27 03 2014, 16:59
ks_a_nder : Mobilniy : ks_a_nder : если будешь делать котлован (тоесть тупо яму и потом уже делать фундамент) то все просто. делаешь фундамент, потом все как на картинке и засыпаешь снаружи землей. это самый простой способ. есть и другие способы. единственное надо продумать куда вся эта вода будет уходить. если нет канализации глубокой, то проблематично будет ее увести фундамент есть! хотел вырыть подвал и залить там пол. Дом стоит давно. Воду буду уводить в дренажный колодец и оттуда в канаву общую. вот поэтому я и спрашивал про то что ты хочешь. и рассказал тебе совсем про другое)) большой подвал? грунтовые воды есть? на какой глубине фундамент? и что за прикол сначала дом строить, а потом подвал рыть? подвал - мммм... 70 квадратов и 2,20 в высоту, грунтовые воды есть ), фундамент на глубине 160 вроде, надо посмотреть, нет от большого ума и количества средств явно ))) |
27 03 2014, 17:00
suprastin : Mobilniy : suprastin : Mobilniy расскажи хоть, че ты там за дворец все строишь - никак не построишь? фото не дождемся, но хоть в кратце так сказать...да никакой не дворец, обычный дом пмж. денежек мало, потому и колупаюсь. дома для ПМЖ тоже разные бывают. кто то скворечник 6*8 никак не осилит ( как я |
27 03 2014, 17:07
а сейчас средства есть? я тебе могу фирму дать. они все сделают, но это дорого. фундамент надо усиливать.
9261556342 |
№29
27 03 2014, 17:08
ks_a_nder : а сейчас средства есть? я тебе могу фирму дать. они все сделают, но это дорого. фундамент надо усиливать. и сейчас нет, но дренаж надо делать. а зачем усиливать? у тебя там знакомые? |
№30
28 03 2014, 10:10
Апнем, пока требуется только дренаж! Подвал на след. год скорее всего!
28 03 2014, 10:29
Mobilniy : Апнем, пока требуется только дренаж! Подвал на след. год скорее всего! ![]() Дорого Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
28 03 2014, 10:30
Филевский : Mobilniy : Апнем, пока требуется только дренаж! Подвал на след. год скорее всего! ![]() Дорого Пох! Стена мокнет! |
Рекомендуем почитать на тему Need специалист по глубинному дренажу фундамента
№33
28 03 2014, 10:32
Mobilniy : Филевский : Mobilniy : Апнем, пока требуется только дренаж! Подвал на след. год скорее всего! ![]() Дорого Пох! Стена мокнет! Сам сделай Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№34
28 03 2014, 12:31
Mobilniy : Hedgehog : Меня это ждет в следующем году... почему в следующем? Потому что сейчас просто нечего гидроизолировать MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№35
28 03 2014, 12:38
Hedgehog : Mobilniy : Hedgehog : Меня это ждет в следующем году... почему в следующем? Потому что сейчас просто нечего гидроизолировать |
№36
28 03 2014, 13:04
Филевский
в случае если грунты пески/супеси, даже частично суглинки по периметру дома ставишь колодцы (снизу бетонное основание, на которое ставится ж/б кольцо "К-15-10" например, можно и меньше) колодцы в плане располагаются в ~1м от фундамента с шагом ~20м глубина колодцев должна соответствовать нижним отметкам фундамента или подвала от колодца к колодцу роются траншеи в них прокладываются трубы с перфорацией (d не менее 100мм, лучше 150-200мм) с уклоном 0,01 (1см на 1 м) трубы обматываются рулонным материалом чтобы сквозь перфорацию вместе с водой не вымывался песок и не было просадок грунта сверху далее со свех колодцев вода поступает в водоприёмный колодец, который разумеется имеет большой объём (чтобы в период "тайки" не допустить заполнения дренажной сети) и глубину залегания расчитать ниже этих колодцев (на 3-4м) итого как минимум 4 дренажных колодца + 1 водоприёмный далее все траншеи засыпаются дренажным материалом, например щебень, битый кирпич, песок, над колодцами ставим люки. из водоприёмного колодца вода сбрасывается ниже по уклону (если есть возможность) если нету возможности сброса воды, то ставится насос и вода откачивается в наземную дренажную сеть таким образом в периметре дома на глубине лотка дренажных труб всегда будет сухо вроде всё в кратце
№37
28 03 2014, 13:08
man-utd
вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина!
