    • На форуме с 16 09 2011, 08:24
    • Сообщений 1527
    • Авто: e46, 325i @. Х 5, 4.4 @ Е60 525i @ Е60 525d
А как его заканектить с авто, не могу разобратся, есть какая нибудь инструкци?
На андроид.
    • Сообщений 1527
На андроид.
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
Evmen писал(а):
На андроид.
втыкаешь в разъем. загораются лампочки. на мб качаешь прогу torque с 4pda.ru ибо там есть бесплатная. коннектишь мб с устройством (пароль 6789) ну и все. дальше открываешь прогу и начинаешь в ней разбираться
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 1527
ks_a_nder писал(а):
Evmen писал(а):
На андроид.
Вот видимо пароля мне нехватало а он что один для всех)
    • Сообщений 1527
Подскажите что за ошибки
P0174
P0171
и как сбрасывать ошибки
Авто в заглушеном положение дрлжно быть
Спасибо!
    • На форуме с 19 01 2012, 10:39
    • Сообщений 97
    • Авто: bmw e46 320ia M52tu
P0174
P0171
Спасибо!
не уверен, но
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
Мечтаю о белой рестайлинговой 330i на ручке :(
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/megelli/
    • Сообщений 1527
megelli писал(а):
P0174
P0171
Спасибо!
не уверен, но
Я так поминимаю что то с Маф или воздушным фильтром?
Рекомендуем почитать на тему ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомобилей
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
На днях хотел прочитать ошибки на Х5-том 4,4, при подключении на приборке у икса пишется, что то вроде "программа защищена" машина глохнет и ЭБУ двигателя прога не видет, а на моем все ок, находит 2 ЭБУ двигателя и трансмиссии, у кого нибудь было такое :x , и еще вопросик, у меня корефан снимал для ремонта сиденье, и по запарке включал зажигание в следствии чего загорелась подушка на приборке, с помощью данного устройства, потушить не получается, так как он видет только два ЭБУ, двигло и коробас, у кого нибудь есть прога, чтоб видел блок air-bag
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 1941
это устройство может только показать ошибки, да и то походу не совсем правильно. удобная она только чтобы всякие замеры делать
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 2257
У меня вроде правильно, с дилерами сравнивал, у америкосов система есть которая герметичность бака проверяет, она меня достала из-за неё чек все время загорается - ошибка P1447
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
пари, короче
у кого дорестайл и древние машины с круглым разъемом- забейте. вы можете тока параметры глянуть этой приблудой.
на бмв она неправильно расшифровывает коды ошибок. так что только накосячите и деньги потратите лишние на лишние замены. точнее есть коды, которые соответствуют, но в основном ошибки идут по бмв кодам. пропуски она определит например
на современных машинах есть защита. та же вольво видит некорректное подсоединение и может уйти в защитный режим. тогда потащите ее на эвакуаторе к дилеру на разблокировку. так что не суйте куда попало
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1941
вот у меня теперь такая хрень, что комп не видит машину. эта приблуда работает, а нормально ошибки через прогу прочитать не могу
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 5128
как определил, что работает, если прога не видит машину?
    • Сообщений 1941
Ну вот эта штука видит машину,, а прога нет
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 5128
и в чем выражается, что она видит машину? моргает светодиодом и всё?
    • Сообщений 1941
Вот эта штука блютус работает норм. показывает параметры машины и даже ошибки выдает, а нормальная диагностика через комп не получается. когда подрубаем провод просто пишет что устройство не найдено
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 5128
в лучшем случае у тебя заведется ScanMasterELM. для инпы и диса нужен другой адаптер
    • Сообщений 1941
в сервисе мне смотрели
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 5128
в сервисе они взяли твой elm bluetooth адаптер и подрубились через него к инпе/дису?
    • Сообщений 2257
Кто нибудь диагностировал этой приблудой свежие тачки, начиная от 2008 года и выше, у моего друга е90 2011 года, горит чек, простит глянуть, я боюсь вдруг тачка заблокируется, у меня был икс 2004 года я сам делал диагностику все работало, а однажды ко мне приехал кореш на иксе тоже 2004 года, и при подключении он глох и писало на приборке что то вроде программа не лицензия, а кто то говорит что свежие тачки вообще блокируются :x
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
господа юзеры, дайте вразумительный ответ-работает эта приблуда корректно, или не работает? есть смысл тратить деньги?
пешеход
    • Сообщений 5128
потрать столько же на юсб-инпа адаптер лучше
    • Сообщений 8566
У меня есть 2 кабеля... На ELM327 и VAG-KKL, который на FTDI чипе собран. ELM327 машину не видит и не читает вообще. Зато отлично читает всякие Шевролёты :)
VAG-KKL частично увидел мою машину, но CarSoft'ом и то не всё... Вопрос сможет ли он работать через DIS или INP'у... буду пробовать позже.
А вообще. на ELM327 и K-KL провода цены смешные. http://www.carscanner.ru/
Если уж и брать кабель, то у Феррума. Он уж точно работает с нашими машинами :)
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Юзал elm327 проводной на е46 318i 2001 седан дорестаил, читает он только двигатель. Продал его взял у феррума проводок
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 8566
Каким софтом пользовал ELM327 ?
