    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
друзья, кто в электрике разбирается, подскажите.
задача - установить радар - детектор максимально скрыто.
для этого нужно вынести антенны за пределы корпуса.
о том, что существуют разделенные знаю.
итак, внешний вид разобранного радара. в нем 4 разных преемника, насколько я понимаю.
вопросы:
1. не ухудшится ли работа при длине проводов метра 3?
2. на фото 3 странный преемник, терзают сомнения - может это и не преемник.
3. 2 преемника на фото 5 и 6, рисунком показано, откуда к ним прилетают волны. Вопрос: обязательно ли распологать в точно таком же положении эти преемники? либо незначительные изменения углов установки не повлияют на работу?
4. те же 2 преемника. нужна ли переднему линза из крышки? нужна ли второму эта башня сверху?
Последний раз редактировалось mafiozi 29 08 2013, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Не совсем понятно что хочешь сделать и собственно зачем это надо. Подробно распиши, что должно получиться, может люди подскажут пути решения.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
хочу выпаять снять преемники и спрятать их в зеркало или в его крепеж.
а корпус спрятать где-нибудь в другом месте
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
В другом это каком? Кнопки переключения режимов и регулятор громкости тоже перепаивать будешь?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
mafiozi
ели ты отделишь волновод от платы работать ничего не будет....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
paw :
без разницы, в каком. у меня стекло атермальное, кроме зоны зеркала нигде сигнал не пройдет, а зона очень маленькая, поэтому нужно туда преемники спрятать
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Темуджин :
что такое волновод? это то, что на фото 2 я отключил? там 4 контакта папа-мама.
Рекомендуем почитать на тему радар-детектор, устройство и скрытая установка
    • Сообщений 11635
mafiozi :
Темуджин :
да,волновод (ЦАМовая антенна приёмная) это то,что ты отделил от платы ..... в него встроены СВЧ-диоды Ганна (приёмный и детекторный) ..... ....если хоть немного удлинить проводники от этих диодов до основной платы нормально работать радар -детектор перестанет....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Темуджин :
mafiozi :
Темуджин :
понял. тогда отбой этой идее.
а может, тогда его под решетку радиатора, сделать защиту от влаги, а дисплей с кнопками и динамиком перепаять и в салон?
    • Сообщений 11635
mafiozi :
этот тип корпуса радар-детектора не приспособлен к расположению на улице....выйдет из строя очень быстро....можно расположить в нише,где расположен салонный плафон,обшивка потолка радиопрозрачна ....приёмник ЛИДАРа ,правда,работать не будет....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Темуджин :
mafiozi :
хороший совет. правда там синяя или зеленая полоса в самом верху стекла она не помешает?
лидар это лазерные преемники? которые у меня на фото 5 и 6? может, их тогда вынести отпаять , а корпус в плафон в потолок?
    • Сообщений 11635
mafiozi :
нет
mafiozi :
да
mafiozi :
всё не так просто....это система световодов ....короче,не стоит это всё разбирать на отдельные части.... :)
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Темуджин :
для работы нужна оптическая прозрачность, то есть через стекло работает, через обшивку/ткань - нет, так?
    • Сообщений 11635
mafiozi :
Темуджин :
да,нужна прозрачная среда ,способная пропускать инфракрасный спектр излучения ....
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Темуджин :
mafiozi :
Темуджин :
спасибо, что просветил:???:
можно тогда отпилить кусок платы, кусок корпуса с оптическими преемниками. они у меня как раз в самом углу, тогда сохранится вся геометрия световых потоков, как с завода через линзы. и их наружу под зеркало. короче, я его все равно заставлю работать у себя в машине :lol: знание сила :lol:
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Есть радар детектор Valentine One , он сделан по блочной схеме - детектор и к нему еще один блок - индикация.
Вот он в бэхе
Еще вариант
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
mafiozi
Так есть же радар-детекторы специально для установки под капот, брал бы такой
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Есть фотоотчет по установке радара в панель приборов,
но там жуткий колхоз.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
SOLOM0N :
брал бы, конечно такой.
этот подарили, жалко подарку пропадать, хочу найти способ его использовать
HumanV :
Вот он в бэхе
если бы у е39 была атермалка, он бы не работал