№38
28 03 2014, 13:12
man-utd
А мне то зачем? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№39
28 03 2014, 13:14
Mobilniy : man-utd вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина! ![]() надо просто сделать заморозку грунтов и все дела . |
№40
28 03 2014, 13:15
suprastin : Mobilniy : man-utd вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина! ![]() надо просто сделать заморозку грунтов и все дела . Жидким азотом Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№41
28 03 2014, 13:15
suprastin : Mobilniy : man-utd вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина! ![]() надо просто сделать заморозку грунтов и все дела . |
№42
28 03 2014, 13:17
Mobilniy : suprastin : Mobilniy : man-utd вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина! ![]() надо просто сделать заморозку грунтов и все дела . а у меня все хорошо с грунтовыми водами на участке. у меня дом стоит на вершине холма, а под холмом течет река. почва песчаная. так что сухо уже в апреле. |
№43
28 03 2014, 13:18
suprastin : Mobilniy : suprastin : Mobilniy : man-utd вот!!! оно мне и надо! но у меня суглинок, а потом глина! ![]() надо просто сделать заморозку грунтов и все дела . а у меня все хорошо с грунтовыми водами на участке. у меня дом стоит на вершине холма, а под холмом течет река. почва песчаная. так что сухо уже в апреле. потому я и предлагаю топать туда тебе, а не земле вокруг дома! |
№44
28 03 2014, 13:18
man-utd : Филевский в случае если грунты пески/супеси, даже частично суглинки по периметру дома ставишь колодцы (снизу бетонное основание, на которое ставится ж/б кольцо "К-15-10" например, можно и меньше) колодцы в плане располагаются в ~1м от фундамента с шагом ~20м глубина колодцев должна соответствовать нижним отметкам фундамента или подвала лучше поставить пвх дренажный колодец ф315мм от колодца к колодцу роются траншеи в них прокладываются трубы с перфорацией (d не менее 100мм, лучше 150-200мм) с уклоном 0,01 (1см на 1 м) трубы обматываются рулонным материалом чтобы сквозь перфорацию вместе с водой не вымывался песок и не было просадок грунта сверху есть перфорированные дренажные пвх трубы стразу в геотекстиле далее со свех колодцев вода поступает в водоприёмный колодец, который разумеется имеет большой объём (чтобы в период "тайки" не допустить заполнения дренажной сети) и глубину залегания расчитать ниже этих колодцев (на 3-4м) итого как минимум 4 дренажных колодца + 1 водоприёмный далее все траншеи засыпаются дренажным материалом, например щебень, битый кирпич, песок, над колодцами ставим люки. можно засыпать дренажную трубу гранитным щебнем,обернутым в геотекстиль.остальную часть траншеи просто песком из водоприёмного колодца вода сбрасывается ниже по уклону (если есть возможность) если нету возможности сброса воды, то ставится насос и вода откачивается в наземную дренажную сеть таким образом в периметре дома на глубине лотка дренажных труб всегда будет сухо вроде всё в кратце ![]() это,наверное,лучший вариант
№45
28 03 2014, 13:19
Филевский : man-utd А мне то зачем? сори))) подумал ты ТС)) Mobilniy на каких отметках суглинок, и низ фундамента? и где глина начинается? с глиной гемор, когда она чередуется с другими грунтами особенно
№46
28 03 2014, 13:21
man-utd : Mobilniy на каких отметках суглинок, и низ фундамента? и где глина начинается? с глиной гемор, когда она чередуется с другими грунтами особенно ![]() Надо смотреть! Суглинок близко достаточно!
№47
28 03 2014, 13:21
№48
28 03 2014, 13:22
Mobilniy : man-utd : Mobilniy на каких отметках суглинок, и низ фундамента? и где глина начинается? с глиной гемор, когда она чередуется с другими грунтами особенно ![]() Надо смотреть! Суглинок близко достаточно! ![]() Сделай 5 метровый ров вокруг дома, вся вода туда уходить будет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№49
28 03 2014, 13:23
Mobilniy : man-utd : Mobilniy на каких отметках суглинок, и низ фундамента? и где глина начинается? с глиной гемор, когда она чередуется с другими грунтами особенно ![]() Надо смотреть! Суглинок близко достаточно! ![]() на самом деле очень важно на какой отметке низ фундамента,глина и уровень грунтовых вод...без этих данных сложно что-то советовать |
№50
28 03 2014, 13:25
Мишган
про геотекстиль согласен, готовые есть, я про более бюджетный вариант написал только вот не понял лучше поставить пвх дренажный колодец ф315мм как ты следить за колодцем собираешься? или просто засыпал и забыл?)) или наверху что-то вроде смотрового люка предусмотрено? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
