    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни короче вопрос. на приборке сейчас поднялась температура на 13 часов. увидел в пробке. включил температура на максимум, и вентилятор, пока остановился на обочине, нижний патрубок термостата холодный. верхний горячий но рука терпит. Стрелка на 13 часов по прежнему. Вызвал эвакуатор. привез в гараж. выгрузил. включил мотор. инпу подсоединил. показывает температуру мотора 32 градуса. хотя стрелка на час дня.
Заклинил термостат? Термостат менял пару лет назад брал бехр.
С помпой как думаете все ок? помпа кольбеншмидт. печка включается. жарит! ))))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Аще могу сказать классно смотрится Икс, с обвесах 4.6, на разношироких катках на эвакуаторе! :cool:
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Без помпы стрелка была бы на 15 часов, и очень быстро.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
понял. а я думал уже ВСЕМ ПОХУЙЮ)))) И ВСЕ В ДОМОДЕДОВО) ::stol::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
x5owner
по названию темы подумал, что будешь здесь на термостат рубли собирать ::xa::
x5owner :
пацаны мне на термостат пару рублей киньте. а то у меня родители уехали. жена тоже. я один без денег совсем на иксе.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Bleiz :
x5owner
x5owner :
та не ... прсото спросил чтобы удебится точно что термос. сдох. кстати кому интересно термостат был фирмы бехр. проездил зиму. ту. лето то. и эту зиму. все йок. :bad: :bad: :bad:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
x5owner :
а что ты хотел от китайских запчастей в китайском автомобиле с российским птс, который придумали немецкие инженегры?
Рекомендуем почитать на тему вопрос про термостат?
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
бехр - китай? ::44::
я думал он в оригинале. или на конвеер германия, а на запачасти китай?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
удерживаешь кнопку суточного пробега, ждешь пока не появяться циферки, матаешь на число 19. Ждешь включается функция и жмешь кнопку на индикации <off> и снова матаешь на значение 7. покажет датчик температуры тот что в голове стоит в циферках. Правда так на е46, а как на иксе проверяет не в курсе. Если воздух не подсосала СОЖ и пробки нет тогда видимо придется ванговать на термос.
Стрелка могла замереть вполне того что датчик умер
Huswop
Drive2
VK
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
воздуха нет. фриз на месте. масло фриз чистые.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
x5owner
второй раз попалился на запчастях ::xa::
даже я знаю, что термостаты нужно ставить только в оригинале ::40::
    • На форуме с 29 03 2015, 12:48
    • Сообщений 22
а я вот учту на будущее..спасибо
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Bleiz :
x5owner
интересно чем же он отличается и откуда такая информация? если бехр пришел с затертым шильдиком бмв
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
x5owner :
не воспринимай так близко к сердцу, мы и так знаем, что ты адский колхозонье :???:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
поведайте гуру чем же отличается бехр от оригинала?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
x5owner :
вот, и ездий на эвакуаторе, [censored] тебе термостат))) :sm:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Эндрю760 :
x5owner :
бро а если в термостате сделать отвертсие))) чтобы он напрополую лил))) просто ездить на чем то надо) ::stol:: ::stol:: ::stol:: пока новый приедет)
  • вопрос по Smg
  • Термостат
    • Сообщений 11213
x5owner :
Эндрю760 :
x5owner :
тогда, просто выковыряй его оттедова, и пусть буит полая трубка.. как на Волгах с завода)) :cool: :sm:
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
[censored]! большую пружину выкинь, вставь гвоздь, чтоб термос заклинился в открытом положении и ставь так - чтоб типа всегда открыт. Так наверняка не закипишь. Я правда точно не знаю конструкцию твоего термоса - но скорее всего два клапана
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Denisko :
ну вот так наверное и сделаю. просто машина нужна эти 3-5 дней пкоа новый термос приедет. а на 46-ой не могу ездить. низкая она все равно для меня. раздражает.
    • На форуме с 24 01 2014, 20:34
    • Сообщений 25
    • Авто: Bmw e46 320I
Мб вопрос глупый, на термостате место подключения штекера переключается влево и вправо, для чего это?? и в каком положение должно стоять оно? нигде ответа не могу найти, помогите)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
чего????
    • Сообщений 1354
::fot::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
