    • На форуме с 01 06 2012, 10:10
    • Сообщений 116
Коллеги всем привет...
Начались небольшие траблы и есть огромное желание заменить топливный фильтр, поскольку я не мастер у меня возник некоторый вопрос!)))
Согласно ЕТК на картинке фильтр под номером 1.
Я подлез под машину и в задней части под багажником нашел что-то очень похожее по геометрии как на картинке, и сделал вывод что это и есть тот самый фильтр.
Пересмотрев все видео на ЮТУБ, походив по магазинам и поискав по ВИН коду я везде вижу фильтр вот такой
Вопрос! или я что-то не понимаю, или старые фильтры больше не выпускают, и как этот фильтр уместить в замен старому??
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
то что ты увидел - это не фильтр, это адсорбер.
ищи фильтр по левой стороне, ближе к водительскому сиденью.
    • Сообщений 116
AndreYPNZ :
а я то думал... Спасибо!
Подскажи а этот абсорбер может забиться и его вообще менять надо со временем? как фильтр например?
Присмотрелся к топливной системе по ЕТК кажется нашел где фильтр, но странно, что о нем ни слова не сказано, и даже КОД не написан..))
    • Сообщений 2937
раздел подготовка и регулир. рабочей смеси:
[url]http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=316i-N42&getriebe=N&lenkung=L&mospid=47624&hg=13&btnr=13_0946[/url]
а адсорбер замены не требует.
    • Сообщений 22007
Я на своей после его замены ничего особенного не заметил...
    • Сообщений 116
После замены абсорбера или фильтра?
у меня такая проблема что при 1\4 бака машина глохнет Если захочет заведется если не захочет -нетю А бывает с 5того раза заведется. Проблема именно когда в баке 1\4 топлива и ниже. Все датчики точно исправны и топливо в баке есть.
Еще наблюдаю что как-то тянет иногда слабовато но проблема не в катализаторе, возможно опять же маловато давление в топливной системе
Потом проверю давление в рампе, но уже решил заменить насос и фильтр, за 130тыс пробега ниче не менялось
    • Сообщений 2937
поищи на форуме повнимательней, тем по твоей проблеме полно.
как вариант это умирающий топливный насос и, как следствие, плохая перекачка топлива из одной половины бака в другую. т.е. при наличии бензина в одной половине его может не быть в той половине где насос. посмотри, через приборку, показания уровней топлива в баках.
Рекомендуем почитать на тему топливный фильтр АКПП\n42\2002г
    • Сообщений 22007
Езжай на диагностику.Вдруг поменяешь, а дело не в этом.Деньги на ветер.
    • Сообщений 116
AndreYPNZ :
Смотрел в обе половиныы бака -уровень одинаковый вроде был. Да подозреваю что дело в насосе или фильтре. Это первые шаги
Я сам по себе диагностика ездить ко всяким и....там это- я только тогда когда. сам не справлюсь... Ну совет от знакомых понимащих я уже получил начну с насоса и фильтра.
откровенно говоря 2 раза всего был в сервисе, оба раза я хотел им руки сломать. Во второй раз когда мастер забивал мне ступицу молотком я попросил его прекратить и доделал все сам, и понял что лучше дорого но научиться на ошибках и уметь самому, зато знаю каждую слабость своей машины
    • Сообщений 22007
AndreYPNZ :
Дело твое,но это не обязательно причина...Я пару дней назад в другой город мотался,во время езды тоже канитель немного другая началась.Диагностика показала-замена катушки.А так бы пол машины поменял...И кстати,на бензонасос тоже грешил..А замена бензфильтра вообще особо ничего не меняет.Некоторые ни разу не меняли.
