05 04 2013, 13:30
Всем привет! При резком нажатии на педаль газа, провал с хлопком из под капота. Причем хлопок не при каждом нажатии. т.е. резко нажимаю на педаль газа, провал, снова жму провал, опять жму, провал с хлопком. В чем может быть проблема? Конечно же M43TU. ))
05 04 2013, 13:36
Сори конечно, но видимо проблема с диагностикой в Набережных Челнах.... причин таким хлопкам дофига...
05 04 2013, 13:37
Свечи скорее всего заливает, мог клапан обратки навернуться в бензопроводе. Проверь давление в рампе, если больше нормы, меняй клапан
05 04 2013, 13:37
На диагностику надо, а так это пальцем в небо
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
05 04 2013, 13:38
Да, и искру проверь на всех свечах
05 04 2013, 13:41
anofeles : Свечи скорее всего заливает, мог клапан обратки навернуться в бензопроводе. Проверь давление в рампе, если больше нормы, меняй клапан Скорее на бедную смесь похоже... |
05 04 2013, 13:42
anofeles : Да, и искру проверь на всех свечах Как он это проверит? Свечей на массу как в жигулях??? |
Рекомендуем почитать на тему Провалы с хлопком.
05 04 2013, 13:58
Свечи новые! Пару дней назад промывали всю топливную. Поменял фильтра. НО до диагностики пока не добрался. Работаю. Думаю может похожая ситуация была у кого.
