/ Непонятный писк(свист) при движении на ХХ на BMW
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Проблема только на горячую, все стоит новое, звук всегда один и тот же как будто сверчок где то сидит и ему мало xDDD
Звук появляется после наваливания, потом если ползти где ни-будь во дворах, начинается ::44:: , уже голову сломал что это может быть... не диски и не колодки 100% так как звук постоянен и не меняется, думал подвесной кардана, проверили, не он....
появляется повторюсь, только после нагрева, на очень маленькой скорости, без нажатия на педаль тормоза, это не подвеска 100%. Задние ступичные и т.д. все новое, диски/колодки ате, пыльники дисков новые, механизм ручника с колодками новые, износ минимальный.... не менялись только передние ступичные - но, они должны гудеть, а не посвистывать, ползал ночью во дворах, спецом открывал дверь прислушивался, то ли снизу звук, то ли сзади... если начать тормозить в полнатяга звук тут же исчезает, может у кого было?!?
бесит аж зубы сводит... когда появилось не помню уже... ::18::
по тадиции
всех с тяпницей ::22:: ::22:: ::22::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 31 05 2016, 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
глядя на сиси ,я уже забыл о прочитанной проблеме ,,,,,,,,, ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
grek :
::stol:: ::stol:: ::stol:: соберись [censored]!!!!!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 30 04 2011, 00:26
    • Сообщений 439
    • Авто: BMW: e46, F30
Чувак смысл вот было задавать вопрос ни о чем если после него такое О.О) по теме- Хороша(и) ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
Bodyrokc
воспитание огнем и мечем =))) xDDd
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Зря ты сисьуи такие разместил
Мозг отказываеца работать
Жди может девки подскажут по теме
Дед один мне как то сказал
Все стуки и звуки все равно наружу вылезут
Рекомендуем почитать на тему Непонятный писк(свист) при движении на ХХ
    • Banned
    • Сообщений 7270
Гитарист
я тоже так думал. НО это уже полгода где то и нибуя.... и звук не меняется я сначала думал камешек да [censored] это не камешек =((((
з.ы. сиси хорошие, согласен!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
barmaley
по опыту скажу, источник всяких несанкционированных звуков от машины непросто найти в живую, а уж из письма горемыки тем более
совет: будь краток в письменах, многие дочитывают максимум до второй строчки ::xa::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Запись давай
Отправлено с моего Lenovo P1a42 через Tapatalk
BMW это стиль жизни
    • Banned
    • Сообщений 7270
апну ::kor:: какое еще видео =) сложно будет уловить этот звук, он не очень громкий, но противный....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
думаю это корпус мехнатяжителя ремня.
хотя не, снизу или сзади явно не оно))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Banned
    • Сообщений 7270
barmaley
наоборот, пытался донести полную картину происходящего =) может кто то знает что еще может издавать истощенный пискающий звук =)))
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
а поподробнее =) :cool: ::kor:: я думал конечно что может ролик какой, но обычно они же на холодную или на месте тоже должны пищать, а тут только в накат и только на горячую =(((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley :
не обязательно на холодную. и не обязательно на месте.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
barmaley :
пошел менять ролики с натяжителем =) ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley :
barmaley :
если старые, то достаточно поставить гидравлический ina и все.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
533 0097 10
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
В экзисте опять какой то бардак, у ИНА есть ремкомплект+натяжитель (по фото натяжитель в комплекте или его там нет?) и отдельно натяжитель, хотя рем.комплект стоит дешевле, опять рулетка?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
это отгнили термощитки передних тормозов
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5823
Это не ролики, у меня тоже сверчки под колёса бросаются, но редко , два раза всего слышал - так же если катиться в пробке. Это либо маховик , либо ступичный, либо корпус тормозов тока их я не менял после свапа.
Бортовик 318D-->330D
    • Banned
    • Сообщений 7270
хорошо, они отгнили, НО почему звук постоянный и не меняется т.е. если был бы какой то износ то он стерся бы и перестал посвистывать/полдвывать... а тут мистика...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
потому что они вибрируют. возможно от гура.
ты запиши видео, а то [censored] поймешь.
звук изменяется? с чем ? с оборотоами, со скоростью?
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
artk
звук появляется после продолжительных поездок - активном рулении, ускорении и торможении, и если после этого всего ползти очень медленно, не трогая ни педаль газа ни тормоза, где нить во дворах, начинает попискивать, прерывающийся звук, не меняющий ни силу писка ни частоту (если катиться без нажатия на газ), звук то уходит видимо при вращении что-то за что-то задевает, то возвращается, каждый раз одно и тоже, если остановиться или чуть быстрее поехать, тут же звук исчезнет, тронуться звук появится соответственно, если ездить спокойно в пенсионер режиме звук не появится даже после продолжительных поездок по трассе или в городе грешу либо в навесном "возможно" что-то, либо в колесах/тормозах/подшипниках, хз
з.ы. постараюсь звук записать сегодня/завтра.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
тогда ставлю на термощитки
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
