18 06 2011, 21:10
Всем доброго времени суток)
Двигатель М54 Подскажите пожалуйста: 1) какое масло в АКПП нужно заливать 2)Где лучше его купить? 3)номер прокладки поддона 4)номер фильтра Акпп 5)номер если такой имеется на резинки на масленный фильтр Всем спасибо |
18 06 2011, 21:11
лентяи одни... ...поиск
18 06 2011, 21:13
Gerasim : лентяи одни... ...поиск
18 06 2011, 23:49
19 06 2011, 18:41
1) Должно быть указано на самой коробке, ну или подбери по таблице GUNhed приведенной в viewtopic.php?t=13059
2) В проверенном,надежном месте Для коробки ZF (скорее всего у тебя именно она) 3) 24 10 1 423 380 4) 24 34 1 423 376 5) Если правильно понял о чем речь - то идет в комплекте с фильтром (при покупке нового,естественно) |
19 06 2011, 18:55
продают по литру оригинальное масло!!!
http://www.amerigo99.ru/direkt-maslo.php BMW 83 22 0 144 137 / Shell ATF M-1375.4 масло АКПП 1 л. |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по АКПП
