/ Полы в сталинке на BMW
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
купили квартиру. сталинка, полы деревянные. не скрипят. но это старые доски крашеные коричневой краской доставляют. что сделать? думал проитись шлейф-машиной и сделать паркет. но отговорили т.к. перепад высот между досками достигает 2-3мм в некоторых местах + пороги у всех двереи. денег не особо много и буду заморачиваться сам. слышал про прикручивание досок.созрел вариант следующии, крутим доски +фанера сверху поверх фанеры толстая подложка,затем линолиюм. вопрос, к чему крепить,чем крепить?? там везде под досками есть основание? не будет ли скрипеть? и вообще мнение спецов хотелось бы услышать,или того кто сталкивался.Знаю сдесь много добрых ,отзычивых и мудрых людей,с адским юмором и даром чудо тролинга
Спасибо, с уважением, Петр
http://evpart.ru
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Это не сталинка)
... Потом объясню!
    • Сообщений 886
а что? 1956 год, новьЁ! перекрытия деревянные, потолки 3 с чем-то
http://evpart.ru
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
    • Изображения: 8
Я на деревянные полы положил дсп 12 мм. Крутил на саморезы по дереву. Третий год не скрепят.
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
12 мм фанеру на доски и будет нормальный эконом вариант ;)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
А если на этих полах не один ртутный градусник какая нить бабушка разбила? ::xa::
    • Сообщений 886
лист в скольки местах прикручивать? зазор должен оставаться между листами?какой длинны саморезы? 17-20мм? я считал что доски надо к чему нибудь прикрепить для начала.
http://evpart.ru
Рекомендуем почитать на тему Полы в сталинке
    • Сообщений 886
Airatt :
все испарения ушли вместе с бабушкой
http://evpart.ru
    • Сообщений 6934
Я брал ОСБ плиты - дешевле, легче, экологичней.
    • Сообщений 53446
Есть финская подложка под ламинат дышащая (там шарики пенопласта). Помогает с выравниванием. ::xa::
    • Сообщений 886
Mobilniy :
и с нервами, походил,полопал шарики и збс ::stol::
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Ingineer :
как крепить?
http://evpart.ru
    • Сообщений 6934
Как ДСП - шурупы, примерно ч\з каждые 40см.
    • Сообщений 886
не про те шарики подумал ::p::
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
Ingineer :
::good::
http://evpart.ru
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
15 лет назад мы с братей решили поменять полы в таком же доме. Целый день отрывали две доски, толстенные что ппц. Сосна ацкая, их даже топор не брал. В итоге перематерились и покрыли все фанерой 12мм, затем подложка и хороший ламинат постелили. До сих пор ни одного скрипа.
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
Ну во первых надо понять что с основанием, долго ли оно еще прослужит. Дальше снимать неровности и старую краску. На паркетный клей и саморезы клеить нарезанную фанеру. На паркетный клей массив или паркетную доску и будет п
прекрассный пол.
    • Сообщений 886
vertex :
прекрассный пол.
денег немного.износ основания по экспертизе 29% за 58 лет!!! ::23::
http://evpart.ru
    • Сообщений 53446
arlekin :
Во ::xa::
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
Здорова , занимаюсь ремонтами, опыт показывает что лучше фанеры в таких ситуациях нет, бери фанеру чем толще тем лучше между листов по паре мм оставляешь и крутишь равномерно саморезами по дереву только не черные бери а золотистые, далее сверу любое покрытие. Если доски скрипит заранее пройдись тоже саморезами протяни в местах где лаги, лаги по гвоздикам ищи!
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
arlekin :
дсп или фанеру крути на 50мм саморезы, с зазором в 1-1,5 см между листами, потом положи пробковую!!!! подложку ( она дороже но лучше будет) и застели это все дело ламинатом!
мы 2х комнатную хату (2 комнаты, кухня, каридор) застелили без единого стыка на порогах, получились цельные не скрипучие полы)
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 5003
ViTaLshwarz :
мда... сразу видно, что давно! занимаешься )))
чем тебя черные саморезы не устраивают, мастер?
Портфолио
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 1223
Любой ламинат химическое гамно и отхоты производства! Только натуральное дерево.
    • Сообщений 5003
vertex :
не забываем о том что у ТС денег не фонтан ))) он вообще собирается линолиум положить )
Портфолио
согласовано:AlexRS
То же в сталинке лет 5 назад делал ремонт.
Перепад был шо писец..
У стены и в центре комнаты - до 10 см перепад был.
Повыдирали все до несущих балок,
выровняли лагами, потом фанеры влагостойкой в 2 слоя,
потом дубовый массив радиального распила.
Конечно, совсем не бюджетно, но зато тема,
и на десятилетия.
Советую не жидиться, лавэ собрать и сделать гуд, без компромиссов.
Качественный пол - основа всего гнезда!
Да и окна нужны правильные.. )
