11 05 2014, 21:05
Всем привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Стрелка датчика топлива опускается до четверти бака и дальше не падает, лампочка не загорается. Так могу и где нибудь встать а датчик все равно будет показывать четверть. Думаю на поплавок в баке. Как исправить эту проблему?
11 05 2014, 21:16
ты сначала открой крышку левой половины бака под задним сиденьем и посмотри есть ли там керосин,если есть,то дело не в датчике,а скорее всего в струйном насосе,который стоит там же,у меня он помню тупо разобрался сам на 2 части и не перекачивал горючку в правую половину бака,симптомы были такие же.
11 05 2014, 21:22
Спасибо за совет. Завтра посмотрю.
11 05 2014, 22:25
saniok : Всем привет. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Стрелка датчика топлива опускается до четверти бака и дальше не падает, лампочка не загорается. Так могу и где нибудь встать а датчик все равно будет показывать четверть. Думаю на поплавок в баке. Как исправить эту проблему? Причина может быть в насосе, датчиках в баке и самой приборке. Начни с бака. |
11 05 2014, 22:45
Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи.
11 05 2014, 22:47
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. Скорее всего - да, но прежде чем покупать и менять, я бы исключил другие варианты (хотя и мала вероятность, но она есть) |
12 05 2014, 11:00
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. +1 за насос, который стоит в правой половинке бака. |
Рекомендуем почитать на тему проблема с уровнем топлива
12 05 2014, 11:02
Витёк : Насос в сборе с датчиком решит твою проблему. По форуму много тем, поищи. решит проблему! но проверь бенз в левой половинке бака! |
