    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Всем доброго времени суток)
Двигатель М54
Подскажите пожалуйста:
1) какое масло в АКПП нужно заливать :???:
2)Где лучше его купить?
3)номер прокладки поддона
4)номер фильтра Акпп
5)номер если такой имеется на резинки на масленный фильтр
Всем спасибо :)
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
лентяи одни... ...поиск
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Gerasim :
::14::
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
    • На форуме с 27 09 2010, 23:01
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320i e46 M54B22
1) Должно быть указано на самой коробке, ну или подбери по таблице GUNhed приведенной в viewtopic.php?t=13059
2) В проверенном,надежном месте
Для коробки ZF (скорее всего у тебя именно она)
3) 24 10 1 423 380
4) 24 34 1 423 376
5) Если правильно понял о чем речь - то идет в комплекте с фильтром (при покупке нового,естественно)
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
продают по литру оригинальное масло!!!
http://www.amerigo99.ru/direkt-maslo.php
BMW 83 22 0 144 137 / Shell ATF M-1375.4 масло АКПП 1 л.
... Потом объясню!
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
