е90 дорестайл( купил)
    • Сообщений 306
PROdigY :
maxno1994 :
Понял. Приедет сеня все посмотрю. А форсунки проверить можно только на стенде?
    • Сообщений 306
ударь по ней и жди обратки ::xa::[/quote]
А она не сильно в обратку бьет? ::stol::
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
maxno1994
через ИНПУ можно глянуть коррекцию форсунок
ДИС покажет только ошибку по плавности хода
    • Сообщений 15171
БМВэшник :
maxno1994 :
Gangster :
[censored])) ::xa:: ::xa:: ::xa:: :sm:
    • Сообщений 2415
maxno1994 :
moroz1984 :
Сразу:
Шторок нет.
Трубка №16 на фото:
16 12 6 765 748
Доп. кожух на нее: 16 12 4 390 434
2015-12-08 15-20-05 Топливный бак дополнительные элементы BMW E90 седан 48480.jpg 2015-12-08 15-20-05 Топливный бак дополнительные элементы BMW E90 седан 48480.jpg [ 58.5 KIB | Просмотров: 8221 ]
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 3600
Кста, на этот мотор есть PowerBox немецкий. Работал отлично. С 60 000км до 170 000км все ок.
Висит в продаже если что)))
    • Сообщений 306
Gangster :
А что это такое?
    • Сообщений 306
moroz1984 :
maxno1994 :
moroz1984 :
Сразу:
Шторок нет.
Трубка №16 на фото:
16 12 6 765 748
Спасибо
    • Сообщений 3600
maxno1994 :
Gangster :
А что это такое?
Чип это. Коробочка.
Установка 2 минуты.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Е90 унылое гг)
    • Сообщений 3600
Shum :
Е90 унылое гг)
В М-техе норм! :cool:
Gangster :
Shum :
Е90 унылое гг)
В рестайле, М-техе и с нормальным ГУ норм! :cool:
    • Сообщений 3600
БМВэшник :
Gangster :
Shum :
Е90 унылое гг)
Загнул ::41::
Нарядный рест вообще классный.
Так же если сравнивать е46 ремт и дорест. Дорест унылое Г))) по сравнению с рестом.
    • Сообщений 306
Gangster :
maxno1994 :
Gangster :
А что это такое?
Чип это. Коробочка.
Установка 2 минуты.
И на сколько он эффективен? Сколько стоит?
    • Сообщений 3600
maxno1994 :
Gangster :
maxno1994 :
Gangster :
А что это такое?
Чип это. Коробочка.
Установка 2 минуты.
Эфективность как у лайтового чипа с прошивкой мозгов. Но тут плюс, что его можно снять за 2 минуты. Открутив 2 болта шестигранником.
По цене хз. Покупался конечно дорого. За 28 000 рублей. В 2009 году. Почем продать хз. Если есть интерес, то договоримся, много не возьму за него.
    • Сообщений 306
Gangster :
maxno1994 :
Gangster :
maxno1994 :
Gangster :
А что это такое?
Чип это. Коробочка.
Установка 2 минуты.
Да еще ничего не купил) а так подумаю
    • Сообщений 2415
maxno1994 :
Стояла похожая коробочка когда свой 90-к купил...
Если честно, вычислил ее только по лишним проводам в подкапотке... и то только когда доехал до толкового сервиса...
Практически не чувствуется ::p::
Как только сделал чип, оставил в сервисе "для экспериментов" с молотком ::21:: :mrgreen:
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 306
moroz1984 :
maxno1994 :
Короче не стоит)?
