Пробовать или нет?
Стоит попробовать 47%  47%  [ 21 ]
Делал так, все отлично 13%  13%  [ 6 ]
Не стоит пробовать 40%  40%  [ 18 ]
Всего голосов : 45
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Народ, вот год четвертый, на каждой машине задумываюсь чисто ради профилактики залить в поршневую раскоксовыватель, но боюсь каких либо кривых последствий, говорят это хорошо для мотора, тк нагар смывается весь, кто как считает по этому поводу? Стоит попробовать сделать такую штуку?:)
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
голосую против, не вижу смысла)
лучше просто за интервал 1 тыс км 2 раза масло поменять
и вообще придерживаться учащённых интервалов замены масла раз в 5-8 тыс км
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Я бе не стал )
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Стоит,я себе делал Лавром.Хуже не будет,только
все по инструкции надо.
    • Сообщений 25352
man-utd :
И так меняю масло каждые 7 тысяч :) но в поршневой же по идее все равно нагар образуется не от масла)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
нагар этот убрать можно тока руками.... все имхо.... хотя тоже хотел бы верить в чудо.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Shum :
man-utd :
вообще те кто делал редко видят последствия из серии "за 10 лет впервые поменял масло в коробке и она крякнулась" ))
просто мне кажется это не приносит никакого эффекта, а если и приносит, то он минимальный
обычно "крутые сервисы" предлагают эту процедуру когда уже мотор убитый, в этих ситуациях уж точно "мёртвому припарка", может конечно я не знаю чего-то, послушаю мнения клубней)
сам тоже меняю раз в 6-7 тысяч масло и не заморачиваюсь на эту тему
Рекомендуем почитать на тему Ради профилактики раскоксовка? Стоит или нет?
    • Сообщений 25352
x5owner :
Не, вот нагар кстати сжирается точно, зимой знакомому на рено кангу прокладку гбц меняли, и на ночь залили эту херню в поршневую, утром пришли, там все отстало от поршневой, и блестели как новые. Правда остались куски не большие от нагара, но думаю они то в выхлоп выстрелят сразу)))) ну или побольше налью и масло сменю, хотя проехал на нем лишь 3000))))
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Shum :
x5owner :
Там масло полюбому менять надо,подержать подольше ее надо,ночь
это мало.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Есть же промывалка от бмв. По типу раскоксовки от лавра. Tunap называется
    • Сообщений 9317
ради профилактики разбери мотор,промой его от и до,махнешь колпачки и кольца и кольца ануса и будет тебе счастье,все остальное туфта...имел печальный опыт
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
А такой вопрос.
Куда эта вся шняга вылетит? В катализатор, там и останется?
    • Сообщений 9317
в картер и в выхлоп
    • Сообщений 25352
Рустэм :
Shum :
x5owner :
это мало.
Да я на ней не езжу, она в гараже стоит) просто делать с ней уже нечего, вот и придумываю все что в голове есть ::stol::
    • Сообщений 25352
Jonik_46 :
А такой вопрос.
У меня нет катов, по этому вылетит на улицу и выльется с маслом))))
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
Shum :
раскоксовка помогает если только началась закоксовка и нагар ещё рыхлый, если на кольцах уже лак, то будет только хуже. Лак можно убрать только механическим путем. В смысле для мотора ничего не изменится он и так уже убит, но может частично нагар и компрессия которая была за счет него была , снизится. Промывать кстати ещё можно Хайгиром аэрозольным.
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Как машину взял, отремонтировал гбц, помелял все шланги и кркг и всеравно дымила в переходных режимах жутко. залил лавр, потом масло поменял 3 раза через 1000км, потом снова лавр и все. Расход масла снизился сильно. После этого уже тыщ 30 откатал. Компрессию проверял....в норме. Считаю если движок убит, лавр только все усогубит. А если живой, для профилактики....раз в год можно.
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 4512
Toxa182 :
а это зачем ?
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Бог троицу любит )))
    • Сообщений 248
Там такое месево было. Ради промывки не жалко, для себя
    • Сообщений 4512
Jonik_46 :
тогда нужно было при промывке креститься ::xa::
Toxa182 :
ну это понятно, а зачем его тогда было в мотор лить ?
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Делал раскоксовку лавром на 170 тыс пробега. Заливал на всю ночь.
Утром не смог завести пока не налил масла в цилиндры, т.к. лавр смыл всю масляную пленку и упала компрессия.
После раскоксовки мотор стал работать ровнее, расход масла немного упал. Засопливила прокладка масляного стакана и прокладка поддона, пришлось их заменить :sm:
Если мотор не убит, то можно сделать раскоксовку, а если уставший, то не стоит, а то придется перебирать его, т.к. упадет компрессия.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 248
работаю в компании, которая занимается мех обработкой деталей двегателей. Посоветовался с нашими клиентами, которые чаще всего м54 в ремонт приносят. как посоветовали, так и сделал. те лавр и масло с с укороченным интервалом. итог в моем случае хороший. если б задымил сильнее, тогда б отдал на гильзовку. вариантов не много особо.
    • Сообщений 25352
Я так понимаю лучше не испытывать судьбу?))))
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
Shum
Лучше продать тачку клубням :cool:
Люблю сиськи и шишки
