/ Как мариновать шашлык, чтобы было вкусно?!! Сиськи тоже на BMW
    • На форуме с 13 05 2012, 14:55
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
Подскажите, как мариновать мясо правильно, чтобы телочки дали?
Серьезно, подскажите плиз опытные! И какое мясо идеально - свиная шейка?
постарайтесь не флудить...хотя где я это говорю ::p::
ОЧЕНЬ НАДО!!!
Последний раз редактировалось Classic 05 07 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
Айрат шашлычный Бог)
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
crunch :
он тока за деньги поделится
    • На форуме с 13 05 2011, 18:56
    • Сообщений 550
    • Авто: e46 m43b19tu => e39 m52tu
    • Изображения: 16
Лучше всего то, что проще: соль перец и лук! а мясщ - только почечный антрекот! ::wow:: :twisted:
Лучше старого BMW может быть только новый BMW
e46 m43b19tu - девочка - продана,
e39 m52b25tu в наличии...............
    • На форуме с 26 06 2011, 22:45
    • Сообщений 19696
    • Авто: КлУбнИчНая куПеШка / Мышь серая полевая
мариновать, а главное ЖАРИТЬ надо с любовью) ну хотя бы к жарке ::40:: тогда ваще жара ::41::
У кого какие фантазии во время заправки?
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
запустила очередную подставу под шутку?! ::40::
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
the_Classic
Рецептов полно: на кефире,на минералке,приправ куча,,,,,,,
добавь фантазию ::34::
Мы Русские....с Нами Бог.
Рекомендуем почитать на тему Как мариновать шашлык, чтобы было вкусно?!! Сиськи тоже
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
dan3322 :
а можно без загадок? поподробнее плиз 8)
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
the_Classic :
ОЧЕНЬ НАДО!!!
из свинины тока шейка, остальное жостко будет. мангал низкий, уголь горячий, крутить быстро, открытого огня не давать, сок не выпускать, до белого мяса не доводить... мясо выбирай без белых прожилок - чем их меньше тем меньше нагара будет и соответственно будет легче жевать и запивать :lol:
    • Сообщений 23335
делай маринад на масле! специи в нем разводишь и маринуешь...
короче на пальцах сложно, забей в яндексе - маринад на масле, или что нить в этом духе...
не горят, получаются сочные, специи в масле лучше раскрываются...
масло лишнее, при жарке стечет
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
ТраХтор :
на каком масле? а уксус?
самое простое 4 кг мяса, 1 кило лука, соль перец по вкусу 1,5 лимона и бутылка бонаквы с газом (обязательно!!!)
режешь мясо кусками по 70-80 грамм, лук чистишь и режешь кольцами толщиной 6-8 мм складываешь в кастрюлю лимоны тупо режешь пополам и выдавливаешь весь сок в кастрюлю с мясом, заливаешь 200 грамм бонаквы солишь перцишь все как следует перемешиваешь руками минуты 3 накрываешь крышкой и в холодильник часов минимум на 8. лучше сутки.
все! приятного аппетита.
    • Сообщений 23335
the_Classic :
dan3322 :
куда уж проще? многие неруси так делают...
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
the_Classic :
dan3322 :
солить только перед насадкой на шампур иначе соль мясо сушит, перец, зелени побольше... лимон не надо - тоже сушит, но на любителя... можно в кефире, можно в вине, можно в пиве... но в идеале только специи и зелень... ЛУК не забудь и побольше ;) не испортишь точно! если мясо свеже - оно само заморинуется в приправах без всякой хуйни ))
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
а какую роль выполняет бонаква с газом? не пукать после поедания?
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
D@nGun :
the_Classic :
dan3322 :
какой состав приправ?
точно, забыл! от мяса во время жарки ни на минуту не отходить, и постоянно вращать шампура. через 7-10 минут, когда немного поджарится, лучше сделать надрезы по центру куска, так мясо быстрее и правильнее прожарится внутри.
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
the_Classic :
:lol: :lol: :lol:
Фотку сисек в тему надо, чтобы внимание привлечь.
По теме: в гранатовом соке последний раз делал, всем понравилось.
А так, классика: соль, перец, лук, уксус.
Еще многие, я знаю, категорически против уксуса в маринаде, но могу заверить - столовая ложка на кастрюлю еще никому не повредила.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 23335
the_Classic :
ТраХтор :
про уксус забудь как страшный сон!!! будешь жевать подошву от сапога...
на растительном масле. для жарки важе лучше Оливковое подходит, как и у нас, меньше угарает :lol: , не я серьезно, для жарки всего лучше использовать оливковое, меньше канцерогенов выделяет.
я так не парюсь, делаю маринад на подсолнечном, рафинированном... первое попавшееся, пофиг... там главное набор специй. поостре или нет... это сам уже, что предпочитаешь
the_Classic :
ну вообше углекислота помогает мясу быстрее замариноваться.
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
если свинина то шея режиш кусками размером чуть меньше спичичного коробка на 4-5 кг мяса 1-1.5 лука соль перец по вкусу лук разминаеш руками чтоб пустил сок и все это дело перемешиваеш так же можно добавить разных специй но не много чтоб вкус сильно пряным не был (у нас они продаються на рынке разные просиш для мяса и выбираеш чтоб сильно душистых много не сыпали) перемешиваеш еще разок ставиш в холодильник как минимум на час полтора можно больше но не более 2х суток)))) если надо быстрее чтоб за час промариновалось можно налить миниралки но не вкоем случае не уксу и не уксусо содержащих жидкостей после жариш чаще переворачивая и не очень долго чтоб не пересохло после снимаеш с шампуров и сверху тонко нарезаный кольцами свежий
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
the_Classic :
D@nGun :
the_Classic :
dan3322 :
состав классический - избегай резких трав... укроп кинза петрушка, остально по вкусе можно чуть чуть - типа там всякие аля кебаб и все такое... вообще если мясо свежее его пару часов подержал в зелени и луке и можно жарить! куски не маленькие - по 4 см сторона если брать квадрать в пример
это я тебе как Бакинец рассказываю ;)
Последний раз редактировалось D@nGun 05 07 2012, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
D@nGun :
the_Classic :
dan3322 :
лучше ваще не солить, если маринуешь и долго
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
согласен! соль сахар - белая смерть! водка пиво - зеленые друзья ;)
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Мясо должно быть отборным и без жил, немного жирка, куски не очень крупные, но и не мелкие. Больше лука (луком шашлык не испортишь в идеале пропорция 1 к 2 или 2.5) соль, перец, приправы всякие по вкусу. Хз, многие воротят нос от уксуса, но мне нравится, главное не переборщить, я делаю на стакан воды ложку чайную, при условии, что мяса не меньше 4 кг. Дальше по вкусу, в процессе "замачивания" обязательно перемешивать раз в 2-3 часа, свинине ускуса поменьше, барану побольше из говядины шашлык ниочем. В процессе приготовления, когда почти готово, поливаю рассолом мясо, оно становится сочным и мягким. Угли расскаленые, на расстоянии 15-20 см. рука должна терпеть не более 5 секунд. Главное не превратить в угли и не засушить. Все остальное приходит с опытом. Удачных выходных!
Мысли приходят с деньгами
