19 06 2012, 00:20
народ подскажите пожалуйста что будет с ключом зажигания,если мне его супругу в кофте постирала(полоскался он около 1 часа)
всё!?это верная смерть?или есть шанс что заряжаться от замка не перестанет!!??может кто сталкивался с подобным,посоветуйте что делать?
Не тормози, береги резину (с) |
19 06 2012, 00:21
19 06 2012, 00:22
привет! это что значит?
Не тормози, береги резину (с) ![]() |
19 06 2012, 00:23
высуши, поменяй аккумулятор и попробуй
19 06 2012, 00:23
19 06 2012, 00:25
IvanWWW : высуши, поменяй аккумулятор и попробуй который внутри ключа? подскажите как его разбирать,боюсь поломать Не тормози, береги резину (с) ![]() |
19 06 2012, 00:30
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=24041[/url]
а вообще ключ герметичный - суши и пробуй |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет срочно!
19 06 2012, 00:49
ладно буду молится и пробовать,спасибо!
жмите за меня кулаки Не тормози, береги резину (с) ![]() |
19 06 2012, 01:53
Суши и пробуй! По идее, ничего страшного произойти не должно было. У меня старый телефон (N6210) в стакане с водой всю ночь пролежал
, так до сих пор работает! |
19 06 2012, 02:14
ничего с ним не будет..
19 06 2012, 02:26
Tonny_Covert : ничего с ним не будет.. главное высушить
19 06 2012, 05:37
+500 главное просушить!!!!!!!!!!!!
у меня падал в суп)))в уху на костре ловил секунд 30-40!!ничего работает)))) |
19 06 2012, 06:15
Заводской ключ герметичен. Но если утонул то надо разбирать... Я как-то телефон простирнул, и ничего, только чище стал
19 06 2012, 06:18
4erepaxxxa : Заводской ключ герметичен. Но если утонул то надо разбирать... Я как-то телефон простирнул, и ничего, только чище стал вот обьясни мне, если он герметичен, накой его разбирать??? ТС суши и пробуй, вот если он не работает то и разбирать, и то сначала привезать попробовать, |
19 06 2012, 06:27
Баварец : 4erepaxxxa : Заводской ключ герметичен. Но если утонул то надо разбирать... Я как-то телефон простирнул, и ничего, только чище стал вот обьясни мне, если он герметичен, накой его разбирать??? ТС суши и пробуй, вот если он не работает то и разбирать, и то сначала привезать попробовать, Я не про то... Если ключ, раньше не разбирался (для замены аккумулятора, например), механических повреждений не имеет, которые могли повлиять целостность корпуса, то его надо тряпочкой протереть и радоваться каким он стал чистым и красивым. А если есть основания подозревать, что он утонул (смотри термин "утопление"), то разбор и промывание спиртом (спирт вытесняет воду) гарантировано спасут аккумулятор и плату от химической коррозии... |
19 06 2012, 06:34
Должен работать если его не разбирали
19 06 2012, 06:35
вот теперь понял... а то ты както не однозначно написал
19 06 2012, 06:41
суши только не агрессивно(феном) а степенно-типа на батарее или в тёплом месте.
19 06 2012, 06:59
разбираешь, убераешь аккум, бросаешь плату в стакан со спиртом, потом суши и всё будет гуд
20 06 2012, 01:52
всё огонь!!!
всем спасибо!!но видимо БМВ она и в африке БМВ Не тормози, береги резину (с) ![]() |
20 06 2012, 01:58
около газовой конфорки на всю ночь? оО
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
20 06 2012, 02:14
у ключа защита от дурака
20 06 2012, 05:32
RaKeTo$ : всё огонь!!! даже лучше открывать стало как мне показалось!!! это как http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
20 06 2012, 23:38
БМВэшник : RaKeTo$ : всё огонь!!! даже лучше открывать стало как мне показалось!!! это как открываться стало на более дальнее расстояние Не тормози, береги резину (с) ![]() |
20 06 2012, 23:54
RaKeTo$ : БМВэшник : RaKeTo$ : всё огонь!!! даже лучше открывать стало как мне показалось!!! это как открываться стало на более дальнее расстояние С другого конца города берёт? |
главное высушить
