    • На форуме с 01 06 2014, 15:50
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
Звук то есть, то нет. Когда этот Бах происходит, то он может быть сильным, может быть еле заметным. Закономерности от прогрева машины нет. Может бахать на холодную, может на прогретую. И это происходит только с R. Дальше отпуская рычаг на D звуков нет. Что это может быть, парни. Бахает всё чаще и чаще
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
сайленты редуктора проверь ::18::
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Бахает когда машина под наклоном стоит?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
iBiBi :
::1:: Скорее всего
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
Не. Вчера в гараже тоже бахало. Там ровный бетонный пол
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
редуктор люфтит, как в нагруз встаёт машина вот и бахает. У меня на прошлой так было, не парился.
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
А вибрация на скорости 110 и выше это тоже редуктор смотреть? Учитывая что колёса ровные.
Рекомендуем почитать на тему Стук при включении R
    • Сообщений 418
Deema :
у меня вибрации не было, хотя редуктор люфтил порядком. Удар был и при включении D и при включении R. Отъездил так 100 тысяч и ничего не поменялось... Так и продал.
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
А у меня стуки только когда с P на R. В обратном порядке всё тихо. На D тоже поблем нет
    • На форуме с 05 10 2011, 23:38
    • Сообщений 220
У меня тож иногда стукает при переходе на R , но в основном когда на уклоне машина стоит и толчок отчетливо идет откуда то сзади, видимо редуктор. А че кто знает, это ремонтируется или редуктор менять? Кстати тож изредка но бывает абсолютно таой же удар при переходе со 2ой скорости на 1ую, тоже по ощущениям удар сзади, в ручном режиме и режиме спорт такого не бывает, видимо потому что обороты повыше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
