07 12 2016, 18:57
Этот вопрос лучше задать или . Там все дизелисты сидят.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
07 12 2016, 21:47
X3 на сколько дешевле в обслуживании, менее капризен чем e46?
07 12 2016, 22:03
vrd3 : X3 на сколько дешевле в обслуживании, менее капризен чем e46? По сути то же самое, но с полным приводом. На рестайле стоит xDrive - у него слабое место сервопривод раздатки, живёт что-то в районе сотки, потом замена, как вылетит гирлянда на приборку. Если менять вовремя, а не кроить на переворачивании шестерёнки, то раздатка может прожить подольше. Рычаги подвески на Е83 стальные, поэтому живут практически вечно. Меняли передние стойки амортизаторов на пробеге 120+ т.км, косточки стабилизатора немного раньше. Больше подвеска ничего не просила, всё оригинальное стоит и было заменено на оригинальное, пробег уже почти 140 т.км. А вообще вот все косяки кузова Е83, читайте на здоровье: [url]http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/faq-chasto-zadavaemye-voprosy.676577/[/url] meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№29
07 12 2016, 22:12
На дорестайле стоит такая же раздатка как и на рестайле, и тоже есть xDrive.
№30
07 12 2016, 22:22
Согласен. В дорестайле к проблемам раздатки добавляются ещё проблемы с передним карданом и крестовинами.
08 12 2016, 03:07
Lexich : Согласен. В дорестайле к проблемам раздатки добавляются ещё проблемы с передним карданом и крестовинами. На рестайле такой же кардан |
08 12 2016, 12:11
Alex-494 : Lexich : Согласен. В дорестайле к проблемам раздатки добавляются ещё проблемы с передним карданом и крестовинами. На рестайле такой же кардан Только там есть такое отличие, благодаря которому живёт вся конструкция гораздо лучше. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему расскажите про Х3
№33
08 12 2016, 12:26
Lexich : Alex-494 : Lexich : Согласен. В дорестайле к проблемам раздатки добавляются ещё проблемы с передним карданом и крестовинами. На рестайле такой же кардан Только там есть такое отличие, благодаря которому живёт вся конструкция гораздо лучше. какое такое ? |
№34
08 12 2016, 12:49
Интересно даже. Если речь про пыльник снизу, то это фигня. Крестовины не из-за этого дохнут. На моем по приборке 230 пробег, на деле, думаю тысяч на 100 больше. Крестовины только поменял, причем они еще не вклинившие были, одна суховата была.
№35
08 12 2016, 21:30
с e46 какие ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ детали?
Помимо Опоры амортизатора переднего? |
№36
09 12 2016, 03:52
Все подходит, машины совсем же одинаковые!
№37
09 12 2016, 07:35
Серега 330Ci : какое такое ? хз про что он конкретно, но в реальности только из-за защиты, которую на дорестайл можно установить. Что я и сделал. Пробег 210 - кардан родной. Про серво - живет не 100 тык, зависит от эксплуатации. Я свой на 195 тык поменял. И да - на дорестайле такой же xDrive. |
№38
01 02 2017, 11:54
Подскажите пожалуйста как снять фару на е83 нужно ли снимать бампер и что еще нужно открутить , ни нашел подробной инф. заранее спасибо.
№39
01 02 2017, 12:01
hutor34 : Подскажите пожалуйста как снять фару на е83 нужно ли снимать бампер и что еще нужно открутить , ни нашел подробной инф. заранее спасибо. на доресте вынимал без сьема бампера-но немного муторное дело |
№40
01 02 2017, 12:28
hutor34 : Подскажите пожалуйста как снять фару на е83 нужно ли снимать бампер и что еще нужно открутить , ни нашел подробной инф. заранее спасибо. [url]http://tis.bmwcats.com/document/repair/E83/g63:a0:w0/t6312/[/url] meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№41
01 02 2017, 13:01
hutor34 : Подскажите пожалуйста как снять фару на е83 нужно ли снимать бампер и что еще нужно открутить , ни нашел подробной инф. заранее спасибо. Откручиваешь пластик над бампером, кот. замки прикрывает, болты бампера верхние под этим пластиком, фару откручиваешь, разъем снимаешь, оттягиваешь бампер и вынимаешь |
№42
01 02 2017, 17:02
Спасибо,завтра буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
