/ Словил вирус на компе!!!! на BMW
    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
мне помогало следующее: в яндексе вводил номер, на который нужно отправить смс, как правило, раз это не единичный случай, то люди уже отправляли смс и получали коды для разблокировки этой фигни. обычно их выкладывают для общего пользования. я вводил код в окошко, компутер перезагружался и всё работало. конечно же после дополнительно проверил всё dr.web. дерзай!
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
memfis :
спасибо! Но я так делал! Этот номер вообще нигде не светится! Будто вчерашняя программа
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
Хотя в последний раз - не помогло ничего.И в хостс лазил и весь инет перерыл - ничо умного не нашел. Единственное, заметил, что если при загрузке винды, при входе в систему нажать кнопку вкл/выкл (она должна быть настроена на выключение ПК), падает пол винды и антивирус, и, о счастье, баннер тоже падает. Но все это только до перезагрузки. В итоге пропарился часа 2, плюнул и поступил радикально.. format c:
На счет произойдет ли что через 24 часа - понятия не имею. С одной стороны, думаю сообщение про 24 часа рассчитано на то, что пользователь сочкует и оплатит таки, но с другой стороны - черт знает. Оплачивать кстати не вздумай. Один [censored] не поможет.
BMW - это диагноз :)
Последний раз редактировалось GaDz 17 01 2011, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 06 2010, 21:41
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
ComboFix прикольная програмка, ечли что в реестре не нравится-автоматом на нормальное меняет.
Оказывается, хорошее настроение передается половым путем.....
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
В гугле, кстати бьется пару ссылок на этот номер
Один фиг - муть по ссылкам :( Вроде кто-то попробовал время в биосе перевести на 2 дня вперед.. типа помогло. Сомневаюсь.
    • Сообщений 3661
koop :
Roki
а диск как записал? Просто закинул образ на диск, как отдельный файл? Или как положено через nero или другую прогу распаковал образ?
перезаписал еще раз диск что-то начало появляться ::fun::
запустил антивирус
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
::good:: Желаю удачи!
got milk?
then you're a human and must be killed
Рекомендуем почитать на тему Словил вирус на компе!!!!
    • Сообщений 3661
GaDz :
в гугле есть,но там ссылка на форумы,где также спрашивают что делать ::44::
    • Сообщений 3661
koop :
спасибо. очень долго сканит,а уже на работу ехать надо :( Придется на машине оторваться,чтобы легче стало ::wow::
    • Сообщений 378
Roki :
koop :
BMW спасает от всех проблем!!! ::butch::
got milk?
    • Сообщений 3661
Обработал вышеуказанным антивирусом комп, НО все тоже самое! Очень не хочется форматировать. Что еще посоветуете?
Просит отправить текст 79626806445 на номер 3116 или 9626806442 на номер 84444
    • На форуме с 06 06 2009, 19:13
    • Сообщений 354
Надо реестр чистить в одном месте, помогает безотказно. Через regedit в командной сроке. Весь путь щас не помню. Глянь в нете, есть полный путь, проходишь, находишь искомый апплет, открываешь его, удаляешь один аттрибут в свойствах и все. Все подробно расписано на страничке, посвященной этой проблеме.
    • Сообщений 3661
Денис Ворон :
Да, только как в него попасть, когда все окно закрыто этой хреновиной?
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
Roki
Если разберёшься:
[url]http://rusprogram.3dn.ru/forum/2-29-2[/url]
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Roki :
dfvgbh789 или svipper777, svipper
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 3661
PARK :
Roki
Если разберёшься:
PARK спасибо, изучу поразбираюсь. Вообще у меня проходит какой-то экспресс-курс изучения компьютера. И в BIOS полазил, в который лет 10 не заходил и безопасный режим... :x
    • Сообщений 3661
Dnieper :
Roki :
последние два уже пробовал, попробую первый. В видео говорят надо последовательно два кода вводить. Я так не делал еще...
    • Сообщений 354
надо винду в безопасном режиме грузить. Сам 2 часа потратил на эту воткнушку.
    • Сообщений 3661
Roki :
Dnieper :
Roki :
ВСЕ! dfvgbh789 подошел!!! Dnieper спасибо! НО,ЕСТЬ НО!!! Не полнустью загрузился комп, т.к. ПУСК есть, а на рабочем столе ярлыков нет. Перезагрузил, опять заставка. Убрал ее и опять только ПУСК. Буду лечить
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
наверное эта [censored] где-то ещё сидит,нужно лечить...
попробуй вручную... http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=196315
    • Сообщений 3661
Dnieper :
лечится сейчас Dr.Web, уже около 10 троянов нашел :shock:
    • Сообщений 3661
Roki :
Dnieper :
вы не поверите, НО НЕ ПРОШЛО!!!!
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
жесть.. какая назойливая и упорная тварюга, однако..
    • Сообщений 3661
GaDz :
Да, о ней в инете ничего нет! Сейчас буду Касперским лечить, восстановление не помогло!
    • На форуме с 09 01 2011, 15:36
    • Сообщений 141
    • Авто: BMW т151ан 197 RUS
Работаю Админом могу помочь всем одноклубникам !!!!
  • На форуме ВИРУС
    img].bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27028/img] искоренить!...
  • скорость на компе.
    Подскажите можно ли сделать так чтобы на компе показывала текущая скарость,ну или на монике?...
