14 11 2016, 21:41
14 11 2016, 21:44
по названию темы подумал про резьбу в носу
14 11 2016, 21:45
Есть М10 1.25, меньше шаг - сложней сорвать будет)
14 11 2016, 21:45
Я восстанавливал крепление на блоке, наваривал и заново сверлил и нарезал что нужно
14 11 2016, 21:49
paw : Есть М10 1.25, меньше шаг - сложней сорвать будет) Паша, да я пока незнаю целые они или нет эти болты) вроде они выкрутились. Точнее сказать тупо лежали рядом) но целые) косяк в том что у меня там уже до меня нарезали кажись М10))) или хз, вобщем полезу посмотрю штангелем. вопрос впринципе вобще нарезать надо на 1 позицию больше? или на 2? но за преложение спасиб буду иметь ввиду. sergei.potelkin : Я восстанавливал крепление на блоке, наваривал и заново сверлил и нарезал что нужно наваривал как? аргоном? просто у меня нет возможности машину вынуть из бокса. Она разобрана, не мотор же снимать? а оргонщик врядли приедет туда так что мы приехали.
14 11 2016, 22:00
Есть таблицы, под какой диаметр отверстия какая резьба. Гугл в помощь. Как пример http://mmoto.tk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B ... %BD%D1%82/
14 11 2016, 22:35
это я понял нарезать надо резьбу на 1 мм больше или на 2 сразу?
если М8 сорвал , то нарезать М9? или М10 сразу? |
Рекомендуем почитать на тему ::cc:: |
14 11 2016, 22:42
если сорвал м8 то нарезаешь м9 и вкручиваешь стальную проволоку м8!то есть ты сможешь вкрутить в неё родной болт.
https://ru.aliexpress.com/popular/helicoil-kit.html |
14 11 2016, 22:43
Александр325Сi : если сорвал м8 то нарезаешь м9 и вкручиваешь стальную проволоку м8!то есть ты сможешь вкрутить в неё родной болт. что еще за стальная проволока? |
14 11 2016, 22:49
x5owner : Александр325Сi : если сорвал м8 то нарезаешь м9 и вкручиваешь стальную проволоку м8!то есть ты сможешь вкрутить в неё родной болт. что еще за стальная проволока? Вот наборы: https://ru.aliexpress.com/popular/helicoil-kit.html В тисе предлагаются эти наборы для востановления рейзьбы! |
14 11 2016, 22:55
а есть смысл в таких наборах она будет нормально держать? например если оригинальный болт М8, а у меня там уже нарезано М10 и опять же уже сорвано. а щас будет и того больше нарезано например М11-12.
14 11 2016, 23:00
Есть смысл,очень много рейзьбы востановил с помощью этих наборов,в том числе и рейзьбу в блоке цилиндров для крепленияГБЦ!никогда ещё повторно не срывалась рейзьба.прикол в том что с помощью проволоки ты увеличиваешь отверстие всего на миллиметр,а если футорку то на два на три миллиметра и если вырвет футорку то просто не останется тела для дальнейшего ремонта!
14 11 2016, 23:00
У меня при снятии коробки обломило ушко на блоке, здесь есть тема. Машина была на подъемнике. В итоге сняли мотор с подрамником и передней подвеской , притащил сварщика с оборудованием . У него сварка типа кемпа по аллюминию. Он наварил крепление. Мы обточили, просверлили, нарезали резьбу. Сварка не аргон. Принцип как у кемпа ток по аллюминию.
14 11 2016, 23:03
Найди сварщика с выездом их много. За 1 крепление 2 р отдавал
14 11 2016, 23:04
Александр325Сi : Есть смысл,очень много рейзьбы востановил с помощью этих наборов,в том числе и рейзьбу в блоке цилиндров для крепленияГБЦ!никогда ещё повторно не срывалась рейзьба.прикол в том что с помощью проволоки ты увеличиваешь отверстие всего на миллиметр,а если футорку то на два на три миллиметра и если вырвет футорку то просто не останется тела для дальнейшего ремонта! так https://ru.aliexpress.com/item/1-Box-Lo ... 6252&tpp=1 чтобы получить заветную М8 из М12 например, да еще на 34 мм мне надо получается щас засунуть туда М12 -4 штуки в них М10 - 4 штуки. и т.д. все верно? |
14 11 2016, 23:12
x5owner : Александр325Сi : Есть смысл,очень много рейзьбы востановил с помощью этих наборов,в том числе и рейзьбу в блоке цилиндров для крепленияГБЦ!никогда ещё повторно не срывалась рейзьба.прикол в том что с помощью проволоки ты увеличиваешь отверстие всего на миллиметр,а если футорку то на два на три миллиметра и если вырвет футорку то просто не останется тела для дальнейшего ремонта! так https://ru.aliexpress.com/item/1-Box-Lo ... 6252&tpp=1 чтобы получить заветную М8 из М12 например, да еще на 34 мм мне надо получается щас засунуть туда М12 -4 штуки в них М10 - 4 штуки. и т.д. все верно? Проще сделать на м12 и расверлить в лапе отверстие под этот болт и вкрутить подходящий болт!а длина проволоки бывает разной,если короткая то да,по нескольку штук,это надо считать количество витков на болте и тогда можно заказать проволоку по длиннее!Но так как Тебе на один раз то да,несколько проволок вкрутить надо! и да,вкручивая проволоку в проволоку ты тем самым прийдёшь к стандартному размеру! |
14 11 2016, 23:15
ладно парни. всем спасиб. поеду вытащу сначала то говно что там застряло. и потом отпишусь. спасибо!
14 11 2016, 23:19
14 11 2016, 23:19
14 11 2016, 23:35
если было М8 то режь сразу М10х1,25 М9 ( если вообще найдешь такой метчик) будет изначально прослаблена.
а эти китайские футорки, что предлагают с алибабы - говно полное. они вообще никакое усилие держать не будут. |
15 11 2016, 01:11
да брусочек деревянный между поддоном и защитой подложи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
