/ на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь!!!! на BMW
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Короче мне надоело это терпеть надо чтото менять срочно! вообщем на холодную со двора выезжаю она несётся как бешеная чуть только педальку нажми а когда прогреется тапку в пол и хоть бы хны не едееет!!!!!!!!!!!!!!!! только в четверть педали прёт но не так как на хоолодную !!!!в чём может быть проблема?
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
радиаторы давно мыл?
кондей включен, когда "овощит"?
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
КАТАЛИЗАТОР УМЕР
Питерская Ракета
ЧЕМ старый ник не устроил
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
БМВэшник :
Питерская Ракета
Не по фэн-шую было как-то :lol: , с аватаром диссонанс ::p::
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Может как прогреется муфта схватывает? Она много мощи отнимает
    • Сообщений 1429
радиатор у меня чистый как новый блестит)
кондей не включён когда овощит
муфта не включена была
за что отвечают катализаторы?
Рекомендуем почитать на тему на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь!!!!
    • Сообщений 1429
Что-то я не понял эт чо катализаторы стоят 45 000 ? :o
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Почитай ошибки , в моем случае была ошибка по датчику распредвала. помог толковый диагност.
    • Сообщений 1429
davz :
Да нет у меня в городе толкового диагноста
надоело в тупую отдавать полтора рубля за бумажку которой только жопу подтереть можно :lol:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
каты - легко определить!
Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ...
    • Сообщений 74
Симтомы похожи как и в моем случае я долго бился дилер мычал, заехал к знакомому ошибка по датчику, посмотрели сигнал осоцилографом, результат был таков в районе 89 градусов сигнал пропадал и все.
    • Сообщений 1429
У меня эта прокладка прогорела http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=D1C00001 под номером 3 мб из-за этого?
    • На форуме с 30 04 2012, 09:24
    • Сообщений 69
    • Авто: Временно пешеход
у меня тоже сказали ошибка катализатора. что делать в данном случае? как их выбивают?
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
Питерская Ракета :
а куда смотреть точнее? Где кат. стоит?
    • Сообщений 69
DeN325 :
Питерская Ракета :
под капотом слева у двигателя смотри на выхлоп из них лямды торчат их видно сразу
    • Сообщений 1429
Питерская Ракета :
Смотрел каты они не красные были но жаревом прёт но я думаю это норм
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Пурум :
Питерская Ракета :
ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти ::p:: ::p:: ::p:: хотел бы сделать авто-давно бы сделал
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 21 02 2012, 19:50
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 320i M52TU
тоже проблема!у меня 150 кабылиц а меня 118 кабылиц обгоняет(((куда лезть и что смотреть???
Братииишь ты меня так не огорчай!!!
    • Сообщений 8566
У меня тож как прогреется - уже не так валит... А на холодную - тока впуть! :)
    • На форуме с 11 07 2011, 09:27
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318i
SHEVA :
Вот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости.
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Как вариант: изношена цепь ГРМ. когда двиг. холодный, масло гуще и натягивает цепь лучше, а когда прогревается - цепь ослабевает и провисает. от провисания цепи сбивается фаза на распредвалах и машина тарахтит, жрет бензин, троит и, как следствие, не везет. Диагностика в этом случае должна показать только непостоянно возникающую ошибку распредвалов.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Freerider :
SHEVA :
::39::
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Очень похоже на катализатор. Менять на новый - смысла нет с нашим бензом. Убирай кат, ставь пламегаситель и будет счастье ....
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Freerider :
SHEVA :
Ты вообще форум читаешь?
