/ Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3 на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
analizator
Новая помпа не помешает :cool: +не у кого было бачок брать, ехать на разбор ради бачка было впадлу ::xa::
>Красная икра тут<
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Vorobeu
Согласен-мне пригодилась. ::34::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 840
Здарова, парняги!
Вот и я не стал очередную тему создавать, а отпишусь в имеющейся, может быть, вы не пройдете мимо и подскажете ;-)
Парни, такая проблема у меня.
Мотор М54Б30
Машина работает на ХХ - все в порядке.
Плавно, в городском режиме передвигаюсь по городу - все в порядке.
Начинаю давать дури, крутить движок - уходит в перегрев.
Приходится откручивать крестовой болт на патрубке и стравливать воздух.
Если стоя на месте плавно повышать обороты, тоже все в порядке, греется, но в пределах нормы.
Перегрев именно на верхах мотора
Вентилятор работает, помпа работает, термостат открывается.
Вот антифриз у меня временно полностью водой замещен.
Может дело в этом? Вода же кипит в районе 100 градусов, отсюда и не циркулирует, не охлаждает как следует и испаряется.
Есть еще предположение на нагревательный элемент термостата. Но ошибки по нему нет. А ведь он и служит для больших оборотов, чтобы ранее открывать термостат.
Прокладку ГБЦ меня полгода назад, пара перегревов была, но не думаю, что ее перекосило там или трещины.
К тому же, если ездить спокойно, то все ведь в норме.
Если крышку открыть, оттуда не давит воду. Уровень стоит. Пузырьков газа я не наблюдал.
На маслянном щупе следов ОЖ нет.
В чем может быть дело, может в воде, залитой в систему, все же?
И радиатор почему-то холодный, термостат открылся, а радиатор чуть теплый только вверху. Сразу горячим не бывает. Или он постепенно пропускает жидкость или моментально обдувается вентилятором. Проясните, пожалуйста.
Но на ХХ не перегревается, стоя на месте, да и газуя на месте (не через чур сильно) тоже нет перегрева. Значит, радиатор все же не забит.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Посодействуйте в решении, пожалуйста)
БЖ моей купе...
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
если термос неисправен или помпа хреновая как раз будет на высоких оборотах перегрев
термос если открывается не до конца, то будет мало ОЖ гонять по большому кругу, при этом патрубок будет горячий)
если помпа уже устала, то циркуляция ож будет хреновая, на холостых может и достаточно, а на отжигах не хватит производительности помпы
сначала прокачать систему что бы точно нигде пробок не была и заменить ОЖ на новую
термос можно посмотреть на время прогрева когда на улице прохладно, авто должен прогреваться быстро, а не за 10-15
помпу можно проверить на предмет люфта, пошатав за шкив)
ну и радики нужно помыть обязательно
    • Сообщений 840
Triumph
исчерпывающе, спасибо!)
Сам термостат рабочий, вот на счет нагревательного элемента не знаю, но ошибки по нему нет.
Проверить помпу, пошатав за шкив, попробую, спасибо)
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
