/ Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3 на BMW
EL_Finito :
FesT
Обрыв провода, неисправность датчика температуры ОЖ, мозги глючат, массы нет, диагностику надо, наверняка неисправность будет)
в инпе температуру показывает нормально, на фишке масса и плюс исправны, прозванивается нормально. Без кондея ездить не кайф ::xa::
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
вот вроде бмв а систему самоустраняющую воздушные пробки как на жопеле сделать не могут ::xa::
с бнв завязал
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito :
Vorobeu
Может она и целая, не узнаешь пока не посмотришь, если помпа развалилась бы, то это наверняка не прошло бы бесследно)
Симптомы какие помимо отсутствия струйки в бачке?
Звуков никаких лишних нет, шкиф крутится нормально, ремень не проскальзывает. не гремит не тарахтит.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
a-lexxx
ты со своим аватаром людей не отвлекай тут ::xa::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Рассказываю как на противном жопеле
Заливаешь антифриз в систему до уровня, прогреваешь до открытия термостата и срабатывания вентиляторов, глушишь идешь спать. Утром пришел, долил на холодную до уровня - вуаля пробок нет ::xa::
с бнв завязал
    • Сообщений 1680
FesT
Ну значит только мозги остаются, они дают сигнал на включение, черно зеленый провод который, ошибок прямо вообще никаких нету?
    • Сообщений 1680
Vorobeu
А ты прогревать пробовал до рабочей температуры, как вообще себя машина ведет? Я про струю тебе не скажу, у меня другой двигатель ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
EL_Finito :
FesT
по охлаждению ошибок нет, есть во ваносам, но они к вентилю не имеют отношения. Ясно, спасибо, буду думать...
    • Сообщений 1680
FesT
Как вариант можешь посмотреть с самого ЭБУ выход есть или нет. 40 полюсный разъем, 4 пин, только надо придумать как подлезть)
EL_Finito :
FesT
завтра попробую через инпу запустить вентилятор, вроде есть такой тест
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
EL_Finito
Конечно пробовал ::37:: Ща кружок дал по району ::21::
Когда приехал, потрогал патрубки, дернул тросик газа немного, до 2-3 оборотов. Подождал пока термостат откроется. дал поработать минуту. заглушил. Пошел домой.
Если говорить о том, как себя ведет машина, то затуп какой то имеет место быть.
Мысли у меня такие, что термостат не откроется и патрубок(выходящий из радиатора) горячим не станет при мертвой помпе. либо я пробку не всю выгнал. Завтра утром посмотрю уровень. ::p::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1680
Vorobeu
Термостат открывается от температуры ОЖ, нагревается он от температуры ОЖ в блоке, если пробка осталась, то на горячую может загораться лампочка низкого уровня ОЖ. Но опять же, это все справедливо для м54, как у тебя я не знаю)
Vorobeu
в инпе смотрел температуру?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
FesT :
Vorobeu
нет. Есть приблуда ди-скан. через блютуз коннектится. По иронии судьбы только температуру и показывает ::40::
>Красная икра тут<
Vorobeu :
FesT :
Vorobeu
лучше в инпе посмотреть, там есть температура с блока и с датчика на нижнем патрубке. а м54 так ::xa:: на м43 уже не помню
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
На м43 - то же самое, дис показывает и температуру с блока и с нижнего патрубка радиатора
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Denisko :
Я тебя ждал в этой теме ::xa::
Есть какие нибудь размышления по теме? ::kor::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1354
я бы смотрел помпу. по ходу крыльчатка прокручивается на валу.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Фриз заливал без зажигания?выгоняй воздух...
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
analizator :
Лил до тех пор, пока из штуцера не пошел антифриз. Далее запустил дригатель. Поссало из штуцера дальше. закрутил штуцер. струйки нет.
при открытом штуцере жижа идет.
дал 2-3к оборотов струйка пошла. на холостых струйки нет
>Красная икра тут<
    • Сообщений 587
Похожее было на прошлом бачке.появлялась струйка в районе 1000 об.ипался долго.помпу менял-не помогло.забил.потом он лопнул.поменял бачек-струйка появилась.И помпа запасная осталась.Возьми бачек у кого-нибудь б/у-махни попробуй!
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
у меня два бу бачка лопнувших есть. в обоих случаях струйка была. ща поставил новый, струйки нет. Я не думаю что это изза бачка все таки. Склоняюсь к версии что крыльчатка проскальзывает. поменяю помпу. лишним не будет. Тем более что там какое то клацанье мусорное появилось. на незапущенном двигателе, при нажатии на патрубки - механический звук от мусора. Может крыльчатка отвалилась. разберу сегодня завтра и посмотрю.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1354
Ну что там? интересно же...
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Denisko
Поставил новую помпу. Все по тису. Старая в хорошем состоянии, осмотрел крыльчатку. Все ок, ничего не проскальзывает.
На новой помпе струйки тоже нет ::xa:: решил что это конструкционная особенность бачка. Две недели полет нормальный. Жижа на месте. Единственное что поменялось, так это прогрев стал чуть дольше времени занимать.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 587
VorobeuГоворил я про бачек-не поверил ::40::
