12 01 2015, 10:49
всем привет, с прошедшими праздниками!!! до нового года заказал себе ксенон в птф, вчера только получилось поставить, поставил, выехал с сервиса и начал выключаться на ходу, через пару секунд включается, работает секунд 15 и снова выключается и так постоянно, может выключится и не включится. На холостом ходу всё работает, но видно как лампочки моргают как от нехватки энергии, если на месте поднять обороты , то лампочки гаснут, потом снова включается спустя пару секунд, в сервисе сказали "скорее всего дело в блоках" заказал другие, получше, пока не привезли решил узнать тут, может у кого то подобное было...
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
12 01 2015, 10:55
Geva : всем привет, с прошедшими праздниками!!! до нового года заказал себе ксенон в птф, вчера только получилось поставить, поставил, выехал с сервиса и начал выключаться на ходу, через пару секунд включается, работает секунд 15 и снова выключается и так постоянно, может выключится и не включится. На холостом ходу всё работает, но видно как лампочки моргают как от нехватки энергии, если на месте поднять обороты , то лампочки гаснут, потом снова включается спустя пару секунд, в сервисе сказали "скорее всего дело в блоках" заказал другие, получше, пока не привезли решил узнать тут, может у кого то подобное было...
12 01 2015, 10:57
впервые такое слышу о новом ксеноне... такое бывает, да, когда блоки умирают или лампы... но на новом комплекте такого не встречал...
а если напрямую от аккума подцепить - нормально работает? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
12 01 2015, 10:59
fantom : а если напрямую от аккума подцепить - нормально работает? ткни на прямую,или попраси чтоб ткнунли.
12 01 2015, 11:00
попробую сделать,я правильно понял, если все хорошо с блоками, должно гореть без проблем? а если снова моросит, тогда генератор?
12 01 2015, 11:02
Geva : а если снова моросит, тогда генератор? Контакты тогда гдето в первую очередь надо смотреть. |
12 01 2015, 11:05
вот с контактами они долго е**ались, начинаю на них подозревать, спасибо в любом случае, к вечеру после работы заеду к ним же, проверим
Рекомендуем почитать на тему выключается ксенон
12 01 2015, 11:14
1. контакты
2. ЭБУ не может их отрубать из-за малого потребления? Ксенон проверить просто - напрямую на АКБ, как советовали. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
12 01 2015, 11:16
Привет! через реле с отдельным питанием лучше ставить, стабильней работать будет!
