03 09 2011, 20:34
Доброго времени суток.
Машина:е53 рестайл 2004 года,америкос проблема:машина заперлась и не открывается с ключа.с сигналки тоже не открывается,автозапуск тоже перестал ее заводить,думаю включилась блокоровка.в чем может быть дело?и еще вопрос,можно ли буксировать его,так как машина стоит в гараже и нужно как то затащить ее на эвакуатор. буду рад любым ответам |
03 09 2011, 20:57
e53club.ru
03 09 2011, 21:00
ASAVOV
А другой ключ? А может аккум сел?:) |
03 09 2011, 21:16
ASAVOV : Доброго времени суток. Машина:е53 рестайл 2004 года,америкос проблема:машина заперлась и не открывается с ключа.с сигналки тоже не открывается,автозапуск тоже перестал ее заводить,думаю включилась блокоровка.в чем может быть дело?и еще вопрос,можно ли буксировать его,так как машина стоит в гараже и нужно как то затащить ее на эвакуатор. буду рад любым ответам конечно можно. Открой дверь просто механически, ключом. Включи зажигание, поставь на нейтраль, вкати на эвакуатор. Но прежде всего посмотри зарядку аккумулятора. Если он разрядился в ноль, то элементарно необходимо его зарядить и просто заново "прописать" ключ. Делается это за одну минуту. Можешь и самостоятельно это проделать. |
03 09 2011, 21:28
механически ключем не открывается,аккумулдятор стоит новый
03 09 2011, 21:36
ASAVOV : механически ключем не открывается,аккумулдятор стоит новый т.е как не открывается???!!! Ключ в личинку пихаешь, пытаешься покрутить, а он не крутится? |
03 09 2011, 21:40
метра на три отойди от ТС. Сверь цвет и регистрационные номера, может она принадлежит другому владельцу!
Рекомендуем почитать на тему Проблема с е53
03 09 2011, 21:42
нет,машина принадлежит мне ключ пихаешь и крутишь,а цз не реагирует на поворот ключа
03 09 2011, 21:49
ASAVOV : нет,машина принадлежит мне ключ пихаешь и крутишь,а цз не реагирует на поворот ключа а так не бывает, центральный замок при открывании механически ключом, в процессе не участвует. М Е Х А Н И Ч Е С К И... В дырочку вставил, покрутил, дверка и открылась. |
03 09 2011, 21:55
я знаю как механически отпереть дверь,еще раз объясняю-ключ в замке крутится,а дверь не отпирается.
допустим накрылся сам замок,т .е. личинка замка.машина стоит в гараже,могу ли я ее вытащить буксиром на улицу чтобы погрузить на эвакуатор и отвезти на сто?с коробкой ничего не случиться в процессе буксировки с гаража? |
03 09 2011, 22:10
на багажнике и на пассажирской двери личинок нет
03 09 2011, 22:11
ASAVOV : я знаю как механически отпереть дверь,еще раз объясняю-ключ в замке крутится,а дверь не отпирается. допустим накрылся сам замок,т .е. личинка замка.машина стоит в гараже,могу ли я ее вытащить буксиром на улицу чтобы погрузить на эвакуатор и отвезти на сто?с коробкой ничего не случиться в процессе буксировки с гаража? слушай, ну такие вопросы какие-то ты задаешь... Ну конечно ничего с ней не случится. До Баварии возьми да тащи. Просто не неситесь как угорелые. Не ближний свет всё-таки. 40 км.ч максимум! |
03 09 2011, 22:23
Crazy Tester : Александр71 : ASAVOV : нет,машина принадлежит мне ключ пихаешь и крутишь,а цз не реагирует на поворот ключа а так не бывает, центральный замок при открывании механически ключом, в процессе не участвует. М Е Х А Н И Ч Е С К И... В дырочку вставил, покрутил, дверка и открылась. 100% в данном случаи ключ не от этой машины, есть же еще личина на багажнике, да? С чего вдруг? это постоянная проблема замков двери-проворачиваешь а в ответ ТИШИНА,личинка сломана |
03 09 2011, 22:25
машина заперта,какие там 40 км?на паркинге машина,колеса заблокированы.вытащить ее можно с гаража или нет?
03 09 2011, 22:25
ASAVOV : я знаю как механически отпереть дверь,еще раз объясняю-ключ в замке крутится,а дверь не отпирается. допустим накрылся сам замок,т .е. личинка замка.машина стоит в гараже,могу ли я ее вытащить буксиром на улицу чтобы погрузить на эвакуатор и отвезти на сто?с коробкой ничего не случиться в процессе буксировки с гаража? Вот насчет этого-ХЗ,есть спецы открыть авто? |
03 09 2011, 22:27
ASAVOV
ты где вообще теритареально находишься? |
03 09 2011, 22:28
хорошо,разобрались что личинка сломана.что делать дальше?как открыть?ломать стекло?пробовал открыть с помощью нештатной сигналки,тоже не открывается.
03 09 2011, 22:29
ASAVOV
Вставь ключ, подними ручку вверх и поворачивай ключ У меня на семерке так же открывалась Прежде чем рассказали,поипаться пришлось |
03 09 2011, 22:30
ASAVOV : машина заперта,какие там 40 км?на паркинге машина,колеса заблокированы.вытащить ее можно с гаража или нет? ну если я правильно понял логику сообщений. То прежде всего тебе нужно создать новую тему приблизительно такого содержания. Стою рядом с ТС. Личинки все все абсолютно не работают. Мой ключ ничего не открывает. Как открыть ЭТО ТС? |
03 09 2011, 22:30
Филлини я в Волгограде нахожусь.подскажи как открыть...не хотелось бы ломать стекло
03 09 2011, 22:31
ASAVOV : хорошо,разобрались что личинка сломана.что делать дальше?как открыть?ломать стекло?пробовал открыть с помощью нештатной сигналки,тоже не открывается. Пошукай в поиске как кто открывал свои тачилы |
03 09 2011, 22:34
ASAVOV
личинка полюбому сломана раз гвоаришь что ключ просто крутиться, ремкомплект есть у меня в наличии. Но Москва Онли самовывоз. Короче если у тебя заблокированы двери с ключа тоесть с сигналки то скорее всего ты не откроешь дверь даже изнутри потянув за ручку. Очень похоже что сел аккумулятор. Когда машина последний раз заводилась? свет и ампочки в салоне хоть какието маргают от сигналки? так вот если это аккумулятор, то надо попасть в багажное отделение. В багажнике аккамулятор лежит под крышкой полом, она держиться в нескольких местах, надо схватиться за ручку и потянуть вверх. Там будет колесо а под ним аккумулятор. |
03 09 2011, 22:37
Crazy Tester : Витас : Crazy Tester : Александр71 : ASAVOV : нет,машина принадлежит мне ключ пихаешь и крутишь,а цз не реагирует на поворот ключа а так не бывает, центральный замок при открывании механически ключом, в процессе не участвует. М Е Х А Н И Ч Е С К И... В дырочку вставил, покрутил, дверка и открылась. 100% в данном случаи ключ не от этой машины, есть же еще личина на багажнике, да? С чего вдруг? это постоянная проблема замков двери-проворачиваешь а в ответ ТИШИНА,личинка сломана ага и с пульта не открывает... Я насчет ключа не от этого авто |
03 09 2011, 22:38
Подлезь к генератору с низу и кинь провода с другой акб и открой машину с ключа
03 09 2011, 22:44
мужики аккум новый стоит,с ним проблем нет.в машину не попасть никак.могу я ее вытащить волоком,то есть про положении коробки в положении P можно вытащить с гаража?коробка не накроется?
