№3026
17 08 2014, 14:27
Gangster
Говорю, вот 500 руб на мак |
№3027
17 08 2014, 18:10
EL : Gangster Говорю, вот 500 руб на мак Рисковано) Вдруг попадешь на рейд по взяткам... |
№3028
18 08 2014, 13:44
№3029
18 09 2014, 09:14
diabolus : Где перечень ментовских требований, которые являются законными?? +1 И еще вопрос к знатокам: Где и при каких условиях сейчас могут проверять степень тонировки? И имеют ли право выписывать штраф до замера? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№3030
18 09 2014, 09:16
Саня : diabolus : Где перечень ментовских требований, которые являются законными?? +1 И еще вопрос к знатокам: Где и при каких условиях сейчас могут проверять степень тонировки? И имеют ли право выписывать штраф до замера? без замера точно не имеют. тк для штрафа нужны основания Филевский : А на 335 по твоему что?
№3031
18 09 2014, 09:22
Светопропускаемость стёкол можно замерять при температуре тауметр тоник -10* до + 40*..
Измеритель светопропускания стекол Блик-Н (тауметр Блик) Тауметр Блик внесен в Государственный реестр средств измерений и соответствует ГОСТ 51709-2001. Тауметр Блик-Н предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки). Возможность измерений в любое время суток. Технические характеристики тауметра Блик-Н: Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол 60-100% Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания 2% Диапазон показаний светового коэффициента пропускания стекол 0-100 % Толщина измеряемых стекол 3 - 10 мм Время прогрева не более 2 минуты Напряжение питания 12 В Температура окружающего воздуха от - 10 до + 40 оС Габаритные размеры: 197х75х146 мм Масса измерителя тонировки не более 0,9 кг ИСС-1 предназначен для измерения интегрального коэффициента направленного пропускания обзорных стекол автомобилей в диапазоне длин волн 380... 780 нм. Величина коэффициента измеряется в процентах. Прибор оснащен интерфейсом RS-232 для связи с персональным компьютером. В комплект прибора (тауметра) входят измерительный блок, выносной осветитель, выносной осветитель и зарядное устройство для работы от сети. По специальному заказу возможно зарядное устройство для работы от бортовой сети автомобиля. Соответствует ГОСТ 51709-2001 с учетом поправок №1, вводимых с 1 марта 2007 г. Не требует корректировки на толщину стекла Автоматическая компенсация внешней засветки Диапазон измерения коэффициента светопропускания 2... 100 % Предел допускаемого значения абсолютной погрешности не более 2 % Максимальная толщина измеряемых стекол 7.5 мм Масса c чехлом не более 2 кг Питание встроенная аккумуляторная батарея Габаритные размеры блок измерительный (БИ): 155х70х180 мм осветитель (ОС): 120х60х60 мм фотоприемник (ФП): 120х60х60 мм Способ индикации ЖКИ, 4 разряда Рабочая температура -10... +40 °C Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора не менее 8 часов Подзарядка аккумулятора от сети переменного тока 220 В 50 Гц через адаптер Источник освещения белый светодиодный излучатель Ресурс источника освещения 10 лет Межповерочный интервал 12 месецев Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88. Основные особенности тауметра Свет: быстрота установки рабочего режима; полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений; минимальное время получения результата измерения; автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор; наличие автономного источника питания; наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора; магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений; автоматическое выключение питания после окончания работы; малая потребляемая мощность и масса измерителя. Технические характеристики тауметра: Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол 20-99 % Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания 2% Толщина измеряемых стекол 3 - 6 мм Время измерения (проверка тонировки) 5с Потребляемая мощность не более 4 Вт Диапазон рабочих температур тауметра от - 40 до + 40 о С Габаритные размеры: излучатель фотоприемник 63х63х90 мм 114х70х50 мм Масса измерителя тонировки 1,4 кг Состав комплекта: - измеритель коэффициента светопропускания стекол "Свет" - поверочное стекло - аккумулятор - комплект кабелей - зарядное устройство - сумка поясная |
№3032
18 09 2014, 09:30
Конь В Пальто : Межповерочный интервал 12 месецев и не стоит забывать что у всех приборов раз в год поверка. Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Тонировка 1 июля
№3033
18 09 2014, 09:31
чет про влажность воздуха ниче не сказано
это принципиальный момент
№3034
18 09 2014, 13:05
Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 |
№3035
18 09 2014, 13:15
Главное, чтобы штраф был не 10-ка
№3036
18 09 2014, 13:18
в понедельник поеду тонироваться.
