03 06 2014, 18:07
Проехал на скорости через бардюры, падушки стрельнули, пирапатрон поставил на место, стартер крутит , но не заводиться( может датчик какой-то замкнул подачу топливо?
03 06 2014, 18:18
- Цифровая электронная система управления двигателем илицифровая электронная система управления дизельным двигателем
Когда приводится в действие НПБ, DME или DDE выключает топливный электронасос. (DME = Цифровая электронная система управления двигателем, DDE = Цифровая электронная система управления дизельным двигателем) Путь сигнала: ЭБУ MRS -> K-Bus -> комбинация приборов -> PT-CAN -> DME или DDE -> прямой провод -> реле топливного насоса -> топливный электронасос |
03 06 2014, 18:40
e333ye : Проехал на скорости через бардюры, падушки стрельнули, пирапатрон поставил на место, стартер крутит , но не заводиться( может датчик какой-то замкнул подачу топливо? Если на дороге встал, то лучше наверно на эвакуатор. А потом при включенном зажигании смотреть питание на насосе и искать косяк. |
03 06 2014, 18:44
не)я 2 месяца назат уже приехал на эва) за 15р) все сделал тачку, пробую завести, не как, после подушек на стартер Электро не поступало пока пирапатрон не вставил , а сейчас норма, стартер крутит но не заводиться( думал может после выстрела подушек блокирует подачу топлива.... датчик какой нить найди или..
03 06 2014, 18:58
Здесь посмотри
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2081-10. ... 2-185.html |
03 06 2014, 19:17
Спасибо бро)
03 06 2014, 19:23
бензонасос жужжит? должно быть слышно сзади справа под сиденьем в баке
Рекомендуем почитать на тему парни нужна помощь!!! Движка не заводиться(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
