/ Не работает автокорректор ксеноновых фар на BMW
    • На форуме с 28 06 2018, 16:10
    • Сообщений 5
Здравствуйте!
E46 2003г. штатный ксенон.
Предыстория: Стояли фары ZKW. При включении делали вверх-вниз, но оставались внизу, светили в пол. Крутилками вручную поднял. (Возможной причиной была ошибка в INPA по блоку света: КЗ на массу заднего датчика нагрузки.)
Далее - поставил ксеноновые фары AL с другой 3-ки 2004 года. Включил - правая фара сделал вверх-вниз, левая нет. При последующих включениях обе стояли на месте.
Полез искать в районе заденго датчика нагрузки КЗ. Нашел перетертые провода, разрезал по месту перетирания и соединил клеммами.
Включаю фары - без изменений. Подключил INPA - ошибка по КЗ исчезла, но теперь по блоку света пишет новую - Steuergeraetefehler im LWR-Teil (гугл переводит - Ошибка блока управления в части LWR).
Кто что знает, подскажите пожалуйста.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Я тут понаписал, а у тебя ксенон на ксенон замена))
Bond23 :
Теперь наверное блоку света хана. Хотя если стоит штатный ксенон, то не должно быть крутилки. Номер блока глянь и станет ясно все.
    • Сообщений 5
А почему ему хана, в каком плане?
Да, у меня без крутилок он, такой как на картинке.
1a625f9s-480.jpg 1a625f9s-480.jpg [ 13.15 KIB | Просмотров: 2100 ]
Bond23 :
Может из-за того, что постоянно коротило проводку от датчика заднего вот и хана настала.
Ошибка в инпе как раз и говорит, что неисправен модуль регулировки фар.
    • Сообщений 5
А проверить его как то можно?
Bond23 :
поставить заведомо исправный блок света
Хотя и так ясно что ошибка на блок указывает.
Рекомендуем почитать на тему Не работает автокорректор ксеноновых фар
  • Работает только одна колонка е46
    Всем привет. Подскажите, кто знает, играет только одна колонка передняя пассажирская. Стоит музыка х...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
