18 12 2018, 11:54
Всем здарова,в положении 1 стопари работают как и должны,в заведенном состоянии при первом нажатии тормаза загораются и не гаснут(это не лягушка,не предохраниель) подскажите,а
18 12 2018, 12:04
как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит
18 12 2018, 12:14
Трюкач : как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит В точку,стояла такая дрянь,когда купил(сейчас перебили на штатный коюч)
18 12 2018, 12:18
Трюкач : как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит сталкивался с таким?
18 12 2018, 12:29
Ну так тебе рассказали же ) удаляй сигналку правильно и все будет ок.
18 12 2018, 12:38
TARiK : Ну так тебе рассказали же ) удаляй сигналку правильно и все будет ок. удаляли то в сервисе)
18 12 2018, 14:29
это не показатель.
Товарищу перебрали двигатель в сервисе, притом очень крутом и известном. Выехали на тест, провернуло вкладыши перебрали еще раз за свой счет )))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему Вечно горящие стопари
18 12 2018, 14:41
ТС тачка то какая?А то когда мы экзамен на Вангу сдавали-не все модели известны были..
19 12 2018, 15:04
Вот сам 2 недели бился с этим недугом. Первым делом купил новую лягушку Era. Поставил и... та же хрень. В 1м положении все ок, во 2м зажигаются и не гаснут. Провел все рекомендуемые операции. Почистил контактную группу замка зажигания, проверил все преды на 2 раза, проверил коротыши в фишках фонарей, достал блок света, поглядел на плату и контакты. Все норм. Попробовали напрямую на фишке с эмитировать работу лягушки. Коротили контакты. Все норм. Работает как надо. Прозвонили лягушку. Вроде работает, но только одна пара контактов. Вторая - непонятно. Списали на толстые щупы мультика. Может хреново мерим. В итоге нашли донора е53. У него такая же хрень с моей новой лягушкой Era. Купил новую сегодня оригинал у дилера. Завтра поставлю, думаю, что брак просто. Но у меня колхоза с блэк баг и т.д. нет и не было.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять… |
19 12 2018, 15:08
P.S. нервов и сил потратил немеряно, освоил wds
![]() Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять… |
19 12 2018, 15:11
И у меня лаунч показывал ошибки по блоку света - обрыв выключателя стопов. Без лягухи вообще они сразу загораются, до однократного нажима на тормоз.
19 12 2018, 16:49
я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc
а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно |
19 12 2018, 17:40
boxter : я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно Ногой? Лягуху? На 46й при установленном щитке? Ну х.з..... ![]() Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять… |
20 12 2018, 14:05
Что и требовалось доказать. Оригинальная лягуха проблему решила. Очередное подтверждение, что кроилово ведет к попадалову.
21 12 2018, 09:56
Maxovich : boxter : я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно Ногой? Лягуху? На 46й при установленном щитке? Ну х.з..... ага, сам в шоке |
22 12 2018, 12:37
Maxovich : Что и требовалось доказать. Оригинальная лягуха проблему решила. Очередное подтверждение, что кроилово ведет к попадалову. там не лягуха а датчик холла стоит, Era не работает от слова совсем, я давно уже писал на форуме, онли оригинал |
22 12 2018, 20:35
TARiK : это не показатель. Товарищу перебрали двигатель в сервисе, притом очень крутом и известном. Выехали на тест, провернуло вкладыши перебрали еще раз за свой счет )))) Это не в твоем ли сервисе, толстомордый?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
