02 10 2012, 20:29
Форумчане! ))
Есть ли кто-нибудь, кто занимается резкой оргстекла лазером или на худой конец фрезой? Есть желание сделать для себя одну вещицу, нужно сделать "коробочку" из оргстекла с парой дополнительных деталей. |
02 10 2012, 20:31
почему именно орг стекло?
02 10 2012, 20:44
EL GRiNGO
Можно поликарбонат |
03 10 2012, 16:54
Бампну
03 10 2012, 17:10
Габариты какие у вещицы?
03 10 2012, 17:16
МаратJAN : Габариты какие у вещицы? 200 квадратов площадь, это будет дом |
03 10 2012, 18:08
Markush : Габариты какие у вещицы? Параллелепипед со сторонами не больше 30 см + дополнительная внутренняя стенка, герметично отделяющая объёмы. На одной плоскости также круглый вырез и один прямоугольный у грани. |
Рекомендуем почитать на тему Резкой оргстекла кто занимается?
03 10 2012, 18:11
Ну, грубо, например, 170х90х170 ШхВхГ в миллиметрах
14 04 2013, 10:44
NaimaD : Ну, грубо, например, 170х90х170 ШхВхГ в миллиметрах Нашел у кого оргстекло намутить? Филевский : А на 335 по твоему что?
14 04 2013, 11:46
STR8
Не-а, резал сам дремелем, потом подгонял напильником по металлу. Получилось довольно ровно, но муторно и пластиковой пыли много остаётся... |
14 04 2013, 16:54
Блин мне круг нужен, сантиметров 12 в диаметре,
а на строительных рынках продается этот материал? Ты где брал его? Филевский : А на 335 по твоему что?
14 04 2013, 17:58
STR8
Я круг вырезал тоже, просто брал коронную насадку на дрель и аккуратно и небыстро (чтобы оргстекло сильно не плавилось и не треснуло) вырезал круг (ну, соответственно, в центре осталось отверстие от сверла, но мне нужен был не сам круг, а именно в листе оргстекла сделать отверстие большого диаметра). В принципе можно нацарапать окружность иголкой и вырезать тем же дремелем, обработав потом напильником и шлифовальной насадкой на тот же дремель... Вот, отверстие под динамик как раз делал: Насчёт где брал - покупал в ЧипДипе. Там довольно дорого, но с ходу найти подходящего размера оргстекло не удалось (в Инете в основном продают листами по 2х3 метра, это слишком много). |
14 04 2013, 18:44
А мне именно круг нужен без дырок. Гляну в чипе, может них есть небольшие.
Дрель у меня есть. Что такое дремель? Что это за устройство ты смастерил?? Типа мп3 мафон? Филевский : А на 335 по твоему что?
14 04 2013, 19:33
STR8 : Что такое дремель? Что-то вроде маленькой ручной дрели. У меня ещё есть насадка с гибким подводом, получается что-то вроде зубной машинки у стоматолога. STR8 : Типа мп3 мафон? Ну, вроде того, просто идея понравилась, стало любопытно, как это будет выглядеть вживую. Сам плеер только неудачный (там же, в ЧипДипе брал, какое-то китайское Г ))) |
14 04 2013, 19:47
NaimaD : STR8 : Что такое дремель? Что-то вроде маленькой ручной дрели. У меня ещё есть насадка с гибким подводом, получается что-то вроде зубной машинки у стоматолога. STR8 : Типа мп3 мафон? Ну, вроде того, просто идея понравилась, стало любопытно, как это будет выглядеть вживую. Сам плеер только неудачный (там же, в ЧипДипе брал, какое-то китайское Г ))) ясно. ну уменя дрель с регулятором оборотов, думаю и ей можно. А что за коронная насадка? Это вот такая http://www.weld-torch.ru/shop/zapasnye- ... a/nasadki/ Прикольно выглядит штука. Внутрь можно еще подсветочку добавить или типа светового эквалайзера замутить с возможностью выбора цвета, который на музыку реагирует. Филевский : А на 335 по твоему что?
14 04 2013, 20:42
STR8 : коронная насадка Кольцевые пилы их ещё называют: http://www.stayer-instrument.ru/sverlo- ... 5_166.html |
14 04 2013, 20:44
STR8 : ну уменя дрель с регулятором оборотов, думаю и ей можно Просто дрель тяжёлая и довольно большая, мелкую работу ей не сделаешь... проще тогда выпилить по касательной к окружности какой-нибудь пилкой по металлу, а потом уголки убрать напильником. Дрелью точно неаккуратно получится. |
14 04 2013, 21:26
NaimaD : STR8 : коронная насадка Кольцевые пилы их ещё называют: http://www.stayer-instrument.ru/sverlo- ... 5_166.html Мне бы такая, тока без сверла в середине Мелкую да, сложновато будет. Хотя если стекло это зафиксировать, то круг такой насадкой несложно будет вырезать мне кажется. Филевский : А на 335 по твоему что?
14 04 2013, 21:33
STR8 : тока без сверла в середине Без сверла посередине ничего не получится, т.к. руками центрировать вращающуюся пилу ты не сможешь, это только на станке получится. STR8 : если стекло это зафиксировать Его так или иначе придётся фиксировать Проблема основная при резке оргстекла - это то, что в месте резки электроинструментом оно плавится и расплавленная стружка вылезает наружу, почти мгновенно застывая и мешая пилить дальше. Приходится периодически останавливаться, выщищать место резки и пилить дальше. И из-за этой "пластмассовой лавы" руками стекло ты не удержишь точно. |
14 04 2013, 21:36
просто стекло рулит
14 04 2013, 21:53
elektrod : просто стекло рулит Интересно, чем сделать ровное круглое отверстие диаметром сантиметров 10 в обычном стекле? |
14 04 2013, 21:59
NaimaD : elektrod : просто стекло рулит Интересно, чем сделать ровное круглое отверстие диаметром сантиметров 10 в обычном стекле? специальным сверлом, в Питере постарался бы помочь) так как работаю в стекольной компании. от стеклопакетов до мебели и всякой шляпы из стекла. |
14 04 2013, 22:19
elektrod : специальным сверлом ну это наверняка не ручным инструментом делается... Так ведь?
14 04 2013, 22:23
NaimaD : elektrod : специальным сверлом ну это наверняка не ручным инструментом делается... Так ведь? ![]() ну естесно) в Москве разве нет людей кто работает в подобных фирмах? из стекла просто офигенски получаются различного рода изделия |
14 04 2013, 22:25
elektrod : просто стекло рулит ![]() А его режут? Ну типа рынках всяких или где оно ваще продается? Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