что-то надоело в аквариуме гонять. |
№3037
18 09 2014, 13:19
Алла : чет про влажность воздуха ниче не сказано это принципиальный момент ![]() тут данные при которых аппарат могет работать, а нормативные показатели влажности и прочего это уже для замера, и вообще мерить по закону могут только на стационарных постах в специально подготовленном месте для этого, слова гиббдд но этого не кто не соблюдает |
№3038
18 09 2014, 13:30
Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 осталось узнать какой штраф будет Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№3039
18 09 2014, 13:39
FesT : Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 осталось узнать какой штраф будет а разве он изменился? Филевский : А на 335 по твоему что?
№3040
18 09 2014, 13:42
Yan_330 : Алла : чет про влажность воздуха ниче не сказано это принципиальный момент ![]() тут данные при которых аппарат могет работать, а нормативные показатели влажности и прочего это уже для замера, и вообще мерить по закону могут только на стационарных постах в специально подготовленном месте для этого, слова гиббдд но этого не кто не соблюдает ссылку на закон по которому мерить могут только на стац постах?
№3041
18 09 2014, 13:54
STR8 : FesT : Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 осталось узнать какой штраф будет а разве он изменился? ладно, а какой был? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№3042
18 09 2014, 13:55
FesT
500 рупей вроде |
№3043
18 09 2014, 13:56
23RUS : FesT 500 рупей вроде он самый. пятихаточку мне однажды выписали Филевский : А на 335 по твоему что?
№3044
18 09 2014, 14:06
23RUS : Yan_330 : Алла : чет про влажность воздуха ниче не сказано это принципиальный момент ![]() тут данные при которых аппарат могет работать, а нормативные показатели влажности и прочего это уже для замера, и вообще мерить по закону могут только на стационарных постах в специально подготовленном месте для этого, слова гиббдд но этого не кто не соблюдает ссылку на закон по которому мерить могут только на стац постах? ![]() Тоже хочу почитать где в оф. доке это написано свежее - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№3045
18 09 2014, 14:25
STR8 : 23RUS : FesT 500 рупей вроде он самый. пятихаточку мне однажды выписали +1 год назад 500р выписывали и отпускали. номера и пленку не заставляли снимать. я правда не бычил. был согласен с нарушением и готов оплатить штраф. поржали и разошлись. |
№3046
18 09 2014, 14:29
Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 С какого числа поправки вступают в силу? |
№3047
18 09 2014, 14:34
Витёк : Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 С какого числа поправки вступают в силу? по идее уже вступили Филевский : А на 335 по твоему что?
№3048
18 09 2014, 14:47
STR8 : Витёк : Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 С какого числа поправки вступают в силу? по идее уже вступили З.ы. Скоро штраф за тонер 5 000,00рцпий будет MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№3049
18 09 2014, 14:53
STR8 : Витёк : Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 С какого числа поправки вступают в силу? по идее уже вступили Законы обычно вступают в силу после публикации текста в "Российской газете", по моему. Но что то мне кажется, влупят они штраф не 500 рублей. Тысячи 3 думаю |
№3050
18 09 2014, 15:10
Конь В Пальто : ::rulezz:: Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки. http://kommersant.ru/doc/2569474 Ну т.е. штраф и до свидание? или штраф, снимаем тонировку и до свидание? |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12 |
